Старый 28.02.2014, 17:49
Проблема с пальцами на обратной лопате Volvo BL 70
темы по bl 70 не нашел, поэтому вопрос к знающим людям, проблема с пальцами на обратной лопате, люфты, довольно не маленькие, в этом деле новичок, прошу совета.
Как лучше поступить, выточить и закалить (где взять чертежи и размеры, какая там сталь), кроме пальцев наверное там есть втулки в самом основании или искать все на заказ и сколько это все будет стоить, поменять все можно самому без кран-балки или отдать сервисникам?
Последний раз редактировалось i-gum; 20.03.2014 в 13:04..
Старый 28.02.2014, 18:05
Сообщение от i-gum Посмотреть сообщение
Возможно от европейца подойдёт.Сменит то самому можно,если мультик нанять или под кран балку встать
Старый 28.02.2014, 18:27
Сменить конечно можно, но лопату отводить нужно если в самом остове есть втулки я не знаю об этом. Где их искать, заказывать, может размеры кто знает таких вещей чтоб самому сделать на первое время.
Старый 28.02.2014, 18:35
Так напиши откуда ты , а лучше , я так думаю , сюда обратись http://exkavator.ru/other/board/memb...?userid=228288 . По моим взглядам он более всех тебе помощник в консультации.
Старый 28.02.2014, 18:39
Удмуртия, Ижевск.
Старый 28.02.2014, 19:03
Удмуртия, Ижевск.
viktor979тоже занимался стрелой. Можно и у него чего поспрашать http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?p=103314
Разницы особой не вижу, ведь принцип одинаков.
Последний раз редактировалось Модератор; 02.03.2014 в 23:30..
Старый 28.02.2014, 21:40
А самому это сделать можно? Токари есть.
Старый 28.02.2014, 22:01
Конечно можно. Почему нет? Логика вопроса-ответа..... Это же просто железо. Тем более есть токарь. Что требуется от тебя? Голова на плечах и руки с правильного места КОзлы-подставки под стрелу соорудить , с умом разложиться-подготовиться , открутить шланги и их закольцевать, отжаться на лапах, подставить кОзлы , опуститься-отъехать и все... работай...перевтуливай.
А?
Старый 28.02.2014, 22:11
Аватар для kamil363
Можно , для палца метал какой-то (ха 40) и закалять надо ,для втулки бронзовая балванка бываеть
А?
Я даже шланги не тронул ,карету в сторону потянул ,потом обратно только от поворотного цилиндра открутил.
ID:	13730   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Модератор; 02.03.2014 в 23:31..
Старый 28.02.2014, 22:48
Круто , что всё и зафотано ещё !!!!!
Старый 28.02.2014, 22:54
А без стрелы можно ездить, ведь шланги откручены, масло будет течь с распределителя? Потому как это не один день ремонт, а так и погрузчиком можно работать.
У меня нет сдвижной кареты.
Старый 28.02.2014, 22:59
Конечно можно. Почему нет? Логика вопроса-ответа..... Это же просто железо. Тем более есть токарь. Что требуется от тебя? Голова на плечах и руки с правильного места КОзлы-подставки под стрелу соорудить , с умом разложиться-подготовиться ,открутить шланги и их закольцевать, отжаться на лапах, подставить кОзлы , опуститься-отъехать и все... работай...перевтуливай.
А?
Так ремонтом заняться решил или ..." За двумя зайцами погонишься – ни одного не поймаешь"
Старый 28.02.2014, 23:10
Нужно снять размеры, все разобрать, потом заказать пальцы и втулки токарям, закалить, сколько времени пойдет. Если кто скажет точные размеры пальцев и втулок, сделаю намного все быстрее.
Последний раз редактировалось i-gum; 28.02.2014 в 23:14..
Старый 28.02.2014, 23:15
Делай как хочешь. Это твое личное дело.
Шланги или заглуши или между собой скрути.
Как тебе угодно и проще, так и делай. Каретка есть или нет, не имеет значения.
kamil363 тебе очень хорошие фото показал. Что еще надо? Может там не так все страшно как кажется.
Старый 28.02.2014, 23:52
Аватар для kamil363
Я могу размеры дать ,но у меня 71-й может разные у нас пальцы,лучше разбирай ,покажи токарю думаю пару дней погоду не сделает.
Последний раз редактировалось Модератор; 02.03.2014 в 23:32..
Старый 01.03.2014, 00:58
Аватар для BESTLAT
Давайте порассуждаем как сделать по "уму" своими силами. Токарь свой - это хорошо, но это только диаметры ( пальцы/втулки ), далее материал, здесь выбор большой, но как правило, все сводится к тому, что в работу идет то, что есть у токаря или "друзья" подогнали. То есть 50 на 50,что материал будет соответствовать ( не у всех друзья товарищи в авиации и могут сделать анализ, встречал умников кто по искре, с наждака, определял что за материал ) требованиям. Далее "закалка" изделия, вот это самый тонкий момент, лучшее, что вам предложат, это разогрев в муфельной печи или горне до "цвета соломы"с последующей закалкой в масле иле воде, в то время как в промышленном производстве используют разогрев с помощью ТВЧ (токами высокой частоты) с последующим технологическим охлаждением. Чем отличается самодеятельная "закалка" от промышленного цементирования, думаю нагуглите. Удачи !!!
Старый 01.03.2014, 05:47
Закалка от цементирования отличается всем - это разные процессы. Это как варка и жарка. Про определение материала по искре наждака написаны книги и пособия - гуглите. Во всем остальном - согласен 100%.
Старый 01.03.2014, 06:56
Профессия: Владелец-оператор
Аватар для mishel
как всегда прав
Старый 01.03.2014, 07:48
Профессия: DESTROYER
Процессы разные,но цементация(науглероживание) применяется в основном для низкоуглеродистых сталей в твёрдой или газовой среде и затем в обязательном порядке идёт закалка и отпуск PS: после цементации существуют разные способы закалки и в различных средах,зависит от марки стали и предъявляемых требованиях к детали, это всё в теории,на практике процесс довольно энергоёмкий и сложный и сложность заключается в том,что структура металла имеет разную плотность вещества при превращении
Старый 01.03.2014, 08:08
А сейчас всё ещё применяют науглераживание в шкафу за счёт газа ,выделяемого из древесины?
Текущее время: 17:07. Часовой пояс GMT +3.
