Старый 13.02.2014, 19:03
Аватар для ROVER
Снос (слом) зданий экскаватором
Последнее участились заявки на слом зданий с помощью экскаватора, с последующей погрузкой и вывозом мусора.
Собственно опасность и сложность представляет слом зданий, последующие процедуры, хоть грязное и неприятное занятие, но опасности для техники и оператора не представляет.
Мне один раз досталось по экскаватору кирпичной стеной, хорошо успел развернуть башню моторным отсеком, экскаватор на неделю вышел из строя, и до сих пор местами мятый.
Получилось что после обрушения внутрь здания стропил и обрешетки (старый фабричный кирпичный склад) , деревяшки расклинили стены и развалили их по сторонам. Эскаватор находился в 3..4 м от стены высотой 4...5м и его накрыло.
Хотелось бы узнать мнение опытных людей как безопасно выполнить слом зданий выше 1-го этажа, деревянных и кирпичных.
Непосредственно сейчас предлагают работу по сносу 2этажного бревенчатого здания, размером 13*13*8м.
Старый 13.02.2014, 19:15
Аватар для Карамба
я такой не давно ломал я сначало тросом крышу сдернул а стены в нутро валил потом вытаскивал и в роспуск грузил
Старый 13.02.2014, 19:34
Аватар для ROVER
Ну деревяшку может и завалишь, если не получишь бревно как торпеду в кабину.
Недели 2 назад ездил 2-этажку - старый кирпичный купеческий дом ломать, не смог внутрь продавить, также как и длинным тросом что-либо отломать.
Перекрытия деревянные тоже не ломаются они оказывается как блиндаж из бревен диам 15...20см в 2 наката.
Старый 13.02.2014, 19:39
Аватар для Карамба
про кирпичный я молчу вообще а вот деревянный хоть бы что главное одно бревно вынуть а там пойдёт
Старый 14.02.2014, 17:26
Частенько этим занимаюсь,но у нас в основном саман и турлучка.Самое напряжное это балки,так в кабину и лезут.
Что касаетса кирпичных построек в два-три этажа,то там в основном плиты перекрытия,и если нет возможности толкать во внутрь,то делаем пантуз,подойдет любой грунт.Начинаю со слабых мест-окна ,двери.Главное по выше подняться.
Плиту перекрытия просто так не продавишь,её надо перевернуть арматурой на верх.
И ещё есть один неприятный момент-подвал.Нельзя не учитывать его наличие.
Старый 14.02.2014, 17:44
Аватар для ROVER
Турлучка это что? Ни разу не слышал.
Про пандус спасибо, но врят ли из Заказчиков на такое пойдет.
Вот буквально вчера звонит 1 нужно котлован копать. Говорю экскаватор 90% может не взять, нужен гидромолот, заряжаю экск подороже и 4 часа мин, так он метнулся к другому, взял ЕК-14, ну и что он тоже не взял, звонит давай гидромолот, еще 200р/час накинул ему за дерганье, приехал и разобрал мерзлоту, а промерзло от 25 до 70см.
Удавятся пандус насыпать, сегодня бегал вокруг меня с рулеткой чтобы я не дай бог на метр лишку не раздолбил, это же время.
Старый 14.02.2014, 18:26
Турлучный- сбитые из реек стены,заполненные глиной.Ломать легко,но пылищще...не продохнуть.
Что касаетса удавятся или нет...ну что скажешь!?.
Последнее время на сломе берём не по часам,а по машинам.1000р за погрузку совка.Поэтому есть смысл завести машин 5 грунта самим,ну а дальше что нарушил-под себя.
У нас ,на югах тепло.В этом году сильно не промерзало.
Приезжай,погреешься!!!
Старый 18.02.2014, 20:20
ну ломал я много и разного самое веселые сломы начинаются от 9-12 метров, все остальное ломается комплексно, то есть берутся богатыри-камикадзе с отбойниками и автовышки, подсекаются оконные проемы и тросом дергаем куда надо (правда не всегда оно идет) и так повторяем до получения необходимой высоты, затем цепляем отбойник на экскаватор и вперед, по поводу саманных домиков если у совка кузов набок то доски горкой в кузов и не ломаем куча из за борта торчит и рейс в копилке, а на кабину решетку поставьте чтоб бревна стекла не побили, по поводу пандуса согласен только не везде есть место куда его насыпать
а теперь у меня вопрос
угловой старый дом высотой 21м перекрытий практически нет (выгорели) стены кирпич толщиной 80 см дом имеет форму буквы О и под всем домом идет подвал, так вот выдержат ли подвальные перекрытия вес обрушенных стен и ездящего по нему 18 тн колесного экскаватора? вывозить пока что нельзя мешают столбы ЛЭП, а дом надо класть весь внутрь потому что с двух сторон в 6-7 метрах улицы, а с другой стороны дома
Старый 11.05.2014, 16:24
. Мужики Нужен совет по сносу и погрузке и вывозу 1 этажного административного здания-сруб обложен кирпичом ,крыша коньком площадь примерно 370 м2 ,прикинул объем мусора примерно 1700 м3,вокруг на расстоянии 10 метров частные дома -деревня----предложили заняться. ВОПРОС кто нибудь занимался ли таким объектом с помощью экскаватора- погрузчика сам ломай сам грузи.Стоит браться или нет? а если браться то по какой цене? Сам занимался сломом но на большом гусеничном экскаваторе а сдесь простой эп терекс как бы не помереть.Если кто на эп занимался подобным делом подскажите стоит ли связываться ??????????
Старый 11.05.2014, 21:22
Аватар для Евгений 93
Помрёт думаю Терекс на этом задании...
Старый 11.05.2014, 21:37
может не особо в тему, вдруг пригодится кому
http://www.youtube.com/watch?v=qXohonZ2GCQ
Старый 11.05.2014, 21:41
Профессия: просто гость
Сообщение от Евгений 93 Посмотреть сообщение
если трактор личный - я бы отказался.
Старый 11.05.2014, 21:42
Старый 11.05.2014, 21:43
вообще не понимаю, ка на демонтаже работает колесная техника, бывает на чистом грунте словишь гадость какую нибудь в колесо.
Старый 11.05.2014, 21:44
есть поговорки
всех денег не заработаешь.
бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе
Старый 12.05.2014, 07:27
есть поговорки
Думаю отзвонюсь сегодня и откажусь от предложения самому это дело проворачивать всетаки пылища при сносе деревяных построек большая соседи скандалить будут,на движке на сломе дополнительный воздушный фильтр должен стоять,на деревенскую свалку столько мусора впихнуть проблематично скандал с администрацией(еще узнал почём час дт 75 с бульдозером сказали 2500 я аж охерел хитачи 400 столько же стоит,а каждый день надо бульдозер брать часа на 3 включая дорогу).Пусть сами берут у дорожников кубовик и ломают,а на погрузку почасовую если что соглашусь.Щас много хитропопых тендер любой ценой выиграют не имея ни какой техники (деньги получат), а когда реальную стоимость работ посчитают хватаются за голову и бросаются в бега.
в прошлом году грузил сгоревший склад с зерном размер прим 100х15метров крыша деревяная,бревна ,доски ,рамы транспортерных лент металические,гвозди от 300 и меньше,скобы крепежные от страпил и т.п.,приехал увидел и захотелось домой но 70 км в одну сторону жалко благо пол цементированый и таджиков человек 5.Скоб и гвоздей килограм 100-150 выкинул в сторону между делом ,отработал без проблем.За два дня камазиков 70 отправил заказчик сначала требовал быстрей,но я ему обяснил что легче уехать чем быстрей работать,еще он сказал что человек 30 уже отказались от этой работы.В общем думаю если очень окуратно и не торопясь то можно попробовать если оплата почасовая.
Старый 12.05.2014, 21:45
Вопрос самоликвидировался ,позвонил заказчик и сказал что им дали 70 т.р. сделаеш? я ответил что по моим расчётам это пятая часть нужной суммы он даже ничего против не сказал видимо по ценам уже сориентировался,а я то как рад что такой геморой мимо проскочил !
Старый 12.05.2014, 23:30
007 007 вне форума
Профессия: владелец
что не делается то к лучшему
Старый 31.05.2014, 23:12
Сегодня хатку завалил,старенькая,годов 20-30ых.А вот порожки ...
Только смог-перекантовать и поставить на ребро под кран(7.5 тонн).
http://youtu.be/rmUKYMMAlCE
Старый 21.09.2014, 01:30
Аватар для Юрий Дириньш
Я как то в Юрмале двухэтажный дом рушил на фронтальном трёхкубовом Кировце ! Весь дом развалил а печь двухэтажная с дымоходом осталась стоять ну я как лупанул по ней так потом целый месяц сажей срал и блевал )))
Я сейчас занимаюсь сносом советского бассейна в Юрмале !
https://www.youtube.com/watch?v=Jacp...1HOEKM-afcdSvA
https://www.youtube.com/watch?v=8RzB...1HOEKM-afcdSvA
Снимаю как могу ! Я не федя бондарчук ))
Последний раз редактировалось Юрий Дириньш; 07.10.2014 в 22:28..
Текущее время: 20:22. Часовой пояс GMT +3.
