Старый 08.01.2014, 01:34
RAJ RAJ вне форума
Задумали сделать из ГАЗельки МФУ
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Задумали мы сделать из ГАЗельки МФУ(многофункциональное устройство). Для начала, разумеется, сделать из нее самосвал. Измельчаем порубочные остатки в щепу, выгрузка вилами - то еще приключение.
Вариант с КОМ не нравится, с колхозом что то под ремень навесного - тоже. Решили что то придумывать с электрическими агрегатами. На алибабе и ебее полно 12-вольтовых гидростанций в пределах 15-20тыр, но смущают сроки доставки и "котовмешковость" покупки. Хочется же всё потрогать руками.
Соответственно, вопрос 1: Продаёт ли кто то в РФ подобные станции? Ничего вменяемого на этот счет в сети я не нашел, по телефону звонил в несколько фирм - все обещают, что привезут всё, что угодно, но точно не знают когда и за сколько.
Вопрос 2: правильно ли я понимаю, что прямо соединив, например, стартер от ВАЗ2101 с НШ - я получу искомый агрегат?
Ну и на закуску - прошу совета с выбором гидроцилиндра. Ход поршня требуется около 60 см(конструкция будет подогнана под конкретный цилиндр).
Заранее всем спасибо, не ругайте сильно. Креатив с гидравликой это у меня первый.
Старый 19.01.2014, 17:56
Из "неэлектрических" вариантов ещё есть такой - использовать для подъёма платформы насос гидроусилителя рулевого управления. Давление и подача такого насоса вполне подходят. На многих газелевских движках есть штатное место для установки такого насоса.
Если делать самодельный электронасос - надо сначала выбрать гидроцилиндр. Чтобы знать, какое нужно максимальное давление жидкости для подъёма гружёной платформы.
Если цилиндр достаточно большого диаметра, подойдёт агрегат предпусковой закачки масла МЗН-2, у него мощность двигателя 500 ватт, максимальное давление 9 кг/кв.см.
Старый 21.01.2014, 13:24
а можно просто заказать в Литве, с форда транзита на разборке со всей требухой.
Старый 21.01.2014, 14:24
А какой электрогидравлический привод бывает на Форд-транзитах?
Старый 23.01.2014, 17:51
RAJ RAJ вне форума
Всем спасибо, нашли станцию в люберцах за приемлемые деньги, самосвал уже готов, осталось борта изобрести.
Старый 31.01.2014, 15:25
Профессия: Зампотыл
Добавлю еще вариант - использовать готовые модули от грузовиков "бабочек". На любой разборке по японским грузовикам можно взять в сборе готовый блок - электродвигатель+насос+управление. Цепляй к аккумулятору питание и на выход гидравлики один или два цилиндра и вперед.
Все изумительно работает при минимальных затратах на монтаж.
Старый 08.04.2015, 10:09
Профессия: KLHK
___________________
gamesmagzine
casinomagzine
techmagzine
Последний раз редактировалось waleed; 22.06.2023 в 11:54..
Текущее время: 20:43. Часовой пояс GMT +3.
