Старый 17.03.2014, 00:05
Как приспособиться таскать экскаватор самосвалом?
Имею в хозяйстве бодрый ЗИЛок 130й самосвал. Какой прикупить прицеп чтобы был габарит, да еще все это хозяйство в 8 тонн вписалось? Все думаю как бы приспособиться таскать самосвалом экскаватор. Может на жесткой сцепке как то
Старый 17.03.2014, 04:36
Как то тащили ЮМЗ-петушок на жесткой сцепке около 40км. Цепляли за К-701, доехал нормально.
Старый 18.03.2014, 08:41
а кто нибудь делает так в системе? Ему вообще вредна буксировка?
Еще кто подскажет какой максимальной высоты должна быть платформа для перевозки?
что если снять колеса?
Как карают за негабарит?
Старый 18.03.2014, 08:46
Сообщение от Герадот Посмотреть сообщение
Общая высота от полотна дороги не более 4 метров.
Старый 18.03.2014, 17:12
Аватар для ROVER
Сообщение от Герадот;
Лишение+ штраф!
Последний раз редактировалось Модератор; 19.03.2014 в 22:57..
Старый 18.03.2014, 19:22
про "петушка" не скажу, а вот ЮМЗ без навески нам зилом из области привозили, проблем и вопросов не возникало
Старый 19.03.2014, 01:28
В инструкции написано "Высота в транспортном положении 3,8 метра! Это что значит? Платформа 20 см? И не габарит?
Старый 19.03.2014, 04:33
Высот стрелы в транспортном положении.При перевозке на трале или в кузове бортового камаза нужно руководствоваться высотой глушителя,стрелу положите
Старый 19.03.2014, 04:38
Или кабины, смотря что выше.
Старый 20.03.2014, 09:03
Высота ЮМЗ по глушаку 2860. Если ставить в кузов не впишемся нужен низкорамный прицеп. Может кто посоветует какой? Должен же быть для него стандартный совецкий прицеп?
Старый 20.03.2014, 09:56
Профессия: Владелец-оператор
Аватар для mishel
В советское время не было таких прицепов , дт 75 перевозили либо на камазох ,либо на тракторах птс 6 . эксы тоскали мазоми на жёсткой сцепке положив ковш в кузов в кучу песка,были тралы но их тоскал кировец но это не ваш случай
Старый 20.03.2014, 10:11
Вопрос к вам на экскаваторе стреловой один цилиндр потек второй хороший если шланги закальцевате на поломаном стрелу подымет одним целиндром.
Конечно поднимет,Вы же не работать собираетесь
Старый 20.03.2014, 10:27
Не просто так на петушке ЮМЗ пятая скорость с завода заблокиравана.Нельзя его буксировать со скоростью более 19 км в час,при условии,что мотор работает и рулевое работает.Напрашивается вопрос,зачем его тащить на буксире,ели он и сам с этой скоростью передвигаться может
Недалеко от воинской части заглох зкскаватор ЮМЗ,принадлежащий этой воинской части.Тут краз едет.Тракторист останавливаетего,давай заведём.Прицепили трос.Краз дёрнул,южанец завёлся,тракторист посигналил.Только хотел трос отцепить,трактор опять заглох.Тракторист сигналит,мол давай ещё буксирни,а водитель подумал,что трос отцеплен.По коробке и вперёд.И давай тут трактор по всей дороге таскать.Тут их догоняет начальник части на уазике,и так,и так,не может обогнать.Доехали до КПП.Тут начальник выскакивает из уазика,и к трактору.Ты что солдат правила не соблюдаешь,и сам не обгоняешь и мне не даёшь обогнать
но не глушить их.
У негабочего надо шланг закольцевать,что бы штоковая полость соединилась с поршневой
Последний раз редактировалось Модератор; 20.03.2014 в 13:49..
Старый 20.03.2014, 11:45
Аватар для mishel
как в оникдоте
Старый 20.03.2014, 12:42
Так ЮМЗ и на пятой больше 30км/ч не бегает.
Старый 20.03.2014, 19:02
Аватар для kamil363
Последний раз редактировалось Модератор; 20.03.2014 в 22:56..
Старый 21.03.2014, 11:19
[QUOTE=serg61;154311]Конечно поднимет,Вы же не работать собираетесь[/QUOT
Очень интересно, а если поршень из одного цилиндра убрать, на втором цилиндре стрелу поднимет?
Заглушить шланги нужно а не закольцевать, хотя , для кого то это практически одно и то-же.
Старый 21.03.2014, 12:14
[quote=VTS_KHT;154581]
Выход на нерабочий заглушить,и нерабочий гидроцилиндр ЗАКОЛЬЦЕВАТЬ от выбегания масла и попадания пыли
Старый 21.03.2014, 12:37
Если закольцевать цилиндр с маслом, то никакой рабочий цилиндр его не сдвинет с места. Если слить масло и закольцевать, то можно., но тогда снимать нужно в верхнем положении стрелы, опять таки это не безопасно.
Но это все просто по теории и представлении что там в гидравлике делается.
Старый 21.03.2014, 12:46
Там что,гидрозамки на каждом гидроцилиндре которые не дают маслу перетекать с одной полости в другую?Если нет,то как же плавающее положение работает на тракторах?
Текущее время: 03:49. Часовой пояс GMT +3.
