Старый 28.01.2014, 01:59
Проблема с гидрораспределителем
Произошла беда!!! цилиндр целый пропускать не может 100%!!! цилиндр установле га отвале! когда экскаватор поднимаю отвалом то под нагрузкой его отпускает! походу это гидрораспределитель!(это мое мнение) может кто подскажет в чем дело может быть и как устранить!
Старый 28.01.2014, 08:43
Там гидрозамок должен быть. Может он неисправен?
Старый 28.01.2014, 15:58
а если его нет? и где он должен находиться? jcb 8030
Старый 28.01.2014, 17:49
На Янмаре глянул схему - есть, на JCB должен быть - все миники одинаковые по большому счету...
Где находится не знаю - на самом отвале коробочка есть, куда шланги/трубки подходят?
Старый 29.01.2014, 00:00
на отвале только цилиндр, коробочек никаких нет!!! шланги идут под кабиной ,может там? короче откину кабину завтра или послезавтра отпишусь! допустим его неокажется можно его самому поставить этот замок?
Старый 29.01.2014, 08:03
Люди колхозят: http://exkavator.ru/other/board/show...?t=5964&page=6
, но лучше разобраться, мне кажется. Может мусор какой в нем или распределителе?
Там скорее всего даже не коробочка в данном случае, а примерно такая деталь:
Старый 29.01.2014, 22:26
Профессия: механик-оператор
Аватар для ANKER7
Саша Иванов, если не найдешь "коробочку", то разбирай цилиндр. Снимай поршень, в нем есть проточка под резиновое кольцо, его поменяешь, и будет тебе счастье! Я бы начал с этого, меньше гемора
Старый 30.01.2014, 02:14
Профессия: новичок - гидравлик-механик
aleksandrivanov,
к примеру на 8027 г/замка нет.смотрите г/ц. можно проверить сняв рвд с штоковой полости после подъема. у вас управление лопатой тросом или гидравлика ?
Старый 30.01.2014, 11:31
цилиндр проверял!!! 210 бар держит что в одну что в другую сторону!!!
Старый 30.01.2014, 14:09
aleksandrivanov,
смотрел еще 2 схемы миников ,на них нет замков.если и у Вас нет ,значит распределитель(износ или нет нормального возврата в нейтраль золотника).возможно еще повреждение уплотнения на предохранительном клапане на этой секции(сначала можете поробовать поменять шланги местами).
Старый 30.01.2014, 19:38
Аватар для ANKER7
Сообщение от aleksandrivanov Посмотреть сообщение
Прошу прошенья, можно узнать, как был испытан гидроцилиндр давлением? Чуть подробней.
Старый 31.01.2014, 13:31
в сервисе по ремонту гидрооборудования! у них есть спец установка!!! под давлением масла проверяют
Последний раз редактировалось Модератор; 31.01.2014 в 23:11..
Старый 31.01.2014, 13:54
Старый 31.01.2014, 14:01
это похоже центральная колонка?снизу под экскаватором? в ней проблема может быть запросто.. там много резиновых колечек.. износ даст утечку
Старый 31.01.2014, 19:33
Шланг на первом фото подает масло на поднятие, а не на опускание отвала! Но вряд ли это что меняет...
центральную колонку можно попробовать разобрать - там ничего сложного - приятель при мне на манипуляторе разбирал - может, как коллега говорит, там износ, но хорошо бы проверить. Думаю, что поочередно подключая манометр к остальным выходам при поднятом и при опущенном тракторе, можно определить наличие утечки, но лучше доверит это спецам...
Старый 31.01.2014, 20:57
aleksandrivanov,
насчет шланга того же мнения.
в колекторе (колонка) есть уплотнения (некоторые спец),его роль сообщать при вращение и любой позиции кабины, обычно парное количество рвд и которые разделены уплотнениями.разобрать не трудно,главное не перепутать шланги.
там не замок ,а блок управления гидравликой.
вот гидрораспределитель на фото. одна секция из него соединяется с колектором и г/цилиндром лопаты.
не знаю как они проверяли.присутствовали при проверке?
я при желание клиента ,или при изменение конструкции уплотнении вставляю в спецраму(макс 40т) заполняю маслом ,поднимаю до ном.давления ,далее смотрю на показания манометра и на время.
Текущее время: 17:59. Часовой пояс GMT +3.
