Старый 21.12.2013, 19:37
Перестала работать стрела на ЕК-18
Люди, помогите, перестала работать стрела на ЕК-18, проверяли клапана и золотники на секции, все в порядке, измеряли давление на подходных к ГР магистралях, на правом гидронасосе давление было мало, приобрели новый гидронасос, ни чего не изменилось, решили что в блоке управления дело (джойстик), поменяли их местами, ни чего, ковш работает а стрела нет, только еще и рукоять отказала. Давление в сервоуправлении в норме, замеряли около ПГА в тройниках, один 3,8, другой 5,0 показал. В чем корень зла. Экс работал все лето без проблем, поставили на сезонный отдых, внезапно в конце осени подвернулась работа и на тебе, вялая стрела.
Старый 21.12.2013, 19:45
Сообщение от aziya Посмотреть сообщение
масло какое? а что со старым насосом случилось.
Засорен предохранительный, редукционный или обратный клапан. Не переключается золотник неработающего исполнительного органа на гидрораспределителе. Неисправен блок управления исполнительным органом экскаватора Засорен клапанный блок «ИЛИ» на гидрораспределителе ГР-520. В любом случае промывка гидросистемы и масло на анализ.
Последний раз редактировалось Модератор; 23.12.2013 в 08:42..
Старый 22.12.2013, 05:22
Масло ВМГЗ лили, предохранительные клапана откручивали все в норме пружинки целые, золотник тоже в порядке, ИЛИ тоже смотрели - не засорен, ничего не понятно я говорю работал хорошо, а потом после стоянки в 2-а месяца перестал
Старый 22.12.2013, 19:33
Какая реакция при команде подъём?.Не отпускается ли самопроизвольно стрела?
Старый 23.12.2013, 04:24
Нет не опускается, без груза медленно работает, а если зачерпнуть ковш, то еле-еле поднимает
Что такое редукционный или обратный клапан, где он стоит как до него добраться
В гидрораспределители управления золотник один, работает на подачу раб.жидкости от двух насосов в обе секции "рукояти", при включении дополнительно ковша либо стрелы он перенаправляет движение управляющей жидкости, тем самым золотник в секции "рукоять 2" возвращается в нейтральное положение, и раб.жидкость с одного насоса начинает поступать к секции "ковш" либо "стрела".
Старый 23.12.2013, 11:35
обратный клапан ,я думаю находится по середине перпендикулярно к золотнику
Старый 16.01.2014, 20:48
Профессия: Сервисный инженер BOMAG
Доброго вам времени суток! А как обстоят дела с температурой рабочей жидкости?
Старый 17.01.2014, 09:33
Замерь давление на целиндрах стрелы.
Старый 17.01.2014, 14:07
все перебрали в секции стрелы, обратный клапан и все остальное целое. сняли гидрораспределитель управления а там пружина лопнула, думаю в ней-то и было дело, золотник видно не открывал поток жидкости на управление стрелы. заказал распределитель, придет поставлю и отпишусь.
Текущее время: 09:44. Часовой пояс GMT +3.
