Старый 16.01.2014, 08:11
всему свое время
Профессия: ученик
Аватар для andreidjan
Проблема хода ЕК-14
день добрый всем.с прошедшими .проблема такая.экскаватор ек14 2008г.ход бош.подскажите что надо сделать. на черепахе экскаватор не тянет плохая тяга.и ещё черепаха не включается если пока ключом тягу не подтянеш на коробке и заяц точно также чтобы с черепахи переключиться пока не покрутиш тягу не включаеться что может быть.воздух работает.тяга ходит.поросёнок в отл.состояний.корданы прикручены.заранее благодарен.естьли какенибудь книга по ремонту и обслуживанию экскаваторов ек14.
Старый 16.01.2014, 09:18
скидывайте электронку на которую можно скинуть документацию.
Старый 16.01.2014, 09:41
всему свое время
Профессия: ученик
Старый 17.01.2014, 15:23
по переключению надломлена вилка но не до конца переключения разбирай и меняй, а по ходу один из 2х насосов он на ход и отвал он подсел можешь добавить поток на насосе винтик со стороны насосной станции они там с двух сторон на 6 закручивать на 1 оборот желательно на обоих насосах проверить ковш до упора на средних оборотах двигатель должен давится но не глохнуть и пускать черный дымок при условии нормальной поршневой.
Старый 18.01.2014, 15:07
всему свое время
Профессия: ученик
включение передач
день добрый спасибо за совет.подскажите если я вас правильно понял то вилка которая в коробке стоит. но мы вот снимали лючок на коробке смотрели там вилка всё вроде нормально прикручена и целая.
Старый 18.01.2014, 20:13
Сообщение от andreidjan Посмотреть сообщение
Вилка может и прикрученна,но винт может и срезан,а может и потая под ним не было!Но наберитесь терпения и попробуйте,в подвешенном положении отрегулировать тягу.Если не получается,значит вилка на оси не зафиксированна.
Старый 18.01.2014, 21:28
Коробка снята или уже поставили на экскаватор ? Если срезало стопорный винт то ни какими регулировками шестерню не в ведешь в зацепление она просто скользит по валу. Возможно неправильно отрегулирована тяга.Насос не спеши крутить отрегулируй сначала давление. Насос бош регулировочные болты под шестигранник на 3 смотрят на тебя под пробками.
Старый 19.01.2014, 13:29
Аватар для Карамба
на твексе коробку снять 5 минут вынул гидромотор карданы открутил и 4 гайки крепления всё она на земле открой люк с верху там всё видно заодно подшипники посмотришь я даже ставил её один правда полежал потом в больничке на уколах спину сорвал
Старый 05.02.2014, 07:42
всему свое время
Профессия: ученик
проблема была в магнитке поставил новую и всё стало работать а с ходом повернули на нососе на пол оборота клапан и поехал всем спасибо за советы
Старый 04.04.2014, 23:25
всем привет.помогите ! 2 недели назад приобрел себе ек 14.при включении хода экскаватор еле еле едет при включении второго рычага экскаватор вообще встает.подскажите пожайлуйста что случилось ??
Текущее время: 12:08. Часовой пояс GMT +3.
