Старый 09.03.2014, 09:40
Проблема с тормозами JCB 4СХ
Доброго дня. Пропали тормоза jcb 4cx 1997 поставил новые гтц не могу прокачать педаль проваливается до конца а тормозная жидкость при нажатии на педаль бьет в бачек кто может подсказать что делать
Старый 10.03.2014, 17:03
Профессия: любитель
Аватар для zidan
порядок прокачки правильно соблюдал ??
Старый 10.03.2014, 18:05
Сообщение от Pumpursergej Посмотреть сообщение
Если бьет обратно в бачок - гтц неисправны
Старый 10.03.2014, 18:40
Сообщение от Joda Посмотреть сообщение
Как неисправны , если пишет, что менял.
Похоже что сильно выступает головка штока относительно плоскости корпуса вакуумника, и он не дает поршню ГТЦ принять исходное состояние, тем самым перекрыв канал тормозухи из бачка в ГТЦ.
корочь регулировать надо.
Старый 10.03.2014, 18:50
Я понял про какой шток вы говорите что он дает его регулеровка если знаете подскажите
Какой зазор должен быть штока по отношению корпуса вакумника
Последний раз редактировалось Модератор; 10.03.2014 в 22:53..
Старый 10.03.2014, 19:00
Я не говорю , что точно знаю ! Я предполагаю. Меня нет рядом и не могу вместе экспериментировать так сказать. Конечно, я понимаю, что надо выходить из ситуации. Только знать бы каким боком?
Вот как надыбал я.
Сними ГТЦ (трубки от него не откручивай), с торца вакуумника увидишь шток (позиция № 4). На конце штока регулировочный болт со сферической головкой. Шток должен выступать на энную величину какую не знаю. пару миллиметров. Регулируй и пробуй. Пару раз снимешь-поставишь и может шо получиться.
Фото с нета
примерно
Старый 10.03.2014, 19:02
1.5- 2 мм.
Старый 10.03.2014, 19:10
Завтра буду пробывать вечером отпишусь что получилось
Старый 10.03.2014, 20:21
Аватар для Мех1969
Просто попробуй укоротить тягу от педали к вакумнику
Старый 10.03.2014, 20:28
Старый 10.03.2014, 20:47
Аватар для Kryger
вот подробно описывал про тормоза!
http://exkavator.ru/other/board/show...t=10657&page=6
Если на 4 cx тормоза те же, что на 3, то думаю и проблема у вас та же!
Последний раз редактировалось Kryger; 11.03.2014 в 19:10..
Текущее время: 21:08. Часовой пояс GMT +3.
