Старый 05.02.2014, 18:08
Как снять ТНВД с JCB 3CX?
Подскажите у кого есть опыт снятия ТНВД на JCB 3CX, двигатель Dieselmax в какой последовательности выполнять работы, есть ли какие нибудь особенности данной работы и какой специнструмент или съемники нужны.
7783584@gmail.com
Старый 05.02.2014, 22:23
Аватар для игорь jcb
не лезь сам.геморойное это дело,я намучился.нужен спец ключ для отворачивания привода который не очень доступен, плюс в первом цилиндре по штоку подкачиваюшей помпы нужно выставить ВМТ
Лучше к спецам
Старый 06.02.2014, 06:14
Профессия: моторист
Аватар для Alex Gluhov
Сообщение от Mihail 2012 Посмотреть сообщение
7783584@gmail.com
Вот подробная статья с фотками. Мотор JCB 444 SB320
http://avtodizelist.ru/ustanovka-i-snyatie-tnvd/snyatie-tnvd-s-jcb.html
Последний раз редактировалось Модератор; 06.02.2014 в 08:52..
Старый 06.02.2014, 13:45
http://avtodizelist.ru/ustanovka-i-s...nvd-s-jcb.html
Из данной ссылки четко видно, чтобы снять насос, сначала надо снять двигатель! (шучу).
Без спецприспособления для выпресовывания шестерни ТНВД очень будет трудно снять насос (без остальных обойтись можно), места просто очень мало для доступа. А к официалам обращался? Цену снятия озвучивали?
Старый 06.02.2014, 19:39
Всем спасибо за ответы) съемники в наличии, осталось только отвернуть 3-ю гайку крепления ТНВД
может кто знает как? У офицалов вроде бы есть специальный ключ ( самодельный)
Старый 06.02.2014, 20:49
Профессия: моторист
я себе ключ делал из гнутого накидного, грел газом, гнул, потом обтачивал накидное ухо.
Старый 07.02.2014, 08:26
Ключ сделал сам - обрезав стандартный прямой накидной ключ-оставил от накидной части 2 см.Я снимаю впускной коллектор (5-7 минут занимает), потом, надев свой ключ на 3-ю гайку, надставляю на 2-х сантиметровую часть ключа отвертку (пруток и.т п.) легким ударом молотка страгиваю гайку, далее она идет легко. К сожалению, этого ключа с собой нет, но я на фото показал как он у меня обрезан, да, еще желательно обточить сам ключ снаружи немного.
Старый 07.02.2014, 17:32
Профессия: моторист
вот такой спец самопал
ID:	13230   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 07.02.2014, 18:25
ключ для тнвд
Спасибо!)
Старый 26.01.2016, 20:00
Профессия: гидравлик
У НАС ЧП
ЧП на jcb.у нас возникла сегодня.как установили двигатель.завелась вроде нормально...только с зажиганием моторист чуть чуть ошибся.и думали что открутим крепежные болты тнвд.и выравним зажигание.но оказалось что не возможно так. нет хода чтоб покрутить тнвд. ну короче обматерили мы весь ЖСБшный род.толком ничего не дало.такая неудобная техника.даже хотели с зади двс через крышку открутить вал тнвд.и покрутить хотя бы так зажигание.но оказывается нет доступа к этой крышке даже.и опять мы долго долго матерились В итоге пришлось позвонить официалам. они подтвердили наши опасения.сказали надо снимать двигатель для этого.блин.разве так бывает .если надо тнвд на ремонт отправлять.каждый раз двигатель снимать....может кто нибудь встречался с такой проблемой.не снимая двс
Старый 26.01.2016, 21:13
Сообщение от 270912 Посмотреть сообщение
О каком конкретно речь идёт ??????!!!!!!!!!!
http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=19047
Старый 26.01.2016, 21:38
Профессия: моторист
наверно пошутили.
изучайте мануалы или форум, купите спец ключи и всё у Вас получится без демонтажа мотора.
мне думается у Вас мотор JCB444, правильно выставить впрыск вполне не дорогая услуга грамотного моториста.
Текущее время: 10:04. Часовой пояс GMT +3.
