Старый 25.01.2014, 06:35
Печка Kobelco дует холодным воздухом
печка дует холодным воздухом, подскажите как исправить эту проблему???
Старый 25.01.2014, 06:45
Banned
Может просто нет циркуляции охлаждающей жидкости,закрыт краник к радиатору отопления,если открыт и есть циркуляция утепли основной радиатор.
Старый 25.01.2014, 06:50
Техника какая?
Старый 25.01.2014, 07:32
про крантик я понял, а скажите где он находится в гусеничной Кобелке
Кобелко гусеничная, зеленая такая
Последний раз редактировалось Модератор; 27.01.2014 в 09:03..
Старый 25.01.2014, 07:50
Сообщение от Тим Коба Посмотреть сообщение
С тендом над экскаваторщиком? Чистый японец?
Старый 25.01.2014, 09:12
Чтобы дул теплый воздух сначала ож должна нагреться. Если ож нагрелась а все равно дует холодный воздух, то может быть воздушная пробка.
Старый 25.01.2014, 11:43
Профессия: Снабженец
А если ОЖ не нагревается то термостат накрылся
Старый 25.01.2014, 11:45
Аватар для КатапилАлекс
Если термостат в норме,то радиатор печной забит так,как всякую гадость лили вместо нормальной ОХ.Снять,промыть.Если не помогает,то заменить на родной или похожий
Старый 25.01.2014, 12:27
Если была залита вода, то от нее может появиться напипь которая ухудшит циркуляцию. Воду необходимо заливать дистилированную или на худой конец кипяченную.
Старый 25.01.2014, 13:23
как спросил так и помогли
Старый 26.01.2014, 05:22
спасибо конечно, только кто подскажет где этот краник находится, на этот экскаватор недавно котел ( микуню) ставили может перекрыли его?? я экскаватор завел, прогрел, поработал, шланги с ОХ горячие, а печка дует холодным, а мужики на базе говорят что месяц-полтора назад печка работала нормально... вопрос-где расположен этот хренов крантик???
Старый 26.01.2014, 06:41
Может подогрев ВМЕСТО печки подключили? А кран по шлангам посмотреть нельзя?
Старый 26.01.2014, 08:27
не нашел что-то я кран, может у кого есть ссылка на схему отопления экскаватора с картинками???
Старый 26.01.2014, 08:46
А в кабине регулятора нет кругленькава,а вокруг полоска с одной стороны красная,с другой синяя.Обычно этим барашком краник открывают.По шлангам на радиатор печки надо пройтись,посмотреть.Может антифриз сливали и печку завоздушили,может где спускник воздуха имеется
Старый 26.01.2014, 11:26
Профессия: Всё понемногу
Аватар для backhoe
Бывает, что барашка этот крантик крутит посредством тросиков . Вот может тросик обломился и осталось в одном положении. Как ни крути.
фото от волжаны, но принцип почти у всех одинаков.
Старый 26.01.2014, 14:10
Профессия: главный слесарь
нахрен кипятить с лужи тоже самая дистилированная вода. убедись есть ли циркуляция через пець от пробки можно избавиться путем снятия обратки с печи на движке шланга только это действие нужно проводить на прогретом двиготеле и выставить обороты примерно 1500-1700 + наполнить расширителный бачек до пробки как тосол пойдет хорошим напором напяль шлан и все будет учугей на эксковаторах не испытывал но думаю разницы тет чистил систему охложения не снимая залил крот сретство дя прочистки труб бытовое и все после печь зажалила так как новоя
Старый 26.01.2014, 14:30
А на Хендай R-450LC-7 никто не сталкивался с такой проблемой? С новья на экскаваторе еле дует теплый воздух из отопителя кабины. Никаких пробок нет, подогреватели не стоят, радиатор печки чистый и фильтра поменяны. Обращались к официалам, те нашли, что был перевернут термостат, поставили как нужно, но ситуация не изменилась...
Старый 26.01.2014, 15:00
Аватар для backhoe
Сообщение от satori Посмотреть сообщение
Про температуру двигателя ничего не сказано. Так. Методом тыка. Если температура нормальная и все остальное тоже, да и с новья такое дело, то я подозреваю , что кран не до конца открывается. Тросик изначально не отрегулирован.
Это на каком двигателе можно термостат перевернут?
Если термостат и умудриться перевернуть, то он всегда будет закрыт,, для печки зимой это благо.
Не греет печка, когда "официалы" "микуню " ставят. Знать бы куда они шлаги подсоединили.
Как то на Хитачи ЕХ200-2 печка не грела потому что в малый круг системы охлождения "официалы деревянную пробку забили, летом грелся, а промыть радиатор "официалов не учат :-), зато под зиму вторую печку сверху штатной поставили. Бабла срубили а оператор не согрелся.
На досане 300 встречал что нужно винтик покрутить на кране печки было, но это читайте методичку мужики 80% проблем там расписано.
А если до установки подогревателя грела печка, то шланги смотреть нужно, либо с включенным подогревтлем работай, у него помпа сама все будет прокачивать, но это не очень айс.
Старый 26.01.2014, 15:09
Температура двигателя рабочая, с этим проблем нет. Он изначально грелся, но как уже писал был перевернут термостат. А есть мануал по регулировке троса крана печки? Если есть киньте, буду признателен.
Двигатель Cummins QSM11-C, точно только завтра смогу сказать. Подогреватель не стоит.
На Хитаче было такое, что патрубки системы ОЖ расслоились и пропускали очень плохо.
На Хендае проверяли, вроде с этим проблем нет... Хотя трескаться уже начали(
Последний раз редактировалось Модератор; 27.01.2014 в 09:02..
Текущее время: 18:25. Часовой пояс GMT +3.
