Старый 02.12.2013, 22:29
Гудит гидравлика CAT M312
Гудит гидравлика и пенится масло.В чем может быть причина.Подсос воздуха исключено.
Старый 03.12.2013, 13:31
Без воздуха масло врядли будет пениться,
Взможно не выпустили воздух при замене гидравлики, из насоса, гидроматоров,
Поставь отстояться, пока весь воздух выйдет из масла,, открой пробки для выпуска воздуха,
После этого заведи и на малых оборотах все цилиндры по несколько раз в крайние точки перемести, воздух должен выйти.
Старый 04.12.2013, 09:56
завтра попробую
Старый 05.12.2013, 07:41
Профессия: Инженер-механик по гидропневмоприводу
Сальник на валу насоса посмотри. Один из источников подсоса воздуха.
Старый 05.12.2013, 18:51
На НШ может быть,а здесь поршневой.
Старый 05.12.2013, 19:33
Сальник на валу такой проблемы не создаст,НШ или поршневой.Тем более,что его течь обнаружить легко!
Лично я бы связался с дилером.
Старый 07.12.2013, 18:25
Профессия: Инженер
При засорении заборного фильтра в гидробаке, насосам не хватает объёма потребляемой жидкости, от этого они начинают гудеть, ну и раз насос прогоняет не полный возможный объём жидкости, то он её просто взбивает. Проверьте заборный фильтр.
Старый 07.12.2013, 18:59
Сообщение от CAT M312 Посмотреть сообщение
Может масло ГУСТОЕ???
Старый 07.12.2013, 19:20
Сообщение от Evgen 28 Посмотреть сообщение
Поддерживаю,это как недостаточный объём масла,тоже мотор зудит.У меня на ХУНДАЕ было подобное при -27 градусов,но масло не пенилось,после прогрева зудениее прекращалось.
Старый 08.12.2013, 08:35
Заборного фильтра здесь нет.Есть только на слив.
Старый 09.12.2013, 21:00
Профессия: Инженер
На Хитачи есть, на Хундае есть, а на Кате нет. Странно. На заборной трубе насосов внутри гидробака стоит и служит как раз для того, что бы при работе насосов не образовывалась воронка и воздух не попадал в них. Ну и конечно, чтобы в насосы шло чистое масло, без отложений из бака.
Старый 10.12.2013, 00:13
думаю теперь то понятно где катридж стоит и где туннель зажат из-за того что начинают под нагрузкой работать не прогрев гидравлику.
Последний раз редактировалось serg1984g; 10.12.2013 в 01:18..
Старый 10.12.2013, 20:14
Заборного фильтра точно нет.Масло в насос поступает свободно.Марка МГЕ-46.Гудеть начал после ремонта насоса и замены масла.После прогрева перестает гудеть.В полную смену еще не работал.
Старый 10.12.2013, 20:20
Аватар для Крутько Николай
вопрос а сколько максимально работыли после замены масла и ремонта ггд насоса.
Старый 10.12.2013, 20:22
и какое масло должно быть по госту плотность и вязкость масла.
Старый 10.12.2013, 20:25
я менял на твэксе масло. но я воздух стравливал в насосах гд моторах .и на холостом ходу без манипуляций оборудованием работал чеса полтора. может воздух потягивает при заборе масла в насосы.
Старый 10.12.2013, 20:27
Профессия: Инженер
Лучше всесезонное ISO VG32
Старый 10.12.2013, 20:29
в САТ мге? я б не только загудел, я б заклинил ...
Caterpillar
HYDO Advanced
вот что льётся в Катерпиллар
Старый 10.12.2013, 20:32
я солидарен с мнением кат 316 завод не дурак мг 46 в для отечки.
Старый 10.12.2013, 20:35
у нас зимой на базе зимовал кат калесник цфры не помню он заливал мобил и то рвд рвало при 32 градусов мароза.
Текущее время: 11:00. Часовой пояс GMT +3.
