Старый 11.03.2014, 18:43
Посторонний звук в гидравлике ЭП Hidromek
Здравствуйте иногда в гидравлике э/п Гидромек появляется посторонний звук в виде как бы гула, когда слышен этот звук при нажатии на газ он исчезает, а так же при начале работы рычагами передней или задней стрелы. Гул не постоянен, а возникает иногда, сильнее стал проявляться после зимы. В целом гидравлика работает нормально. Что это может быть.
Старый 11.03.2014, 19:54
Сообщение от cergey Посмотреть сообщение
А уровень масла? ТО когда последнее было? Масло какое? что всегда?
Как когда. бывало и от 10-ти литров недостачи проблемы возникали, а бывало и 30 нет и пофиг.
Старый 11.03.2014, 20:49
007 007 вне форума
Профессия: владелец
Очень интересно, у меня такого не замечено, может все таки масло маловато, на мтз такое было, долили и все ок
Старый 16.03.2014, 11:27
Уровень масла в гидравлике выше среднего.
Старый 16.03.2014, 11:37
Аватар для KENT
Фильтр гидравлики поменяй.
Старый 17.03.2014, 11:48
А если не секрет, при чем здесь может быть фильтр гидравлики? Я просто не знаю.
Старый 17.03.2014, 20:56
007 007 вне форума
Профессия: владелец
Он от давления в системе сжимается и приходит в негодность, тоже задавал когда то себе и оператору такой вопрос, думал что какой то развод, оказалось не так, поменяли и все ок, первое такое было на мтз, общался с оператором перед первым т о 250 м. ч на гидромеке тоже был гул, поменяли масло и фильтр и все ок
Старый 19.03.2014, 15:45
А фильтр какой менять, тот через который непосредственно гидронасос масло засасывает или который на обратку идет? Недавно проверял визуально эти фильтра, который с обратки промывал. Который перед насосом стоит вроде чистый, продул его компрессором. Но его внутренности не видно, это вы имеете в виду там что-то (внутри фильтра) от давления сжимается?
Старый 19.03.2014, 16:40
Аватар для KENT
На обратку.
Старый 19.03.2014, 17:15
Так на обратку же стоит длинный сетчатый фильтр, я его промыл соляркой он сам по себе чистый и это видно с наружи, он весь просматривается.
Старый 19.03.2014, 17:22
Так то фильтра на обратке не промывают,а меняют согласно регламента
Старый 19.03.2014, 17:55
Там чисто сетка, при чем не загрязненная и не деформированная зачем её менять!
Старый 19.03.2014, 23:29
007 007 вне форума
Профессия: владелец
поменяйте гидравлический фильтр теперь тем более если вы его чистили промывали, этого делать не нужно серж61 полностью прав и к его советом надо прислушиваться, фильтр находится в баке слевой стороны откручиваете крышку и меняете его, да он длинный стоит правда 2500 тыс, а когда вообще вы меняли гидравлический фильтр? сколько м ч назад
Старый 21.03.2014, 08:52
Купили экскаватор 2 года назад, фильтр гидравлики пока не менял (примерно 1,5 -2 тыс. мото часов.).
Коллеги, я правильно понял, этот фильтр находится сверху гидравлического бака и через него насос засасывает масло, его нужно заменить.
Старый 21.03.2014, 10:30
Правильно, а зачем? На фильтре стоит клапан когда забьется фильтр масло без фильтрации идет в бак а от туда в систему. Так что ни чего страшного, поменяете потом насос, распределители (управляющую аппаратуру). Заодно и гидросистему всю переберете вычищая ее от ошметков развалившихся компонентов гидросистемы.
Старый 21.03.2014, 13:32
А если серьезно, нужно менять фильтр, про который я писал? Просто раньше с такими вопросами не сталкивался, поэтому и спрашиваю. Если что не так пишу, извиняйте! И пожалуйста подскажите, где можно купить данный фильтр в Ставропольском крае и его номер по каталогу.
Старый 21.03.2014, 13:36
Вот на Терексе фильтр гидросистемы который на обратке находится с под трактором в задней части
Старый 21.03.2014, 16:05
отправил в личку
Старый 21.03.2014, 19:51
007 007 вне форума
Профессия: владелец
обязательно поменяйте, я ставлю дональдсоны очень качественные, но я не навязываю и не рекламирую просто ими пользуюсь
Старый 09.09.2016, 09:50
Всем,привет. Поменяли фильтр тормозной системы,естественно слив масло из гидробака. Теперь горит лампочка низкого тормозного давления. Может надо как то прокачивать систему?
Текущее время: 23:29. Часовой пояс GMT +3.
