Старый 26.03.2014, 13:12
Шум в гидравлике Komatsu WB93
Подскажите пожалуйста на холостых в гидравлике гыркание при 1300 оборотах проподает,при работе оборудованием пропадает дергает шланг от насоса к распределителям?
Старый 26.03.2014, 20:53
Профессия: Гидравлик
Аватар для GARD
Варианты могут быть разные, вот парочка:
-Подсасывание воздуха на линии всасывания в гидронасос - результат вибрация, посторонние звуки со стороны гидронасоса и пена в баке.
- Оторван поршень гидронасоса - вибрация напорного рукава от гидронасоса к гидрораспределителю, с увеличением нагрузки вибрация возрастает.
Старый 31.03.2014, 15:26
При увеличении оборотов двигателя звук пропадает а при ослаблении шлангов на цилиндрах погрузчика идет пена, обратная лопата работает без вопросов На холостых гыркает и при опускании стрелы погрузчика и челюсти.
Старый 02.04.2014, 07:49
Аватар для Komatsu_Service
Сообщение от ulevv Посмотреть сообщение
Идет пена - подсос воздуха. проверяйте все соединения, начните с всасывавшего патрубка.
Старый 08.04.2014, 09:46
Бьюсь третью неделю в шланге слива с насоса в бак в клапане поршенек стучит дуром на оборотах перестает, там нет пружины и должна ли она там быть, складывается мнение что проблема в нем или в гидрораспределителях туда масло подается а как будто какой то клапан на одном из распределителе не пускает и его отбивает в насос и по переливному шлангу в бак.Шланг подачи на распределители пульсирует и поршенек в обратном клапане слива с насоса бешено стучит. Передний погрузчик без перегазовки с места не трогается, а зад на холостых трактор отжимает.
пены нет
Последний раз редактировалось Модератор; 08.04.2014 в 10:16..
Старый 10.04.2014, 21:13
Или может в насосе качающий узел не встает на минималку
Старый 12.04.2014, 12:56
Профессия: Владелец-машинист
Аватар для loner
дружище, проверь сеточку, которая внизу гидробака стоит
Старый 14.04.2014, 09:54
Он на пену влиять не должен. Это приводит к повышенному давлению в нейтрали и перегреву.
Старый 17.04.2014, 21:14
На насосе два клапана выкручены почти полностью за крутили на пол-оборота давление скакать перестало. Гидравлика ожила как бешеная. Но стучит один клапан в дополнительном шланге от насоса к гидробаку официалы говорят пипец насосу внутри себя переливает и по этому клапан стучит но где логика если регулировки на минимуме как у нового давление на холостых на уши себя ставит объясните. Пожалуйста?
Текущее время: 16:33. Часовой пояс GMT +3.
