Старый 07.02.2014, 13:55
Мощность дизельного генератора на базе дизеля Cummins KTA19
Всем привет.
Столкнулся с такой проблемой. Смотрю на рынке дизельные генераторы на базе дизеля Cummins KTA19, который мне знаком. И вот что вижу, фирмы продающие данные устройства заявляют о номинальной выдаче электроэнергии 400 кВт при 1500 об/мин, при том, что сам двигатель в спецификации для генератора развивает максимум 410 кВт при 1500 об/мин. Глянул на сайты продавцов, там вообще какие то фантастические цифры по выдаче мощности при 1500 об/мин. Кто просветит, в чем дело, это продавцы и производители занижают обороты, или что?
Старый 07.02.2014, 14:27
Профессия: просто гость
а ведь еще КПД генератора не 100%.
плюс нужно смотреть электрическую схему, если генератор стоит постоянного тока, то есть еще преобразователь в переменный, это опять потери.
Влад ты прав, тут кто то темнит.
Старый 07.02.2014, 19:06
возможно, настройка топливной аппаратуры другая.
на погрузчике Wa600 и 700 стоят одинаковые 170 двигатели, но по мощности различаются на 100 л.с.
Старый 07.02.2014, 20:03
Я внимательно все просмотрел, имеено дизель под генератор.
Старый 10.02.2014, 20:31
Профессия: моторист
Аватар для Alex Gluhov
Сообщение от VladOFF Посмотреть сообщение
обороты занизить ника нильзя ибо они на прямую связаны с частотой вырабатываемого тока 50Гц.
ключевой параметр ДГУ это номинальные киловатты, ну или киловольтамперы.
вам как пользователю поидее должно быть не интересна мощность двигателя.
вроде у всех дгу номинальная мощность движка немного больше номинальной мощности генератора.
Старый 12.02.2014, 13:14
Спасибо за ответ. Но вы не совсем поняли. Меня смущает что на генераторах указывается мощность кВт, которая больше, или равна, чем развивает дизель. Т.е .либо это не 1500 об/мин, либо что то еще.
Старый 12.02.2014, 19:13
Профессия: моторист
надо уточнять у продовца, какая то ошибка или подвох. сейчас посмотрел всю линейку дгу FG Wilson, у всех станций мощность двигателя больше мощности станции.
может такая компановка слабого двигателя и сильного генератора, ну это же бред.
дайте ссылку на интересующую вас дгу.
я в яндексе не нашел дгу с перевесом мощности в сторону генератора
Старый 02.03.2014, 16:01
Да вот тут: http://www.generator1.ru/cummins-kta19.php
Последний раз редактировалось Модератор; 02.03.2014 в 22:43..
Старый 02.03.2014, 17:19
Да вот тут: http://www.generator1.ru/cummins-kta19.php[/URL]
Эту таблицу создавал менеджер по продажам, которому понятия степень сжатия и компрессия не говорят ни о чем, ну и наверное, мощность генератора больше мощности двигателя - (самое модное сейчас) 5% бесплатно.
Старый 02.03.2014, 21:04
Сообщение от mechanik64 Посмотреть сообщение
Да, скорее всего. И так я заметил у многих. Например у некоторых брендов есть моторы с якобы выдачей номинала 300 кВт и это при 9 литрах рабочего объема. И расход топлива при этом 75 литров, при 15000 об/мин.
Старый 09.03.2014, 12:44
Профессия: моторист
посмотрел таблицу
Основной источник питания SC300
Основной источник KW/KVA 300/375 - я так понимаю мощность дгу
Модель двигателя KTA19-G2
Мощность kW 327 - я так понимаю мощность двс
Мощность kW/kVA 304/380 - я так понимаю мощность генератора
вроде всё ровно двс мощнее генератора
по поводу 300кВт при 9 литрах мотора и расход 75литр в час под 100% нагрузкой при 1500 оборотах - это как бы немного завышенная пропорция мощности к объему двигателя
Текущее время: 20:52. Часовой пояс GMT +3.
