Старый 26.10.2013, 12:03
Профессия: Бармалей
Аватар для Стомен
Замена шкворней на Terex
День добрый! Решил спросить народной мудрости по такому вот вопросу: эксплуатируем несколько экскаваторов-погрузчиков Terex. Периодически встает необходимость замены втулок шкворней. Всегда непросто вытащить старые. Делаем с помощью сварки - навариваем гайку и выпресовываем. Процедура достаточно деликатная и непростая (особенно с нижней втулкой). Существуют ли какие нибудь специальные съемники или возможно методы позволяющие упростить эту процедуру? У кого какой опыт? Давайте делится.
Старый 26.10.2013, 17:07
Аватар для BESTLAT
цанговый съемник вам поможет
Старый 26.10.2013, 17:40
Профессия: Бармалей
Аватар для Стомен
А можно фото в студию? Может какой то специфический есть? Мы пробовали каким то - толку 0...
Старый 26.10.2013, 17:43
Аватар для BESTLAT
можно порыться в нете. я себе заказывал три цанги разных диаметров. в пендерюльник фотки выложу
Старый 28.10.2013, 10:52
Аватар для BESTLAT
тэкс, вот мой комплект от GEDORE
ID:	11128   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.10.2013, 10:53
Аватар для BESTLAT
а вот так это работает
ID:	11130   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.10.2013, 11:18
Профессия: хозяин и машинист
Сколько стоят, на ЖСБ подходят?
Старый 28.10.2013, 11:26
Аватар для BESTLAT
стоят дорого, пользую лет 8, цену уже не помню, но жаба душила
по размерам сюда - http://www.gedore.ru/catalogue/index.php?SECTION_ID=548
Последний раз редактировалось Модератор; 28.10.2013 в 13:10..
Старый 28.10.2013, 13:31
Здравствуйте. BESTLAT скажите пожалуйста недавно менял втулки шкворней на Фиат Хитачи ФВ 100, заказывал оригинал, нижняя втулка оказалась меньше диаметром чем посадочное место в мосте, наварил втулку медью и после этого запрессовал в мост. С другой стороны еще не менял, времени нет. Возможен ли износ в мосту или размер втулки не тот?
Старый 28.10.2013, 15:49
Так и хочется спросить брал оригинал или нет?
Старый 28.10.2013, 16:27
Старый 28.10.2013, 16:34
На моём шкворня на четырёх болтах - диаметр посадки втулки 47 мм, если шкворня на трёх болтах - диаметр 52 мм. На фотке 52 мм.
Второе фото - так легче ремонтировать.
ID:	11137   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось HAN777; 28.10.2013 в 16:37..
Старый 28.10.2013, 17:44
Профессия: Тракторист
Аватар для Александр 123
Хан 777 Рулевые наконечники менял?Какие брал? Мне сегодня за оригенал 13 тыр штука объявили
Старый 28.10.2013, 18:35
Аватар для viktor979
У вас шкворней и втулок нет, стоят конические подшипники , как на САТ.
Старый 28.10.2013, 19:25
П****ец как я от стыда покраснел. Смазываем конечно по две тавотницы на каждом колесе - но то что там подшипники не знал. Не пинайте сильно - я месяц как владелец экскаватора
Старый 28.10.2013, 20:59
Думаю у тебя принцип действия тот же, есть одно маленькое отличие на САТ нет масленок для смазки подшипников, на фото верхний в родной смазке нижний высох)))))) ЭП 2001год, обойму вытащить так не мог пришлось сваркой пройтись а потом съемником.
ID:	11142   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.10.2013, 21:28
Завтра померю.
Старый 29.10.2013, 03:57
Рулевые (я) не менял, один слегка шатается возле цилиндра (шар).
Старый 29.10.2013, 04:02
Наконечники (те что у колеса) можно примастырить от МТЗ!!! Я проверял - конус подходит. Пыльник чуть обрезал (от МТЗ) и поставил.на родной.
Старый 29.10.2013, 05:51
Профессия: Машинист.владелец
Аватар для МИШАГА
А я если мне память не изменяет ставил наконечник от бычка( только вроде резьбу перерезал). вот везде плачут что запчасти дорогие но читая ХАНА да и из своего опыта 70% железа можно или подобрать или пределать.что я и делаю.)все равно ждать . сам быстрей сделаешь и все время в любой момент поменяешь. есть пословица НА БОГА НАДЕЙСЯ ДА САМ НЕ ПЛОШАЙ.
Текущее время: 20:26. Часовой пояс GMT +3.
