Старый 24.02.2014, 21:03
Проблема с Komatsu WB 97S-5 после замены масла в коробке
Здравствуйте, коллеги приобрел трактор Komatsu WB 97S-5 2008г из Венгрии на фирме KUHEN наработка была 2700часов. Все работает отлично, но пришла очередь замены масла и фильтра гидростатики коробки залил новое масло Ajip CM DEXTRON 2D ALLISOV C-4 LEVEL после наработки около 250часов стали слышна звуки от гидра коробки по звуку как буксуют диски примерно так (гыр-гыр-гыр звук глухой) слышны при нагрузке на 1,2 передачах.
Тяга после замены масла не упала!!!
Подскажите, как с этой проблемой бороться…
Старый 24.02.2014, 21:24
Профессия: Машинист, владелец
Аватар для Russ59
Сообщение от SBAXH Посмотреть сообщение
А почему залил DEXTRON 2 по моему надо заливать MOBIL DEXTRON 3, я лично заливаю это масло.
Старый 25.02.2014, 13:37
В книге по эксплуатации написано масло DEXTRON 2 .
Russ59 почему вы заливаете масло MOBIL DEXTRON 3…
Старый 25.02.2014, 20:06
Аватар для Russ59
У меня меняли оф.представители сказали это самое надежное масло для АКПП.
Старый 25.02.2014, 20:49
ооо да!! !официалы любят такое говорить!!!
Старый 25.02.2014, 23:39
Аватар для BESTLAT
я вааще такого масла не встречал DEXTRON. Если речь о MOBIL, то есть жидкость ATF 320, рекомендованная к применению там, где требуется спецификация GM Dexron III. Для условий GM Dexron II = ATF 220.
Старый 26.02.2014, 05:13
Старый 26.02.2014, 15:46
Профессия: Начинающий машинист
Аватар для valml350
Все верно!
Старый 26.02.2014, 16:17
для этой коробки масло уровня dextron2 - полет нормальный
Старый 26.02.2014, 20:27
Купил Mobil 1 dextron 3 ATF 320 поменяю отпешусь…
Старый 27.02.2014, 09:05
Тоже встал вопрос замены масла, официалы залили shell dextron 2, при минус 20 масло как сгущенка была после чего выдавило сальник. Сейчас хочу залить Mobil 1 dextron 3 ATF 320. Пойдет ли оно для Komatsu WB97S, коробка Коррадо
Старый 27.02.2014, 09:14
Сообщение от ViSaVi Посмотреть сообщение
Подойдёт.
Старый 03.03.2014, 20:18
Здравствуйте, заменил масло выше указанное на MOBIL DEXTRON 3 гырконье увеличилось , подскажите , что дальше делать… Коробка CARRARO, залил 13 литров, при заведенном двигателе уровень нормальный ( на верхней риске щюпа )
Старый 04.03.2014, 16:04
Аватар для Komatsu_Service
Сообщение от Russ59 Посмотреть сообщение
Позвольте поинтересоваться, как называются эти официалы?
Старый 04.03.2014, 19:37
Аватар для Russ59
MARUBENI
Текущее время: 07:38. Часовой пояс GMT +3.
