Старый 21.03.2014, 11:01
Профессия: автоэлектрик
Нет хода на Liebherr PR764. Код неисправности 1100
Помогите с проблемой Liebherr PR764 код неисправности 1100 нет хода
Старый 21.03.2014, 12:25
Проверка ошибки.
Название: Ошибки Либера.jpg
Старый 21.03.2014, 12:59
проверил с помощью схемы проводку джостика замыканий в проводки нет
Старый 24.04.2014, 11:01
Профессия: Технический специалист
Сообщение от Гарбатов Алексей Посмотреть сообщение
Серийный номер машины можете дать?
Старый 11.01.2015, 18:59
пожалуйста. посмотрите код ошибки Е 8000 буду очень признателен
Старый 12.01.2015, 10:28
Профессия: Специалист
Аватар для kraftwerk
Сообщение от Rajha1 Посмотреть сообщение
Уточните, пожалуйста, как отображается код: Е 8000 или ER 8000?
Если ER 8000:
Нажмите еще раз кнопку "I" и посмотрите, есть ли еще один код.
Е8000 - это код неисправности системы управления двигателем, но это общий код, иногда он еще дополняется дополнительным кодом, указывающим на неисправный компонент системы.
Если нет дополнительного кода, то только такой вариант:
Сервисная служба - ноутбук - программное обеспечение - подключение к блоку управления двигателем - определение неисправного компонента.
Старый 16.01.2015, 06:48
спасибо. код был е 8000. оказалось - потеря давления топлива в магистрали.под компьютером двигателя возле фильтра тон. очистки- пластиковае соединение.добраться до него- гемор.
Старый 16.01.2015, 06:51
а по поводу - ноутбука и диагностики - об этом только остается мечтать. ввиду работы на крайнем севере.
Старый 16.01.2015, 07:02
Профессия: DESTROYER
Так всё плохо на крайнем севере (это где ?)
Старый 16.01.2015, 10:54
E8000 - это не активный код неисправности, а сохраненный в памяти, то есть его нет на настоящий момент.
Когда присутствует неисправность, то есть имеется на настоящий момент, код неисправности индицируется как: ER8000.
Добраться до чего, до фильтров тонкой очистки топлива?
Там нет никакой проблемы, снимите верхнюю крышку и они перед Вами.
Там же находится датчик давления топлива, который отправил Вам код неисправности на дисплей.
Возможная причина потери давления: забитые топливные фильтры (тонкой очистки или грубой) или летнее дизтопливо, парафин заблокировал фильтра.
Старый 16.01.2015, 10:57
Крайний Север для сервисной службы Либхерра не является проблемой, летают и на вертолетах, если позовут.
Скорее всего остается мечтать по оплате выезда сервисного специалиста?
Поэтому и не едут?
Текущее время: 06:39. Часовой пояс GMT +3.
