Старый 13.03.2014, 21:35
Профессия: монтажник
Поломки мини-экскаваторов Mitsubishi МХ35 и их устранение
Здравствуйте форумчане у меня мини эксковатор Митсубиши мх35 последнее время из под джостика при нажатиина пальцы сильно бежит масло Вся тумба на которой установлены джостики в масле Интересует как они разбираються ? С верху или надо откручивать все шланги и разбирать с низу
Старый 14.03.2014, 00:44
Профессия: новичок - гидравлик-механик
дед,
Здраствуйте. которые приходилось разбирать -сверху. надо отключить провода при наличии,открутить джойстик,потом шпильку которая ограничивает выход пальцев через пластину.надо проверить зазор пальца-втулки.поищите его в разрезе.
Старый 28.12.2015, 20:01
Mицубиси мх-35 проблема с редуктором хода.
Привет Всем! Помогите пожалуйста- на тор миниэкскаваторе мицубиси мх-35 развалился ходовой редук а именно гидромотор.подскажите где можно найти роторную группу или где их ремонтируют. в заранее бодьшое спасибо!!!!
Старый 28.12.2015, 20:13
Аватар для CRAMO LVV
Сообщение от МИХАИЛ. Посмотреть сообщение
Какой регион? Откуда экскаватор? Больше инфо!
Старый 22.01.2016, 12:31
Профессия: мини экскаваторщик
Приветствую Михаил !
если актуально могу помощь с деталями на бортовой редуктор хода
ID:	25991   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25993   Нажмите на изображение для увеличения
Ямобур и мини экскаватор в Екатеринбурге 8-912-258-79-55
Текущее время: 16:27. Часовой пояс GMT +3.
