Старый 20.01.2014, 20:40
Положили на бок JCB
Здравствуйте коллеги! В процессе работы Jcb Лег на бок, масло оказалось в воздушном фильтре, подскажите что делать?
Старый 20.01.2014, 20:47
Профессия: просто гость
Фото есть?
Он долго лежал с работающим двигателем?
Старый 20.01.2014, 20:50
Профессия: Машинист, владелец
Аватар для Russ59
Сообщение от FaLen30rus Посмотреть сообщение
Слить масло с фильтра поменять его, поставить ЭП на ровное место, добавить масла в двигатель и завести остатки масла в воздушных патрубках прогонит , если других повреждений нет, да ибольше на бок не ложится.
Старый 20.01.2014, 20:52
Заглушили сразу,масло, фильтра поменяем завтра будем пробовать крутить его.
Старый 20.01.2014, 20:57
Только сначала надо крутить руками, вдруг масло натекло в цилиндры над поршнями, пока на боку лежал.
Старый 20.01.2014, 20:59
Полность с тобой согласен, но за что его крутить?
Старый 20.01.2014, 21:23
Профессия: Всё понемногу
Аватар для backhoe
Сними штекер с глушилки топливного насоса или предохранитель выбери. Стартером , без заводки и покрутишь.
Старый 20.01.2014, 21:40
Спасибо коллеги за советы завтра будем пробовать.
Старый 22.01.2014, 18:25
Аватар для Павел 999
ну как дела то?
Старый 22.01.2014, 21:11
ну как дела то?
Пока никак, подскажите как снять форсунки?
Старый 22.01.2014, 21:34
не прокручивает что ль? зачем форсунки то?
Старый 22.01.2014, 21:36
Да не прокручивает, масло в цилиндре.
Старый 22.01.2014, 21:38
И свечей на моторе нет?
Старый 22.01.2014, 21:53
Свечей в моторе нет, так как стоит спираль нагрева на впускном коллекторе
Старый 22.01.2014, 22:40
Профессия: моторист
Аватар для Alex Gluhov
мотор JCB 444 SB320?
Старый 22.01.2014, 22:49
Профессия: моторист
обратка на очень хрупких пластиковых застежках.
Клапанная крышка не снимается сразу, упирается в кронштейн глушителя.
Форсунки закреплены шестилучевыми болтами.
ID:	12812   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 22.01.2014, 22:53
Тогда только посоветую заранее запастись медными колечками на форсунки(если там не стаканы) и сдергивать по одной. Пытаясь прокручивать после каждой снятой. Во все цилиндры он не набрал много. Может и не придется все снимать, но быть готовым нужно.
Старый 23.01.2014, 11:35
колеса с прямым приводом от двигателя?
Заваливали погрузчик - заглушили в момент падения - на боку лежал 3 дня - не мог кран доехать, а в грязи никак по-другому не поставить.
после подъема стоял 1 неделю. Щупом контроль масла в двигателе, Цепляли и на буксире, очень медленно тянули на высокой передаче метров 30 метров. Контроль масла - уровень немного увеличился.. совсем немного, возможно масла в цилиндрах было немного. После этого завели без проблем.
А то, что рискнули крутить без слива масла с поршней - это плохо. Много шансов что сломали шатун/поршень и мотор убили.
Старый 23.01.2014, 20:16
Добрый вечер, сегодня мотор прокрутили снизу через лючок, правда с трудом, отпустили трубки на форсунках, до этого были сняты все впускные патрубки, и отсоединен сапун. Прокрутили стартером, несколько раз потом закрутили трубки, и запустили мотор без турбины и воздушного фильтра. Масло не сливали(меняли за 3 дня до этого). Все в норме и работает как и прежде.Всем спасибо за советы.
Старый 03.01.2015, 19:09
Дожил Terex 860 на бок, кран поднял, поставил на колеса, час постоял пока масло стекло завел и доработал смену.
Текущее время: 03:49. Часовой пояс GMT +3.
