Старый 25.03.2014, 20:12
Глючит крабовый ход
Доброго времени суток, господа форумчане! Проблема следующая: крабовый ход произвольно подруливает задними колесами во время движения. А когда это происходит на четвертой передачи и макс. оборотах-машину приходится сильно ловить по дороге. Режимы 'след в след' и 'крабовый' также работают некорректно. Подскажите что-нибудь пожалуйста! может кто сталкивался с такой бедой!? В моем городе спецов по ним нет вообще...
Старый 25.03.2014, 20:15
Профессия: Всё понемногу
Аватар для backhoe
Сообщение от Илья TEREX Посмотреть сообщение
Датчики на мостах смотреть надо для начала.
Старый 25.03.2014, 20:27
датчик новые по кругу ставили, ничего не изменилось... правда стоят они у меня не на мосту, а на кулаках, и на каждое колесо отдельный(на jcb их всего два, насколько я знаю). при движении прерывисто пищит зуммер, я так понимаю это из-за крабового хода!?
Старый 26.03.2014, 02:02
Профессия: ;)
Если датчики все новые, может банально зазор....У меня на кейсе два датчика один на переднем мосту другой на заднем шайбы которые они должны видеть стоят на гидроцилиндрах поворота зазор между шайбой и датчиком не должен превышать 1.5 мм...
В основном почитываю...
Старый 26.03.2014, 08:25
Сообщение от Сибиряк Посмотреть сообщение
у меня датчики не магнитные, а реостатные. принцип такой же как датчик положения дроссельной заслонки на инжекторе
Старый 26.03.2014, 08:45
Профессия: ;)
Я написал про свой так не давно сталкивался с этим.... Просто высказал свое пред положение.... как разрешите проблему напишите, интересно. Удачи в ремонте и хорошего дня
Старый 28.03.2014, 20:46
Я понял тебя правильно это происходит при транспортном положении. То тогда задний цилиндр скорее пртечки внутри поменяй манжеты
Старый 28.03.2014, 21:08
Сообщение от нат Посмотреть сообщение
на да поменять поршневую-а лучше перебрать полностью!!!!
Старый 29.03.2014, 00:59
нее, когда едешь с открытым задним окном, то слышно, как срабатывает гидравлика под ж... и вот этот момент происходит бросок в ту или иную сторону(чаще вправо)
Старый 29.03.2014, 06:18
Аватар для Мех1969
Бросает если даже рулём не крутиш ?
Старый 29.03.2014, 06:26
Так дурить может электрика!!!
Старый 29.03.2014, 09:59
Сообщение от Мех1969 Посмотреть сообщение
именно!!! едешь себе спокойно, а он возьмет так ни с того ни с сего в любую сторону нырнет... даже на идеально ровной дороге
Старый 29.03.2014, 10:24
Илья подскажите датчики где брали и сколько стоят?
Старый 30.03.2014, 13:48
к сожалению, не интересовался. привезли-поставил
Старый 13.05.2015, 17:24
Аватар для Venom
Для того чтобы в транспортном положении колеса самопроизвольно не поворачивались, у вас есть большая красная кнопка над замком зажигания. Её нужно нажать, при движении по дорогам общего пользования.
Только для FERMEC, CASE, 960, 965.
Старый 13.05.2015, 17:26
Аватар для Venom
Датчики можно приобрести у меня.
А так же запрограмировать крабовый ход и горизонт переднего ковша.
Старый 16.05.2015, 20:17
такая же проблема, сейчас дошло то того, что задние колеса встали в немного повернутом положении и не отключаются, лазил в переключатель крабового хода, разобрал-посмотрел-собрал-заработало, только на один день, ищу эл. схему
Старый 16.05.2015, 20:35
Сообщение от terex volod Посмотреть сообщение
Клеить надо рисунок
Название: Сх 1 Безымянный.png
ID:	22538   Нажмите на изображение для увеличения
Название: сх 2 Безымянный.png
Название: сх 3 Безымянный.png
Старый 24.05.2015, 16:37
Аватар для Venom
Клеить надо рисунок
У него Fermec 960 или 965 всё по другому. Он на цифре.
Четыре датчика на шкворнях.
Последний раз редактировалось Venom; 24.05.2015 в 16:41..
Старый 03.06.2015, 21:38
Добрый день! помогите советом, ситуация такая на терексе 970 элит вклячается "краб" со слов водителя заднии колеса поворачивается и начинает ездить боком, в ручном режиме колеса выставляет потом опять произвольно все то же самое повторяется, что может быть? и можно ли вообще отрубить краб, зафиксировать колеса в одном положении, провода отключаля
Текущее время: 09:30. Часовой пояс GMT +3.
