Старый 27.03.2014, 17:49
Пропал поворот платформы, правая гусеница отстает от левой на Hitachi Ex210 LCK5
добрый день !
подскажите пожалуйста ,
1. резко перестал работать поворот платформы не в права ни в лева , на малых оборотах потихоньку идет но отказывает тормоз.
2. правая гусеница отстает от левой ,а бывает левая клинит а правая бежит , при остановки двигателя минуты на 2- 3 все становится обратно правая отстает левая бежит ю
что может быть?
Последний раз редактировалось Андрей Владимирович; 27.03.2014 в 17:51..
Старый 28.03.2014, 03:29
Сообщение от Андрей Владимирович Посмотреть сообщение
добрый день !
что может быть?
Не совсем понятно, что значит " отказывает тормоз", тормоз чего?.
Во первых, поворот и правая гусеница это один и тот же насос и распределитель.
Причин может быть куча.
1. Самое любимое у ТСК, давайте поменяем для начала насос а потом распределитель, если не получится уйдут и будете снова искать специалиста.
2. Проверить давление в линии управления производительностью насоса при операции поворота платформы.
а. Если давление есть, проверяем клапана регулятора насоса. При снятии клапана нужно слить не много масла из гидробака. Сможете ли поставить назад клапан - вопрос золотых рук механика.
При снятом клапане , открутить крышки сервопривода и палкой перемещать сервоклапан вверх и вниз, должен двигаться. Обратить внимание на движение поводка обратной связи к клапану регулятора. Если все нормально, сливаем масло и откручиваем всасывающий коллектор насоса.
Через открывшуюся "дырку " хорошо видны плунжнеры насоса, Оцениваем состояние и принимаем решение о необходимости ремонта насоса.
б. Если давления нет,, смотрим почему. (это следующий пост при необходимости ).
Тип файла: pdf Regulator EX210-5.pdf (1.15 Мб, 307 просмотров)
Старый 28.03.2014, 16:56
отказывает тормоз , тормоз поворота платформы , при нажатии джойстика в лева не срабатывает , если срабатывает ,то на малых оборотах и очень медленно , после того ка отпускаешь джойстик он плывет.поворот платформы пропал вчера , а ходовка уже с год .
Старый 28.03.2014, 18:02
с HITACHI не сталкивался, смотри г/распределитель, скорей всего секция одна заклинила, разбирай, не бойся, размозолишь аккуратно, будет работать. Главное не торопись, смотри внимательно и всё будет хорошо. С французами у нас получалось!
Извини! С LIEBHERR R-944 -экскаватор
Последний раз редактировалось Модератор; 28.03.2014 в 23:06..
Текущее время: 18:20. Часовой пояс GMT +3.
