Старый 22.01.2014, 21:13
Под нагрузкой глохнет двигатель Bobcat S530
Такая проблема: двигатель глохнет под нагрузкой. К примеру: разворот на песке! Погрузчик новый 130 часов! Сервисники руками разводят, а работать надо!!! Может кто нить что подскажет???
Старый 22.01.2014, 22:40
Сообщение от Евгений Парамонов Посмотреть сообщение
Топливо нормальное? Что за сервисники такие, машина на гарантии - требуйте устранения!
Старый 23.01.2014, 08:27
Профессия: Сервисный инженер
Аватар для bobcat spare
Здравствуйте. Обратитесь к дилеру для диагностики и ремонта.
Если дизельное топливо соответствующего качества, тогда это гарантийный случай.
Из какого региона вы?
Огласите название дилера (можно в личку) у которого "Сервисники руками разводят"
Bobcat.shop - запчасти
Bobcat-club.ru - форум.
Запчасти и Сервис
Bobcat-spare@yandex.ru
+7(921) 908-55-23 Виталий
Старый 23.01.2014, 11:40
Здравствуйте коллеги! Топливо нормальное думаю, так как на нем весь парк работает(евро), фильтр при замене был чистый визуально! Эта беда с новья! Опишу подробнее: при упоре в кучу с материалом(к примеру с песком) для забора материала в ковш обороты падают до "0" (работаю на 2000 в среднем), при этом гудит насос или гидро двигатель( не понял точно) до этого на минипогрузчиках не работал по этому сначала не обратил внимание! Сервисники не знают чего это, говорят вода может в тнвд попала( отстоя не было в фильтре), хоть и на гарантии они пока думают! Хотелось бы быстрей с этим разобратся!
Забыл написать: Я из чебоксар, дилер частник не знаю точно! Покупкой не занимался так как простой машинист!
Навеска работает нормально( обороты не падают), только когда даешь на ход!
Последний раз редактировалось Модератор; 23.01.2014 в 13:34..
Старый 29.04.2017, 14:37
Профессия: начинающий машинист
Такая же проблема: двигатель глохнет под нагрузкой. К примеру: разворот на любом грунте и прсто при движении на подьем с грузом. Погрузчик новый 100 часов! Работать приходится не меньше 2100 оборотов. Туже работу в тех же условиях на том же топливе старый 170 сказка обороты средние справляется легко.
Старый 02.05.2017, 17:49
Сегодня соседняя кантора получила точно такой же S530 сел проехал тоже дохлый вывод не покупайте S530 с двигателем Kubota / V2203-M-DI-E2B-BC-3
Старый 03.05.2017, 20:18
Не стоит рубить с плеча!!! Дело в топливной!!!
Запчасти и Сервис
Текущее время: 16:30. Часовой пояс GMT +3.
