Старый 16.02.2014, 20:46
Профессия: Инженер
Всем добрый день, помогите разобраться почему дельта 10 на 140 хундае тупит по черному,
по паспорту дельты рабочее давление 180-200, расход масла 90-110, по экскаватору расход (паспортный) 2х130, давление в гидролинии 180, молоток новый, азот в норме, экскаватор тоже всего 2000 м ч, этот же самый молоток на 170 хундает лупит как с пулемета, а тут мрак полный частота ударов хуже нету, сила удара тоже не особо, спецы из техногрэйда добавлять давление в гидролинию не хотят, по их мнению распред и насос умрут по быстрому, валят все на нехватку литража масла,
Так что мне делать????????????
Может быть есть смысл поставить на машину молот DAEMO?
Последний раз редактировалось Модератор; 16.02.2014 в 21:18..
Старый 16.02.2014, 22:20
а смысл? там те же самые параметры DAEMO140 MB
только ценник там задратый
Старый 17.02.2014, 09:34
Профессия: Дистрибьютор
Сообщение от Evgen 28 Посмотреть сообщение
Давление и расход по паспорту указаны именно в гидролинии гидромолота? Или просто рабочие?
По поводу литража: БРС одни и те же на экскаваторах? Если разные, то возможно на этом экскаваторе они не полностью открываются или засорились... Вот поток и недостаточен. Такое встречалось в моей практике. Проверьте прежде всего БРС.
А молот, если новый рассматривать, можете посмотреть модель DYB-600T. Эти молота делаются полностью в Южной Корее и ставятся там на экскаваторы Hyundai и Doosan. По крайней мере других известных в России "корейских" молотов вы в Корее точно не встретите))
Последний раз редактировалось =UG=; 17.02.2014 в 10:14..
Старый 17.02.2014, 18:40
Профессия: Инженер
Сообщение от EvgT Посмотреть сообщение
Ну смысл хотя бы в том, что DAEMO это молоток уже премиум, параметры будут действительно те, которые указаны, далее можно сказать, что в каталогах HYUNDAI доп оборудование (гидролинии, квиккаплеры) прописаны именно DAEMO. И если он у вас не будет вдруг работать, то спецы из ТГ заставят его работать намного быстрее и с большим энтузиазмом, чем другой молоток)))
Сообщение от =UG= Посмотреть сообщение
Как вариант возможно. но там на трубках краны и рукава от навески по резьбе заходят, а если навески нет, то заглушки стоят.
Последний раз редактировалось Модератор; 17.02.2014 в 19:50..
Старый 17.02.2014, 19:23
там БРС нету, посему там перекрываться по идее нечему, давление в линии меряли совместно с ТГ, а по поводу того что они DAEMO будут заставлять работать не верю............
буду пробовать крутить давление, ибо куда ж тот молот девать то......... деньги то оплачены и мало верится что традиция их вернет если я им молот обратно отправлю.
на древних 132 Samsung такой фигни и в помине не было - рубали все подряд,
и вообще это у меня уже 4 и 5 молота DElta. они почему то после 7 лет плотной эксплуатации умирать начинают
так что склонять меня на Daemo, DYB-600T и прочее типа атласкопки не стоит один фиг не возьму, ради интереса буду сравнивать профбрейкер 210 ивановский и дельту15, ценники там аналогичны и благо есть у кого взять попробовать и то и то......... интересно что будет получше в работе
Старый 17.02.2014, 21:10
Профессия: Инженер
Ну есть ещё вариант. Надо всё-таки проверить разгрузочный клапан на гидролинии, возможно он сбрасывает на меньшем давлении. Со 170ым они должны быть одинаковые, если есть возможность, то перекиньте местами их, чтоб проверить, Ну или свой на 170ку поставьте
Старый 11.03.2014, 11:29
Добавляйте подачу масла до 180л.м. такая же хрень на кате 315 была подняли поток молот заработал.Походу перевод не коректный.
Да и БРС стоят 3/4 как на экскаваторах погрузчиках,и всё ОК!
Последний раз редактировалось Модератор; 11.03.2014 в 22:45..
Старый 11.03.2014, 12:41
Кроме вашего типа "корейского молота DYB " - есть настоящие корейцы Soosan, JISUNG
Их хорошо знают в Южной Корее...
Увеличьте поток на максимум и регулировочным болтом на молоте отрегулируйте частоту и энергию удара ( по статистике - чем выше частота , тем ниже энергия удара)... Дельта и её продавцы ЗАВЫШАЮТ на своих молотках энергию удара на 20 % - типа измеряют на бойке, а не на пике, тем самым вводят доверчивых покупателей в заблуждение... Все нормальные и правильные производители пишут об энергии удара на пике..., поэтому при одном и том же весе и диаметре пики ЭНЕРГИЯ УДАРА ОДИНАКОВАЯ у всех производителей ( ну может отличаться незначительно) !!!!!!!
Старый 11.03.2014, 13:10
Сообщение от Ворчун Посмотреть сообщение
Ооо, насколько вы хорошо знаете, что там есть в Корее?
Вы можете подтвердить ДОКУМЕНТАЛЬНО ваше утверждение, что гидромолоты производства DONGYANG Heavy Industries делают якобы не в Южной Корее?
С чего вы взяли, что на F10 есть этот регулировочный болт?
Последний раз редактировалось Модератор; 11.03.2014 в 22:44..
Старый 11.03.2014, 17:46
Профессия: Официальный дилер XCMGEuropa
Аватар для Pollax
На прошлой неделе сдавал в аренду маленький демонтажный робот. Начались такие же проблемы с гидромолотом Atlas Copco SB152, компьютер написал ошибку о низком уровне гидравлической жидкости в системе. Долил несколько литров и все стало отлично. Так что тут скорее всего дело в гидравлике...либо увеличивайте гидропоток, либо может тоже низкий уровень масла
Дорожно-строительная техника XCMGEuropa Ltd.
Текущее время: 17:05. Часовой пояс GMT +3.
