Старый 14.01.2014, 14:52
Нужна помощь в восстановлении утонувшего Hitachi ZX-70
подскажите кто нибудь такая проблема утонул эксковатор хитачи 70 нужно подообрать датчики и приборы чтонибудь с русского ктото если делал подскожите документация может какая есть
Старый 14.01.2014, 21:00
Сообщение от evgen666 Посмотреть сообщение
А что, сразу всё умерло? Если в Москве, то смогу проверить узлы на целостность и ремонтопригодность. С аналогами заморачиваться не стал бы. Себе дороже выйдет.
Старый 15.01.2014, 08:20
С датчиками ничего случиться не должно, если , конечно, аккумулятор отсоединили или хотябы зажигание отключили.
Как глубоко упал? Какая модель экскаватора, где стоит?
Старый 15.01.2014, 09:04
Сгорели мозги нужна электронная схема проводки Hitachi ZX-70 находимся в ростове
Эксковатор Hitachi ZX-70 ростов - на- дону сгрорели мозки нужна электронная схема проводки
Последний раз редактировалось Модератор; 15.01.2014 в 09:06..
Старый 15.01.2014, 15:59
ZX70 ,бывает 3 и 5 серии , у Вас какой?
Электроповодку дам не проблема. В Ростов ехать далековато,
В "мозгах" обычно из за электролитической корозии растворяются контакты и дорожки плат, ножки микросхем. нужно куча спирта, метилового этилового что доступнее, и все контакты и платы компьютера тщательно промыть и разъемы пролить WD-40.
Последний раз редактировалось Модератор; 15.01.2014 в 18:29..
Старый 16.01.2014, 00:36
Проводка нигде не погорела? Фото блока "мозгов" можете сделать? Снимите верхнюю и нижнюю крышку, промойте и сфоткайте. Только пожалуйста по четче снимки делайте. И уточните - какая у вас серия? Чтобы пока без дела не стоять, почистите разъемы. Купите средства для очистки контактов (CONTACLEAN(масляная основа), CONTACT CLEANER (спиртовая основа). Первая очищает, вторая сушит и защищает от коррозии. WD40 - не рекомендую.
Старый 16.01.2014, 00:59
Сначала снимите лак с платы (растворитель 646 или 647). Подготовьте к ремонту. Плату после растворителя лучше "КАЛОШЕЙ" промойте. Так дешевле будет и более доступно, затем просушите. Этиловым спиртом рациональнее пользоваться уже при пайке.
Коллега VTS_KHT, Метиловым - НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!!! Не повторяйте моих и чужих ошибок! При пайке парами всё равно приходится дышать! Зрение будет садиться КАТАСТРОФИЧЕСКИ БЫСТРО!!! (За три года у меня с +1,5 до +4,5. Тоже решил поэкономить на промывке... )
Старый 16.01.2014, 02:20
с метанолом нужно осторожно обращаться, и , самое главное во внутрь не употреблять. Пары не так опасны , но все таки.
Но я не призывал паять в метаноле, только просушка и в вытяжном шкафу или на улице. А когда все просохнет, то, какие пары? Паяйте в этилов спирте.
Здоровья Вам.
Старый 16.01.2014, 16:26
Здоровья Вам.
Спасибо на добром слове
Текущее время: 16:32. Часовой пояс GMT +3.
