Старый 11.02.2014, 17:44
Масло из АКПП на Komatsu WB 97S давит через стартер
Доброго времени суток! Помогите разобраться!
Утром машинист завел ЭП , заметил течь масла, капало из трубки выходящий из стартера. После заглушил открутил пробку c ГТР (вроде так называется, есть на фото как раз откручена), оттуда выбежало примерно с литр дикстрона. Уже после сам туда приехал, проверили уровень, на щупе небыло мало. Долили, завели. Масло не бежало, но с пробки опять слили стакан. Снова залили до нижнего уровня- завели и масло снова начало капать со стартера , причем с нагревом течь увеличивается.
Помогите разобраться? Форум сколько мог изучил, но кроме одного человека с такой же бедой мелко отписавшегося что ничего сложного нет, больше ничего не нашел.
1) Правильно ли я понимаю, что выдавило сальник между коробкой и ГТР и масло за счет давления в ГТР давануло через стартер?
2) Если это так, то может ли кто нибудь помочь найти порядок дальнейших действий?
3) Если нет, то обьясните пожалуйста, а то я далек от этого так же как оказалось мой машинист
4) Чем еще грозит данная проблема?
5) Понимаю что надо скидывать коробку и смотреть, но все же если только сальник заменить что еще требуется сразу купить?
Коробка автомат.
Спасибо
Старый 11.02.2014, 17:55
течёт акпп
пока не снимите коробку ничего не увидите.
Старый 11.02.2014, 17:58
Это я понимаю, просто морально и финансово надо готовится, точнее второго совсем нету все он высосал после покупки. Хочу понять что еще может там быть как вариант и тот что я предположил имеет ли место быть?
Старый 11.02.2014, 18:23
можно себя успокоить что машина старая и сальник просто износился!!ща вы его поменяите и всё будет хорошо!!
Старый 11.02.2014, 18:46
Будем считать что поддерживаете в топе тему, а так сейчас не до смеха. Люди задают тот же вопрос в темах но никто не ответил как решил проблему. У меня ближайшие официалы находятся за 300 км, а это оплата за то что они приедут если не найти причину и не заказать запчасти то платить прийдется 2 раза. Машина кстати 2010г
Старый 11.02.2014, 19:05
не хотел обидеть!!извините!звоните завтра расскажу что сделать и где что посмотреть.
Старый 11.02.2014, 19:07
Сообщение от ilyuha7 Посмотреть сообщение
А номер телефона оставьте пожалуйста
Старый 11.02.2014, 19:11
Для начала померейте давление на ГТРе. если в норме -
скидаваем КПП - меняем сальник масляный насос-ГТР.
если повышенное - проверяем наличие стружки, загрязнение масла КПП - снимаем, промываем маслоохладитель КПП
если масло чистое, а давление повышенное -напишите -есть комплект для монтажа на КПП для слива масла ГТР и снижения давления.
дальше меняем сальник.
если чего не понятно - пишите
Старый 11.02.2014, 19:23
Сообщение от ViSaVi Посмотреть сообщение
в личку отправил,звони пожалуйста после 10.00
Старый 11.02.2014, 19:28
Хорошо
Прошу прощения но для меня непонятно обсолютно все,но сильно хочется разобраться. брал технику под машиниста но и он не сильно силен в таких вопросах.
1) давлние меряется через ,,пробку,, в 1 фото ?( закрученая под шестиграник)
2) чем мерять и какое должно быть?( где то мелькала цифра 37 но щас в голове каша)
3) для замены сальника требуется ли разбирать коробку или он стоит снаружи? Есть ли у вас номер сальника
4) что за комплект такой? В ГТР должно ли вообще присуствовать масло или он должен быть обсолютно сухой?
5) если возьмемся сами снимать акпп то с чем можем столкнуться, что пока понял что проблема возгикает при установке ,,бублика,,
Последний раз редактировалось Модератор; 11.02.2014 в 22:40..
Старый 11.02.2014, 20:04
Профессия: Машинист, владелец
Аватар для Russ59
Выдавило сальник с АКПП, в ремонт отдавал представителям так как самаму нет условий снять коробку. До меня меня меняли гидратрансформатор,а коробку и радиатор не промывали, старой стружкой забило канал и давлением выдавило сальник. Сегодня забрал ЭП от них все промыли поменяли масло, фильтр, сальник надеюсь будет ходить. Гидратрансформатор,насос проверили все в норме. Ремонт обошолся в 65000р, основная доля затрат составила снятие иустоновка коробки у них 1800р сервис\час стоит.
Старый 11.02.2014, 20:20
Да в новосибе такая же цена только плюсом еще их командировка к нам. Как вы его отгнали к ним, масла в коробке нету я понимаю движение на нем запрещено? Сальника номера нету?
Старый 11.02.2014, 20:24
rus59 - сумма более чем адекватная, я так понимаю, для Пермского края., я думаю это даже минимум. Марубени?
Visavi - информация по замене во вложении.
кпп разбирать не надо.
.плюсом я так понимаю еще тысяч 10 на выезд.
нормально
Старый 11.02.2014, 20:29
Аватар для Russ59
Мне до них 2км было ехать, боло 20л масла в коробку приготовил весной менять но не успел, пришлось его взять доливать и ехать.
нормально
Без выезда я сам до них доехал.
Старый 12.02.2014, 07:18
[QUOTE=Russ59;145642]Мне до них 2км было ехать, боло 20л масла в коробку приготовил весной менять но не успел, пришлось его взять доливать и ехать.
У вас в заказ наряде не остался каталожный номер сальника?
Старый 12.02.2014, 07:24
CA0133566
2500 руб.
Старый 12.02.2014, 08:09
Спасибо! Не подскажите сколько с вас взяли официалы за снятие и установку коробки. Мне парни официалы-неофициально сказали 24 тр, хочется понять дорого или нет это
Старый 12.02.2014, 14:08
это более чем дешево.
Старый 12.02.2014, 14:33
я думаю что это они мне сказали без коммандировочных и работ по замене сальника, так что сильно не обольщаюсь и пропадает гарантия
Старый 12.02.2014, 14:47
Аватар для Komatsu_Service
Снятие-установки коробки - 18 нч, по факту делают намного быстрее.
А ваша машина и так уже не на гарантии (раз 2010 год)
Текущее время: 03:06. Часовой пояс GMT +3.
