Старый 07.11.2013, 18:54
Проблема с рукоятью ЕК-14
Вот Такая проблема. Вся гидравлика работает хорошо вот только рукоять на опускание в низ залипает, нажимаеш на джостик она начинает двигаться медленно потом где то на середине делает остановку а потом снова начинает медленно двигаться. Подскажите проблему!! Где и что это может быть
Старый 07.11.2013, 19:38
пробовали вскрывать золотники на распределителе? а на счет остановке это на стаканчиках есть стопорная гайка с регулировочным винтом под отвертку, попробуйте подрегулировать, возможно поможет, а так, смотрите золотники, хотя может быть и так, что перепутаны секции если кто-то лазил, или пультовое...
Старый 08.11.2013, 18:25
Кто то пытался избавится от проблемы ек 14-18 закрутили регулировочные винты на больших стаканах ,скорость выполнения операции упала а проблема осталась. Выкрути оба винта работать будет лучше но рукоять при под вороте к себе будет зависать.
Старый 08.11.2013, 19:00
Не мешало бы ещё посмотреть пружинку на малом распределителе(ёлочка,ёжик).Если она лопнула,тоже будет зависать.
А вообще то если под нагрузкой провалов нет,то не стоит ни куда лезть.Это Ёкакашка для них это нормально.
Последний раз редактировалось nebur-09; 08.11.2013 в 19:07..
Старый 08.11.2013, 19:15
Аватар для Крутько Николай
приветствую всех проблема следующая при подъеме стрелы подъем сопровождается шумом будто шкворчит чтота в гидравлике и в подтягивание рукаяти токойже звук будто клапона перепускают и не срабатывают.подскажите кто знает.
Старый 09.11.2013, 23:29
Профессия: гидравлик
Сначала Рукоять движется под своим весом вниз до мертвой точки а поршневая полость после достижения этого положения не успевает за полнится маслом. После заполнения маслом рукоять начинает двигаться дальше. Ситуацию может исправить установка дросселя с обр клапаном на привод рукояти как на старых эо3322. регулировочные винты на колпаках помогают плохо
Текущее время: 18:00. Часовой пояс GMT +3.
