Старый 22.03.2014, 17:05
Холодный запуск Case 580
Добрый день, форумчане!
Подскажите, пожалуйста, есть ли какая ни будь система облегчения запуска CASE 580SR 2007 года. И, какое масло лить в коробку, система полуавтомат. Спасибо!
Старый 22.03.2014, 17:10
http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=18795
http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=14660
http://exkavator.ru/articles/operate/~id=9822
Старый 23.03.2014, 08:03
В общем понял, извне подогрев нужен
Спасибо!
Старый 23.03.2014, 09:18
Спасибо!
На КЕЙСЕ есть система помощи холодного пуска (автоматическая). У знакомого смотрел как работает (год 2008), включаешь зажигание и загорается лампа (спираль), нужно подождать пока потухнет и только потом заводить. Время прогрева зависит от температуры на улице. Эффективно при температуре до минус 15-20.
Если есть розетка 220, то электрокотёл рулит, а так автономка.
Старый 23.03.2014, 09:44
ID:	14510   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 23.03.2014, 09:45
................... И, какое масло лить в коробку, система полуавтомат. Спасибо!
Старый 23.03.2014, 17:38
Спасибо коллеги за оперативные, исчерпывающие ответы.
По поводу запуска продолжу. Под капотом моего КЕЙСа, вокруг ГБЦ и впускного коллектора нет силовых проводов, свечей накаливания, или чего либо похожего на греющее оборудование большой мощности. И лампа со спиралькой на приборной панели не включается. Видимо, теплолюбивая комплектация. Хорошо лето впереди, есть время на конструкцию "холодный старт".
В целом машина нравится.
Еще, при загрузке переднего ковша, проявилось такое - " Прижимаешь рычаг к правой ноге идет загрузка ковша, отпускаешь рычаг, он встает в середину, а ковш продолжает идти вверх, пока не толкнешь рукой рычаг еще правее. Может так и должно быть? Или распределитель залипает?
Спасибо!
Старый 23.03.2014, 18:04
Спасибо!
1.---Каков замок зажигания? Сколько имеет положений ключа? На большинстве эксов 3 положения и во второй цифре присутствует накал свечи. (предположение)
2.--- Подними резиновый чехол на рычаге и осмотри, могут заедать тяги или тросики (расстроились(?) смотреть корочь надо.
Старый 23.03.2014, 18:37
Профессия: человек
Аватар для илька
На комацу ключ поворачивается влево (в обратную сторону), срабатывает подогрев свечи.
Старый 23.03.2014, 18:46
А) Замок ЧЕТЫРЕ положения.
1.Ключ слева от вертикали. Вставляется-вынимается ключ, больше ничего.
2. Поворот вправо от положения 1. Строго по вертикали. При этом лампы не включаются, ключ вынимается как при положении 1.
3. Поворот вправо от положения 2. Включаются лампы панели приборов.
4. Поворот вправо от положения 3. "Старт" Стартанул и назад в положение 3.
Б) Рычаги проверю отпишу.
Старый 23.03.2014, 20:23
Вот где (г)хемор с заводкой придуман. Почему нельзя как у большинства? Свеча(и) накала и все....нагрел и завел. Нет же...надо вылупнуться.
Старый 23.03.2014, 20:35
Возможно при первом или втором положении ключа можно оставить на габаритах,или какая то другая функция.У других ЭЛ габариты независимо от ключа работают
Старый 23.03.2014, 22:09
Профессия: человек
Аватар для илька
А замок то исправный? В положении 1или 2 может и должна быть свеча. Как вариант разобрать и тестером пощупать. На Комацу положение 1 и есть свеча, подпружинена как на стартер. Вкл. подождал когда лампочка потухнет и стартуеш.
Последний раз редактировалось илька; 23.03.2014 в 22:13..
Старый 24.03.2014, 06:26
Свечей по факту на моторе нет, и проводки силовой нет.
Старый 24.03.2014, 06:36
Профессия: Владелец-оператор
Аватар для mishel
всё верно у меня на холонде также свечей нет при -5 запуск двс затруднён
Старый 24.03.2014, 07:00
На моём есть электо факел (не работает, провода оторваны), есть Вебасто. Как то торопился, трактор стоял на объекте, на улице было минус 15, завёлся без проблем.
Возможно на Вашем проблемы с форсунками??? Мой ДВС на фото.
Свеча факела стоит на впускном коллекторе, с лева, к ней подходит тонкая трубка от ТНВД и провода, провод к стати вовсе НЕ толстый.
Старый 24.03.2014, 07:06
По поднятому ранее вопросу о "залипании рычага на загрузку переднего ковша".
Приподнял гофру, снял окружающий пластик, увидел верхнюю часть тяг, все в норме заеданий нигде нет. Значит нужно проверить нижнюю часть тяг. Сверху это не реально, отверстие прохода тяг меленькое, снизу вид закрыт гидрораспределителем.
Скорее всего, операции с нижними тягами нужно выполнять при снятом сиденье, вместе с каркасом, от пола.
"Седло" снимал кто ни будь? Будет после снятия открыт доступ к переднему распределителю?
Спасибо!
Старый 24.03.2014, 07:19
Спасибо!
Похоже на проблему с проводами, система выравнивания ковша. Проверьте регулировку датчика, находится на цилиндре (правом) ковша погрузчика. Либо датчик не исправен, либо "далеко" стоит от "лепестка" на который должен реагировать.
С низу на переднем распреде Вы увидите соленоид удержания золотника, из него выходят провода. Если отсоединить фишку, то "залипать" НЕ должно. Тем самым Вы проверите распред на "клин", может Вам понравится работать без этой системы, на моём не работает, я не заморачиваюсь.
Первое фото - вид из под трактора.
Второе фото - вид из кабины при снятом сидении.
ID:	14539   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 24.03.2014, 07:25
По запуску.
У меня другой ДВС, IVECO.
Старый 24.03.2014, 07:35
По запуску.
У меня предположение: по любому должна быть свеча(и), ведь это дизель!!! Даже на отечке присутствует такая система. Внимательно осмотрите впускной коллектор!!!
Брат поставил просто свечу накала, на Т-25, заводится при минус 15 на улице без проблем!!!
Текущее время: 15:41. Часовой пояс GMT +3.
