Старый 14.01.2014, 20:59
Проблема с ходом ЕК 12
Всем доброго вечера.
Потихонечку начинаю замечать что экс ек 12 начинает холтурить с ходом на 2 передаче.
после приобретения перемещался бодренько но теперь на уклончиках приходится пользоваться педалькой добавки. на 1 передаче проблем нет, с добавкой можно карданы в узелок смотать.
отмечу что при трогании с места на второй достаточно бугорка и хоть ужмись на педаль он визжит но не едет. например подъезжаем к ямке на тормозе плавно опускаемся в нее а выехать уже не можем, приходится переключатся на 1 выезжать останавливаться втыкать 2 (целый обряд тверскому изделю )
можно ли постоянно при езде держать педаль добавки нажатой? в инструкции ни слова об этом.
мрет ли узел хода сразу или постепенно как у меня?
может что то подкрутить?
может ли погода -5 -8 так повлиять на тягу
Старый 14.01.2014, 21:30
Вы и на форуме педаль не отпускаете ,насаетесь тут с ,,ветерком".Наплодили тем,а причина таже,что и с поворотом платформы.Я почему то уверен,на клапанах хода отсутствуют не только второпластовые колечки,там и резиновые ветерком сдуло!
Старый 14.01.2014, 22:41
намек уяснил, пардон, или проще извиняюсь.
просто иначе тоже сложно.
вопрос такого характера был задан не спроста, прежде чем спросить я перечитал много на форуме и про болячки с ходом на 3323 и ек-шные, но во всех темах освещалось несколько иной порок аппаратуры (неедем пока не совместим операции,просто не реагирует на включение селектора, всеразличные дергания) в моем же случае происходит растянутое по времени погибание этой функции.
в силу отсутствия должного опыта в диагностике проблем такого рода приходится спрашивать у Вас.
может подскажете где нарыть толковую литературу по этой технике у меня кроме инструкции по эксплуатации ничего нет?. в интернете искал но не нашел или просят смс отослать куда то. в городе по книжным то же поскитался (Маз, камаз, уаз, пожалуйста, а вот ТВЕКС, извените нету)
экскаватор у меня впервые. имел дело с кранами, тягачами, Фр\погрузчиками.
Старый 15.01.2014, 12:42
Профессия: Старший инженер
Возможно в напорно сливной секции есть дырка или на насосе регулятор мощности подзатянуть нужно.... Хотя клапана промыть никогда не повредит....
Диагностика и ремонт гидропривода
Старый 15.01.2014, 13:09
скинте электронку, скину документацию.
Старый 15.01.2014, 18:21
Andrey-Deryugin@Yandex.ru
буду очень признателен, поможет избавится от многих вопросов
Старый 16.01.2014, 07:44
всему свое время
Профессия: ученик
Аватар для andreidjan
утро доброе всем .проблема такая.экскаватор ек14 2008г.ход бош.подскажите что надо сделать. на черепахе экскаватор не тянет плохая тяга.и ещё черепаха не включается если пока ключом тягу не подтянеш на коробке и заяц точно также чтобы с черепахи переключиться пока не покрутиш тягу не включаеться что может быть.воздух работает.тяга ходит.поросёнок в отл.состояний.корданы прикручены.заранее благодарен.
Старый 17.01.2014, 15:21
по переключению надломлена вилка но не до конца переключения разбирай и меняй, а по ходу один из 2х насосов он на ход и отвал он подсел можешь добавить поток на насосе винтик со стороны насосной станции они там с двух сторон на 6 закручивать на 1 оборот желательно на обоих насосах проверить ковш до упора на средних оборотах двигатель должен давится но не глохнуть и пускать черный дымок при условии нормальной поршневой.
Старый 28.01.2014, 13:40
Аватар для Крутько Николай
приветствую .у моего экса анологичная проблема клапона промыл все резиновые и фтаропластовые колечки поменял результат не дало.где еще смотреть.
Старый 28.01.2014, 13:46
Николай промыли то как? лабораторный анализ сделали после промывки?
Старый 28.01.2014, 16:50
мыл сначало салярой потом бензином с продувкой.не понравилось одно один клапон с одного рая подертый будто косается одной стенки.
Старый 28.01.2014, 17:16
можешь сразу под замену. а это ты не помыл - просто почистил. промывать нужно потоком через фильтра.
Старый 28.01.2014, 17:22
в домашних условиях не промоеш потоком через фильтра.
Старый 29.01.2014, 07:06
поэтому и результата как такого го не будет.
Старый 29.04.2020, 18:57
ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ
ЕК -12 педаль увеличения хода не работает как ехал так едет скорость не меняетсяее
и еще когда педаль лапы рычаг хода шланг гидромолота напригается
Последний раз редактировалось Модератор; 29.04.2020 в 19:07..
Текущее время: 02:00. Часовой пояс GMT +3.
