Старый 19.02.2014, 15:21
Проблема со скоростью передвижения Komatsu PW-130
Komatsu PW-130 проблема со скоростью передвижения. Максимальная скорость передвижения 4км/час. Сила есть, колеса пробуксовывают, нет скорости. Передок не отключается. Так должно быть? Все давления в норме. Гидроматоров два(один управляемый, а один вспомагательный). На гидромоторы приходит нормальное давление. Пробовали менять управляемый мотор со вспомогательным- результат тот же. Обнаружили проблему, что в редуктор хода поступает масло из гидравлики. Дальше не знаем куда копать, прошу помощи.
Старый 20.02.2014, 16:06
Сообщение от schupandin Посмотреть сообщение
В какой редуктор хода поступает масло??? Наверное в коробку?
Если так, то течет один из сальников гидромоторов. Объясните, зачем Вы меняли гидромоторы? У них абсолютно разное назначение.
Для решения проблемы со скоростью передвижения необходима полная диагностика гидравлической и электрической систем экскаватора. Вы должны понимать, что на словах это все сделать невозможно.
Старый 21.02.2014, 06:01
Надо еще на др. форумах поглядеть....
Старый 21.02.2014, 19:37
Обязательно погляди.
Старый 24.02.2014, 10:24
Менял местами не гидромвторы, а просто перекидывал шланг управления гидроматорами. Гидроматоры там одинаковые. Один идет как управляемый, а второй как вспомагательный. Я просто поменял их значение. Не помогло. Спасибо за ответ, будем копатся по электронике, по клапанам. Думал может у них какая-то типичная неисправность. Просто уже второй экскаватор с тойже самой проблемой. Приезжали специалисты, ничего не нашли.
Старый 10.03.2014, 09:24
Была такая-же проблема на PW-170.Клапана и электрика здесь не причем.Если гидр. масло попадает в коробку-порвалось уплотнительное кольцо привода фрикциона отключения тягового гидромотора от скоростного.Если проблему еще не устранили-напиши,объясню поподробнее.Пиши здесь-отвечу тоже здесь-может еще кому поможет!
Старый 11.03.2014, 03:35
Когда то давно ездил на импортном колеснике, там было гидравлическое включение второй передачи.
Когда та включалась одновременно отключался передок.
Может у вас какой то клапан закис и не включается вторая передача? Если там конечно "коробка передач" а не тупое удвоение потока со второго насоса...
В целом ХЗ. СТранно что специалисты не нашли проблему, казалось бы...
Старый 23.02.2016, 17:42
Проблема все еще осталась. За это время был заменен соленойд переключения на повышенную передачу. Стал ехать немного быстрее. Заменили несколько полопанных дисков в муфте. Но все-таки скорость передвижения не выше 10 км в час, хотя по паспорту должен ехать не менее 20-ти. Куда еще копнуть подскажите.
Старый 23.02.2016, 18:25
Профессия: гидравлик
Если навскидку ,не смотря схему, один из гидромоторов регулируемый-:маленькое давление тогда он крутится быстро высокое давление- он крутится медленно но зато большой момент. Так вот- если регулятор мотора заклинил на низкой скорости то так и будет -мощи много а скорости нет
Старый 24.02.2016, 09:25
Постараюсь вечером прописать весь алгоритм переключения с низкой скорости на высокую.Пока ответьте на вопрос:Уровень масла в коробке не повышается?
Старый 24.02.2016, 09:29
Можно писать на почту:kapelka-3003@mail.ru Форум часто "соскакивает",приходится заходить несколько раз.Потом результат можно здесь отписать.
Текущее время: 07:23. Часовой пояс GMT +3.
