Старый 03.03.2014, 07:36
Профессия: любитель
Аватар для zidan
Регулировка дифференциала хвостовика
народ раскажите как правильно ОТРЕГУЛИРОВАТЬ Главную Пару ???
можеть кто видео снимет про Регулировку Глав.ПАРЫ !! а то он у меня через 3-месяца отламывается постоянно.
в нашей деревне самим все надо ремонтировать ???
ID:	13835   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 03.03.2014, 07:48
Вот про автомобильный мост, но принцип у них один. Может поможет? http://www.youtube.com/watch?v=Le64gYfQDxk вот вторая часть.http://www.youtube.com/watch?v=K5V0ExIIXRM
Старый 03.03.2014, 07:57
Профессия: DESTROYER
Я не специалист, но уж очень главная передача смахивает на Белазовскую 40т, обычно слесаря ставили между сопрягающимися деталями чистый лист бумаги и смотрели пятно контакта между зубьями, должно быть по середине, что видел,то написал
Старый 03.03.2014, 10:01
Как-то так:
Тип файла: pdf Регулировка.pdf (1.60 Мб, 341 просмотров)
Любые запчасти и расходники для VOLVO
Старый 03.03.2014, 10:06
Это от заднего моста КОРРАРО. Может сгодится.
РЕГУЛИРОВКА ЗАЗОРОВ
Зазор между зубьями ведущей шестерни..............Не регулируется, устанавливается изготовителем
Преднатяг подшипников ведущей шестерни.......................................... ...............................1.3 - 4.1 Н*м
Преднатяг подшипников дифференциала..................................... ........................................ 2.3 - 10 Н*м
Направление вращения ведущей шестерни.......................................... ...................По часовой стрелке
Фото диффа его же.
Старый 03.03.2014, 10:15
Сообщение от VOLVO_81 Посмотреть сообщение
Как-то так:
Это КОРРАРО передний!!! Здесь НАМНОГО проще, как в жигулях. В заднем же очень похоже как на УАЗике с гражданскими мостами. Дифф зажимается половинками моста. Это немного усложняет работу.
Но товарищ меняет только хвостовик, значит дифф трогать не надо, только если заменить подшипники на новые без регулировки. А вот хвостовик надо отрегулировать.
Вопрос АВТОРУ: меняете хвостовик ВМЕСТЕ с коронным колесом (с завода идёт ПАРОЙ) или только хвост???
Старый 03.03.2014, 10:18
Сообщение от zidan Посмотреть сообщение
Преднатяг подшипников хвостовика регулируется втулкой, которая на фото обозначена стрелкой.
Старый 03.03.2014, 10:34
Так да не так,под внутренюю обойму ставятся регулировочные шайбы номер ТРИ на рисунке именно от их и точности регулировки зависит скок службы вашей пару
А уважаемый ХАН указал на распорную втулку между двумя подшибниками.и она кстати играет тоже не маловажную роль,вот как то так
Судя по рисунку, шайба(ы) №3 как раз и регулирует зацепление с коронным колесом.
Название: пара заднй мост.png
Старый 03.03.2014, 10:38
Она регулировать должна вылет хвостовика,что бы центр зубьев хвостовика совпал с центром зубьев коронной шестерни
Зацепление регулируется сдвигом самого дифференциала.С одной стороны ослабляют гайку,с другой подтягивают
Последний раз редактировалось serg61; 03.03.2014 в 10:40..
Старый 03.03.2014, 10:40
Вроде так и написал (регулирует зацепление).
Старый 03.03.2014, 11:21
Там пятно контакта видно какое должно быть
Старый 03.03.2014, 16:01
Профессия: любитель
Аватар для zidan
только хвост поменял а остальное как было оставил и закрыл и затянул и через несколько часов уже хочу в ПУТЬ.
Старый 03.03.2014, 16:07
ID:	13855   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось (13); 03.03.2014 в 16:10..
Старый 03.03.2014, 16:14
Варианты расположения пятна контакта на зубьях ведомой шестерни главной передачи: А – стороны переднего хода; Б – стороны заднего хода; 1 – правильное расположение пятна контакта; 2 – пятно контакта расположено на вершине зуба – для исправления необходимо подвинуть ведущую шестерню к ведомой; 3 – пятно контакта расположено у основания зуба – для исправления необходимо отодвинуть ведущую шестерню от ведомой; 4 – пятно контакта расположено на узком конце зуба – для исправления необходимо отодвинуть ведомую шестерню от ведущей; 5 – пятно контакта находится на широком конце зуба – для исправления необходимо подвинуть ведомую шестерню к ведущей.
Старый 03.03.2014, 21:40
Профессия: любитель
Аватар для zidan
ВОТ ТЕПЕРЬ ТЕОРЕТИЧЕСКИ НАУЧНО ДОГНАЛ... ОСТАЛОСЬ ПРИМЕНИТ на практике !!!! СПАСИБО ВСЕМ ТОВАРИЩИ !!!!
ID:	13875   Нажмите на изображение для увеличения
Текущее время: 01:55. Часовой пояс GMT +3.
