Старый 24.12.2013, 08:40
Не работает гидравлика Komatsu D65R12
Добрый день! подскажите пожалуйста. имеем бульдозер Komatsu D65R12. после запуска двигателя и после прогрева не работает гидравлическая система. не поднимается отвал. в гидробаке пена. с левой стороны от водителя снизу джойстика управления отвалом есть распредилитель, на нем есть гнездо для спуска воздуха, вот когда спустишь его то отвал работает но всего 5 минут а то и сразу поднял его и он завис до повторной процедуры. воздух пытались стравить таким образом бесконечно много раз, но он все равно есть. уже не знаю что делать? в чем может быть причина? спасибо!
Старый 24.12.2013, 11:55
обратите внимание на уровень масла.
Старый 24.12.2013, 13:51
уровень масла в норме. масло новое , фильтр новый, насос новый
Старый 24.12.2013, 14:09
Профессия: Доктор
Здравствуйте, скорее всего идет подсос воздуха во всасывающий патрубок (плохое крепление хомутов, отверстие в патрубке). Часто усугубляется затрудненным поступлением масла в насос (создается повышенный вакуум на впуске).
Старый 24.12.2013, 14:12
извините я мало в этом разбираюсь. где находиться этот всасывающий патрубок ? с чего начинать поиски ? что делать? спасибо.
Старый 24.12.2013, 15:52
Профессия: Доктор
Тогда Вам лучше пригласить специалиста. Ремонт такой техники без специальных навыков может навредить.
На этой машине всасывающий патрубок от гидравлического бака к насосу достаточно длинный, имеет несколько соединений и ответвлений, проверять надо ВСЁ, что соединяется с ним. Заодно посмотрите что на выходе в баке, нет ли каких забитых мусором сеток. Но еще раз повторяю - эти работы должны выполнять квалифицированные специалисты. Подсос воздуха может происходить даже через микротрещину в корпусе насоса (хотя конечно с минимальной вероятностью, да и насос новый). А, кстати, почему меняли насос, если не секрет?
Последний раз редактировалось Модератор; 26.12.2013 в 09:22..
Старый 24.12.2013, 23:20
Профессия: Ремонтник
Патрубок то вот на картинке Только это 65 Е12 . А вот 65R-12 что то- такой модели не встречал.Название: всасыв коллектор 65.BMP
Размер: 590.4 Кб .
Но вот mos577 правильно заметил -зачем меняли насос ? Если кто-то диагностировал что нужна замена насоса-то почему ОН же его и не помог -проинструктировал-или сам правильно не поставил? Это ведь весьма не копеечная деталь... Желательно уточнить предысторию поломки... а то что-то наводит на нехорошие размышления...
на картинке не изображена сетка. она вытаскивается из бака (около цыфры4)
Последний раз редактировалось Импортник; 24.12.2013 в 23:23..
Старый 25.12.2013, 00:50
спасибо за советы. на счет специалистов очень сложно. а по поломке и замене насоса могу сказать одно, бульдозерист до этого работал неродивый, утечка масла была со штока, а они лили в бак и саляру и масло всяко разно, в концен концов это все начало греться до того момента пока вообще не отказала гидравлика, вот тогда и меняли насос.
ошибку допустил в названии Komatsu D65P12
Последний раз редактировалось Модератор; 26.12.2013 в 09:23..
Старый 25.12.2013, 08:06
Скорее всего когда меняли насос то двигали коллектор и надорвали патрубок резиновый №5 или №14. Снимайте весь коллектор. Кольца 19 и 4 ,патрубки 5 и 14 ставьте новые и на герметик. При сборке СНАЧАЛА ЗАТЯНУТЬ БОЛТЫ 2 И 17 ТОЛЬКО ПОТОМ ХОМУТЫ 6 и 15.
При износе старого насоса в фильтр могла попасть металлическая стружка и после всяко-разного масла всяко-разная кака поэтому нужно не просто поменять фильтр но и почистить корпус фильтра.
Старый 25.12.2013, 21:04
Игорь, привет, это не этим бульдозером на р. Надым мост строят?
Старый 26.12.2013, 02:39
Сегодня сняли гидробак. и что вы думаете, после замены насоса его ни кто не чистил и не смотре, а там одна стружка и всякая хрень. сетка на выходи сантиметровым слоем обрасла. сейчас все это дело промоем, прочистим, просмотрим все соединения и будем пробовать. отпишусь позже
привет Виконт. нет этот бульдозер находиться на Сахалине. пока ни где не работает . на ремонте
Старый 26.12.2013, 12:01
Сообщение от ИгорьСахалин Посмотреть сообщение
только после такого по нормальному промойте, грязь которую визуально можно разглядеть удалите механически, а что бы система глюком не пошла промойте бак и гидросистему и масло очистите. а то так стоять и будет. воспользуйтесь статьей очистка масла с очисткой гидробака.
Старый 09.01.2014, 15:24
всем привет! с прошедшими праздниками. ну вот и заработал наш бульдозер. после прочистки, промывки гидробака и системы, замены главных патрубков и хомутов все заработало как часики. всем огромное спасибо!
Старый 09.01.2014, 18:59
Профессия: Строитель
Здравствуйте всем . На форуме общаюсь первый раз так ,что если ,что не так не ругайтесь. Теперь к делу: У меня мини экскаватор Kobelco 30 sr 1999 г/в. Проблемы по гидравлике. Насос шестерёнчатый выдает давление 55 атм, поступает на распределитель, распределитель выдает 10 атм на джостики. Отсутствует сервоуправление при исправном рабочем насосе
Старый 09.01.2014, 22:12
Профессия: Доктор
Здравствуйте, где то на распределителе стоит редукционный клапан. Для начала попробуйте подрегулировать, если не пойдет - ремонт или его замена.
Старый 27.01.2014, 17:37
Как узнать обороты?
Здравствуйте! Бульдог komatsu 65e 12. Северный вариант. Подскажите пожалуйста как можно замерить обороты двигателя и какими они вообще должны быть? В этой модели тахометр не предусмотрен как быть? Заранее спасибо!
Старый 29.01.2014, 06:24
Профессия: Доктор
Здравствуйте, если нет штатного тахометра, можно воспользоваться лазерным. Необходимо наклеить световозвращающую метку на лопасть вентилятора (типа золотинки от пачки сигарет) и навести на это место целеуказатель лазерного тахометра. На экране должны отобразиться обороты двс (если конечно вентилятор прямого действия). Удачи в измерениях!
Старый 29.01.2014, 19:28
Сообщение от 23 Олег Посмотреть сообщение
1.проверьте выходные давления после джойстиков в разных положениях ручки
2.если повороты не возникнут - смотрите работу исполняющих циллиндров сервака
Старый 03.02.2014, 10:01
Профессия: Инженер-механик по гидропневмоприводу
55 bar слишком маленькое давление для шестеренного насоса для рабочего оборудования.
если этот насос используется как питающий для системы сервоуправления- джойстиков, то необходимо 30-35 bar.
Смотрите все клапана, идущие от насоса, конкретно редукционный клапан.
Текущее время: 05:55. Часовой пояс GMT +3.
