Вернуться   Форум Экскаватор РУ > Спецтехника > Форум о складской технике и оборудовании для склада
Старый 17.02.2014, 16:12
Проблема с двигателем на вилочном погрузчике Komatsu FD30T-16
Здравствуйте! Передали погрузчик Komatsu FD30T-16 в ремонт и обслуживание. Помогите разобраться в следующей проблеме..... При подъёме и опускании вил, всё работает нормально, но как только начинаю наклонять или производить горизонтальное смещение вил, двигатель глохнет(на холостых), а при рабочих оборотах , падает практически до холостых.Помогите пожалйуста, направте в правильное русло или ссылочки, если где осуждалось или обсуждается данная проблема! Заранее благодорю!
Старый 17.02.2014, 23:01
Шестеренчатый насос гидравлики греется Partsguru.ru
В режиме наклона или бокового смещения вил проверял нагрев шестеренчатого насоса гидравлики? Если греется, то твой случай, неисправен шестеренчатый насос. Если нет, то недостаточная производительность топливного насоса: воздух и грязь в системе, недостаточная подача топлива к ТНВД.
Старый 18.02.2014, 08:44
Скорее всего проблема в клапане гидрораспределителя, требуется регулировка.
Старый 18.02.2014, 18:10
Спасибо за подсказки!Насос не греется, работает нормально. Топливной системой ещё не занимался. Гидрораспределитель пробовали крутить, выкрутив клапан на нагнетающей магистрали двигатель перестал глохнуть и реагировать на включение гидравлики, но получается слишком маленькое рабочее давление. Вот достать бы гидравлическую схему ....... Меня почему то склоняет к тому что плохо работает слив с распределителя.....
Старый 18.02.2014, 23:47
Схема гидравлическая Komatsu FD30T16 Partsguru
Принципиальная гидравлическая схема на Komatsu FD30T16 тут partsguru.ru
Название: Komatsu FD30T16 Partsguru.ru.jpg
Старый 19.02.2014, 16:51
Большое спасибо за схему!(что то на указанном сайте ничего не нашёл) Сегодня поменяли тнвд и топливный фильтр, нагрузка на двигатель всё равно ощущается, но глохнет (на холостых) теперь только при упоре вил вправо или влево.....
Parts Tech China нет случайно руководства по ремонту?
Последний раз редактировалось l7poHbka; 19.02.2014 в 16:55..
Старый 19.02.2014, 19:24
У меня к каталогу запчастей несколько схем было, а инструкции по ремонту нет. А тут не помогли ребята http://exkavator.ru/other/board/show...tsu+fd&page=47 ?
Сообщение от l7poHbka Посмотреть сообщение
Боковое смещение установлено на каретке с вилами, такого вида http://exkavator.ru/trade/parts/message/13962.html , правильно понимаю. Заводская установка или в России ставили, по маркировке на боковом смещении можно понять (кто производитель на металлическом шилде бокового смещения?). Рукава (шланги) к цилиндру через барабан (в верхней точке мачты, диаметром примерно 30 см) подходят или через небольшие ролики внутри мачты (примерно 15-20 см)? Спрашиваю по той причине, что если установка местная, то в инструкции по ремонту этой части не будет.
Последний раз редактировалось Модератор; 20.02.2014 в 08:12..
Старый 23.02.2014, 19:11
Проблема в ТНВД .надо регулировать или чистить.
Алексей
Текущее время: 02:13. Часовой пояс GMT +3.
