Старый 12.06.2012, 21:28
Проблема с колесами JCB 3CX Super
Задние колёса встали в левое положение и не реагируют на селекторный переключатель режима рулевого управления. Поменял передний и задний датчик местами, но неисправность имеет место быть.Что ещё возможно сделать для исправления неисправности?
Схожие по тематике темы:
JCB 3CX. Можно ли поставить колеса большего размера?
JCB 3CX, удар в трансмиссии при выключении 4WD
Последний раз редактировалось Модератор; 24.08.2022 в 09:20..
Старый 12.06.2012, 23:29
Что значит колеса "зависли" в левом положении? Опишите неисправность более грамотно
Старый 13.06.2012, 12:47
почему сгорает предохранитель на блоке управления задними колесами при включении зажигания?где искать неисправность?
Старый 13.06.2012, 13:28
предохранитель бесконтактного переключателя режима повората колёс, он сгорает при включении зажигания, задние колёса не поворачиваются, подскажите пожалуёста в чем причина данной неисправности?
Старый 13.06.2012, 14:00
на переднем мосту стоит датчик положения колес,он должен светится при считывании инфо о положении и передает на датчик задних колес,в простонародии делали так,ставили отвертку между датчиком и штоком поворотного цилиндра и......о чудо!датчик распознал и повернул колеса куда надо
Старый 13.06.2012, 14:03
Сообщение от Александр1965 Посмотреть сообщение
дайте серийный номер
Старый 13.06.2012, 15:11
серийный номер чего?
Старый 13.06.2012, 23:24
1. Короткое замыкание проводки
2. Замыкание датчиков паложения колес
3. Короткое замыкание одного или нескольких соленоидов
Старый 14.06.2012, 15:21
не поворачиваются задние колёса,лампочка горит что все колёса поворачиваются,а поворачиваются только передние,подскажите пожалуйста в чем причина неисправности и где её искать
Старый 15.06.2012, 09:36
Вложение 3093
Последний раз редактировалось service@master; 19.11.2012 в 08:15..
Старый 15.06.2012, 16:07
Проверь сопротивление всех соленоидов на управление поворотом колес. Должно быть гдето 40-30 ом.
Старый 25.06.2012, 09:55
скажите пожалуйста в чем неисправность моточасов, они считают,но на дисплей информацию выводят не всегда?
Старый 25.06.2012, 10:30
объясните по подробнее пжл
Старый 25.06.2012, 14:00
есть счетчик моточасов,он то работает то нет,но когда включается моточасы на нём увеличились,то есть он их считает,но на дисплей прибора то выводит то нет
Старый 26.06.2012, 00:33
Замените сам датчик моточасов скорее всего в нем проблема
Старый 26.06.2012, 12:39
вы имеете ввиду прибор, который в щитке приборов стоит,так я понял?
Старый 27.06.2012, 15:42
Да именно его.
Старый 03.07.2012, 12:31
Мужчины , тоже требуется консультация по подобной проблеме !
машина тоже 3CX Super , у меня наоборот задние колёса включились в положение поворота и поворачиваются при переключении выключателя остаются также и не встают в режим ход прямо .
Это те же причины ? Соленоиды ??
Старый 03.07.2012, 20:45
смотрите выше....... датчик положения колес,если нет,то соленойды
Старый 03.07.2012, 21:51
Спасибо , будем разбираться !
Текущее время: 13:35. Часовой пояс GMT +3.
