Старый 13.03.2014, 14:59
Проблема WB 93R-5, проверка гидравлики
Проконсультируйте пожалуйста!
Начали ремонт. Все сделали по инструкции Подсоедините манометр E1 (60 бар) к штуцеру для измерения давления Р1С на насосе.
2 - Запустите двигатель и дайте ему поработать
на низких холостых оборотах, пока все рыча-
ги находятся в нейтральном положении.
3 - При этих условиях проверьте давление в
гидравлическом контуре.
Нормальное давление: 41±4 бар
ДАВЛЕНИЕ У НАС 100-120 бар при холостом ходе. Гидравлика все также работает очень медленно. При нагрузке давление повышается как нужно 235-260 бар. У меня предположение что это клапан разгрузки, но как написанном в мануале он не регулируется на нормальное давление: 41±4 бар
В чем проблема куда лезть дальше
Старый 13.03.2014, 20:00
Профессия: Гидравлик
Аватар для GARD
При ремонте данных гидронасосов с подобной проблемой, основной неисправностью являлся чрезмерный износ сферических опорных поверхностей поворотного стола. Следствием данного износа является перекос поворотной плиты.
Кроме того, встречался чрезмерный люфт пятки перестановочного поршня поворотного стола.
Старый 17.03.2014, 22:27
Профессия: СОБСТВЕННИК
ЕСТЬ РЕШЕНИЕ насос плунжерный с шайбой потока на насосе есть такая регулировка с кантрогайкой ее надо выкрутить и промыть салярой она похожа на каленвал маленький с отверстиями .резиновые манжеты разлагаясь забивают отверстия и начинается работа еле еле .когда промоеш вкручивай на место и сажай двоих в кабину один ковшом передним шевелит другой задним а ты его вкручивай или выкручивай чтоб скорость работы была одинаковой и в бой ..ЕСЛИ ЧТО ЕСТЬ ДИСК ПО WB97S УНИХ ПОХОЖИЕ НАСОСЫ
Старый 17.03.2014, 22:35
Профессия: Машинист, владелец
Аватар для Russ59
Сообщение от Roman 2335 Посмотреть сообщение
А можно поточней сказать где регулировка на на насосе стоит, а лечше на схеме или на фото показать.
Старый 18.03.2014, 19:12
Я на насосе нашел две регулировки с контрогайкой какая из них
Старый 19.03.2014, 13:47
Какой из клапанов чистить картинка внутри
http://www.спецмашторг.рф/kontent/51...03-19-10-41-06
Текущее время: 19:41. Часовой пояс GMT +3.
