Старый 13.01.2014, 15:03
Не работает поворот платформы на ЕК 12
Здравствуйте ! На ЕК 12 поворот платформы работает только когда включаешь любую дополнительную операцию . Джойстик проверял рабочий гидромотор поставил новый ни каких изменений если кто сталкивался с такой проблемой подскажите что делать я новичок
Старый 13.01.2014, 17:29
начинаем ремонт с диагностики, т.е. проверки давления в соответствующих магистралях и сервоуправлении, догадываюсь в неисправности второго насоса, но необходимо проверить.
также не исключаю проблемы в редукторе опу, так как ты описал про замену только гидромотора..
Старый 13.01.2014, 18:28
редуктор ОПУ это редуктор поворота , второй насос это который возле противовеса стоит на насосной станции ?
Старый 13.01.2014, 19:16
Аватар для СТУДЕНТ Д
Редуктор ОПУ здесь не причем, потому как причина не по-механической части, а по-гидравлической(ведь при подключении другой операции поворот все-таки работает). Предполагать, что второй насос неисправен, можно, если кроме поворота платформы не работаю опоры и ход экскаватора.
По-поводу померить давление, это конечно правильно. А причина скорее всего в клапанах на гидромоторе, либо в соответствующей секции распредилителя.
Старый 13.01.2014, 19:37
В первую очередь сервоуправление, все остальное потом, если при нажатии на джойстик 30атм.
Старый 13.01.2014, 20:05
Какой джостик проверял? Если на поворот то я думаю это не правильно , у тебя начинает всё работать когда включаешь рычаг подъёма вот этот джостик и проверяй. Насос сдвоенный или строенный ?
Старый 13.01.2014, 20:08
почему сервоуправление все остальные операции работают
на распределителе перекидывал шланги с поворота на ковш
включаю поворот реакции ни какой добавляю любую операцию лапы , рукоять , ковш либо подъем стрелы все раб пошла чем сильнее добавка тем сильнее поворот
на счет насоса не скажу сдвоенный или нет
Последний раз редактировалось Модератор; 14.01.2014 в 17:11..
Старый 13.01.2014, 20:28
Сообщение от ГВГ Посмотреть сообщение
Это не поможет!Перекинь на джостике поворот-рукоять (управление)если эффект нулевой,вскрой золотник секции поворота(высокий) стакан.Если ,конечно,уверен в клапанах секции поворота.
Старый 13.01.2014, 20:32
Насос один большой или два больших и один маленький?
Старый 13.01.2014, 20:38
ЕК 12!!!
Старый 13.01.2014, 20:56
По насосу перепутал с эо 3322 читал другую тему . А без добавки хода едет уверенно или рывками?
Старый 13.01.2014, 21:10
без добавки хода едет без рывков
насосы 2 больших и 1 маленький
Старый 20.01.2014, 11:19
Профессия: гидравлик
померьте давление на насосах. На лапах норм отжимается? Либо не приходит команда на насос-который отвечает за поворотт платформы(тогда искать где теряется команда в распределителе) Либо сам насос не хочет выходить из нуля(но тогда и лапы и ход без добавки должны плохо работать)
Старый 31.01.2014, 15:28
Профи подскажите лопнул по сварке ОПУ по кругу в том месте где приварен к платформе , проваривали уже три раза но толку нет все равно, рвет есть-ли смысл варить или как-то усиливать жду ответа так как хотят гнать на ремонт но не охота много гемороя
Старый 31.01.2014, 19:59
Делал подобный ремонт. Вроде все получилось, сезон отработал. Чтобы по-человечески сделать нужно снимать башню. А дальше хороший сварной, хорошая сварка, правильно подобранные электроды (помоему варили УНО-55, точно не помню). Фаски растачивать по-глубже. А самое главное с внутренне стороны все усилить косынка.
Старый 31.01.2014, 20:11
А если с наружи косынки попробывать будет -ли от этого толк ?
Старый 31.01.2014, 20:16
А башню все равно снимать так-как надо менять основной венец ,шестерню привода и вал на котором шестерня сидит так как все разбито .
Старый 31.01.2014, 20:24
Но с внутренней сторны вроде и так хватает портянок и разных косынок? Куда их там варить это так из личных просмотров с внутренней стороны.
Последний раз редактировалось ЕК-12 2004; 31.01.2014 в 20:34..
Старый 31.01.2014, 21:44
Ну если затеяли такой разбор,то как говорится -вскрытие покажет.Если откровенно,то в Вашем случае необходима консультация опытного сварщика.Не думаю,что есть необходимость в каких-то косынках.Уверен что изначально проблема в качестве провара.Берём болгарку, и проходим по всему шву,не боясь вырезать лишнего.Обязательно постоянка.Есть электроды БЛ 52 ,производство япония.Дорогие падла,но...
В любом случае всё зависит от мастерства сварного.
Старый 31.01.2014, 21:51
Небур большое спасибо за краткий и обоснованный ответ будем пробовать . Просто хотят взять новый ек и с этим как-то мне не охото заморачиваться так что может попробую отговорить от ремонта большие головы, как говорится и им меньше хлопот. Спасибо за ответ.
Текущее время: 02:18. Часовой пояс GMT +3.
