Старый 07.02.2014, 16:52
Нужна помощь по партийным номерам клапановТНВД Delphi
Добрый день форумчане! Нужна помощь по парт номерам клапанов! Клапан указан на фото.
ID:	13227   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 09.02.2014, 00:23
а в каких тракторах стоит топливная дельфи- чтоб случайно не купить такой?
Старый 09.02.2014, 11:56
Сообщение от Т-80 Посмотреть сообщение
на cat 428d 20003 г\в стоит ТНВД ДЭЛЬФИ
Старый 09.02.2014, 12:16
На JCB 4 сх 2005 г.в стоит такой насос. А этот клапан обратки?
Старый 10.02.2014, 18:28
Аватар для Ринат778877
какой номер? 203 ?
Старый 10.02.2014, 18:33
Профессия: Тракторист
Аватар для Александр 123
Под номером 247 для чего болт?
Старый 10.02.2014, 19:18
стопорить ТНВД перед съемом с мотора
Старый 10.02.2014, 19:49
На двух моторах разных можно при помощи этого болта застопарить насосы в одном положении что-бы поменять местами насосы?
Старый 10.02.2014, 20:09
Это нужно для того чтоб зафиксировать положение вала в нососе и не сбилось зажигание. А в твоем случии придется выставлять зажигание на одном точно.
Старый 10.02.2014, 20:12
А не получится так что будет другой впрыск и не заведется?
Старый 10.02.2014, 20:14
да. А что за причина что туда лезиш
Старый 10.02.2014, 20:20
Мой старый тот свежий,тянет намного лучше чем мой.
Старый 10.02.2014, 20:24
Если выставить градусы на тракторах одинаково и застопорить впрыск будет одинаковый?
Старый 10.02.2014, 20:36
Тебе на да почитать мою статью про ТНВД JCB. я там писал как снять с перкинса 444 с последовательностью. тока я ее найти пока не могу
http://exkavator.ru/other/board/show...224#post128224
Последний раз редактировалось Cuns32; 10.02.2014 в 20:39..
Старый 10.02.2014, 20:43
Я уже читал недавно тема была ,спс
Старый 10.02.2014, 20:45
Профессия: моторист
Аватар для Alex Gluhov
Сообщение от Cuns32 Посмотреть сообщение
нет такого перкинса 444, есть мотор JCB 444 и его модификации, и есть Perkins 1004 серии, 1104 серии и тд.
не путайте моторы.
Старый 10.02.2014, 20:51
http://avtodizelist.ru/ustanovka-i-snyatie-tnvd/snyatie-tnvd-s-jcb.html
http://avtodizelist.ru/stat-i-o-remonte/kak-snyat-tnvd-lusas-s-jcb-3cx-dvigatel-perkins-ab50607-seriya-1004-4t.html
Последний раз редактировалось Модератор; 11.02.2014 в 22:46..
Старый 10.02.2014, 20:56
СПАСИБО
Старый 10.02.2014, 20:59
Всегда рад помочь!
Старый 10.02.2014, 21:10
Профессия: моторист
насколько разных моторах? модели моторов различаются? мотор наверняка работать будет некоректно с чужим насосом. надо, чтобы модели тнвд совпадали знак в знак.
Давайте данные с шильдиков насосов, попробую распросить топливщика об взаимозаменяемости.
и шильды моторов тоже б очень помогли бы
Текущее время: 09:21. Часовой пояс GMT +3.
