Старый 25.10.2013, 14:44
Ремонт гидроцилиндра
Дошли руки до цилиндра, мокрил по штоку. Разбирал один не снимая шток со стрелы. Всё на фиксаторе резьбы. Без кувалды никак. Самодельный ключ - слабоват, пришлось приварить кусочек арматуры к головке. Ставил в упор пластину металла 20 мм и кувалдочкой её. 4 удара и пошла от руки.
ID:	11078   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 25.10.2013, 14:48
Доску положил на раму и с другой стороны на бочку, высоту регулировал дощечками.
ID:	11080   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 25.10.2013, 14:54
Ключ для откручивания болта крепления поршня - самодельный. Взял головку на 56, обрезал болгаркой и приварил к пластине 20 мм. С одной стороны 56, с другой 46.
Приклеен болт на фиксатор - 3-4 удара кувалды и пошел от руки.
ID:	11082   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 25.10.2013, 14:57
Поменял манжеты.
ID:	11084   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 25.10.2013, 14:59
спасибо пригодиться) р.к. сколько стоит? где брал есть ли аналоги?
Всё как было - клеим на фиксатор резьбы. И всё на место
ID:	11087   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 25.10.2013, 15:02
Сообщение от fomich41 Посмотреть сообщение
Все манжеты покупал в резинотехнике, где для рашенских тракторов. Манжеты ИМПОРТНЫЕ!!! подбирал по старым (размерам).
Комплект на цилиндр обошелся рублей в 700-800.
Старый 25.10.2013, 15:13
По ходу дела обнаружил что то похожее на трещину, возле проушины крепления цилиндра РУКОЯТИ . Надо снимать, смотреть, варить.
ID:	11089   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 25.10.2013, 15:25
Но масло через "щель" не мокрит, может не так всё и плохо. Хотя краска просто так лопнуть не может.
К стати - ШТОКИ на стреле, рукояти и ковше ОДИНАКОВОГО диаметра 63 мм. Соответственно и уплотнение и грязевики одинаковые.
Старый 25.10.2013, 16:45
Rin Rin вне форума
Профессия: operator
Аватар для Rin
В 09г. на ФиатКобелко 03г.в.с г/цилиндром рукояти тоже занимался.Головку попробывал большим газовым ключем- НОЛЬ. Нашел ток.станок с большим шпинделем ,зажали и тонким отрезным резцом проточили место касания головки с колбой,после чего от руки отвернул. Но все равно опоздал с разборкой,болт крепления поршня отвернулся на половину. Цилиндр разбирался первый раз после заводской сборки. Поменял манжеты сезон,(два месяца ) отработал.Поршень когда болт отвернулся набрал колбу.Зимой помянял колбу(трубу).Наблюдал процесс-все просто.С моего цилиндра потроха срезали,приварили к новой трубе,нарезали резьбу для головки поменяли рем.комплект.Поршень сохранился,его оставил.Но прикрутили на смерть. Словом цилиндр получился идеальный.Занимался парень,в свое время получивший хорошую практику в Гидроремсервисе, в последствии открыл свое дело Вот он зверюга_классный аппарат
Последний раз редактировалось Rin; 25.10.2013 в 17:05..
Старый 25.10.2013, 17:02
Ну дЫк я закручивал с фиксатором и КУВАЛДОЙ!!!
Старый 25.10.2013, 21:16
Молодец, отличный отчет!!! Мне тоже предстоит поменять манжеты, так как телескоп спускается до земли за ночь!
Старый 26.10.2013, 00:00
Меняли на джисике.
1050мм длина (труба похоже не родная,был приклеен шильд какой-то конторы по ремонту )
50мм-диаметр
сальники от 1300 до 2700р.
первый комплект за 2700 повредили при сборке, пришлось брать второй дешевый из-за одного колечка.
оказался такой же, нарвались на мудил-перекупов
Старый 26.10.2013, 05:34
Мне официалы разбирали недавно похожий цилиндр. Налицие фиксатора резьбы оказалось для них неожиданной и непреодолимой задачей. В результате букса вся разбита, на грязесьемнике заводская оранжевая краска - т.е. он не менялся, цилиндр как тек так и течет, 3500 р. во время гарантийного срока. Учитесь зарабатывать бабло.
Старый 26.10.2013, 07:16
На моём 10 лет никто цилиндры не трогал!!! Высохли ВСЕ грязесъёмники и повылетали, и по тихоньку начала грязь точить манжеты. Перебрал ковшевой и стреловой, переднюю стрелу, теперь надо рукоять и поворотные.
Старый 26.10.2013, 07:20
За 3500 я ВСЕ цилиндры на своём переберу. На стреловой потратил не больше часа. Ковшевой подольше разбирал - первый раз однако и фиксатор.
Старый 26.10.2013, 15:06
Rin Rin вне форума
Профессия: operator
Аватар для Rin
Правильно, если колба ,шток,поршень в хорошем состоянии самому запросто.Единственное на ФБ башку отворачивать сложнее первый раз.Наблюдал убитый цилиндр от Н/Холланда,чудики резаком грели,чтобы отвернуть, на Джи шестигранники -проще. А ту трещину HAN можешь смело варить,для верности по трещине проточку сделай
Последний раз редактировалось Rin; 26.10.2013 в 15:09..
Старый 27.10.2013, 15:26
Да я тоже все переберу и не с таким плачевным результатом. Был опыт и шток изготавливал, и буксу отливали из чугуна и пр. Но тут сошлись сразу несколько факторов: наличие гарантии (а я думал, что случай гарантийный), отсутствие меня лично рядом (только по телефону), невозможность замены техники на объекте, машинист, который как раз внезапно решил уволиться. В оконцовке он отогнал погрузчик к дилеру, внутрь даже не заходил так как ему было плевать, я это все контролировать не мог, а дилер славиться своим, скажем так, нестандартным подходом к ремонту. В результате букса раздрочена, уплотнения старые, на штоке забоина - не удивлюсь, если поставлена кривыми руками официальных гоблинов. Но концы уже не найдешь - мой бывший работник тоже мог поставить эту забоину. Заказал новый шток, буду сам разбирать.
Старый 28.10.2013, 21:35
У нас в городе проблема найти именно грязесъемники, т.к. родные идут в металлическом корпусе. таких нет. пробовал ставить без металла вылетают.
Старый 06.12.2013, 18:21
Здравствуйте. Сегодня тоже перебирал цилиндры, фото только одного. Откручивал самодельным ключом, на него одел трубу метра 2, предварительно обстучал гайку цилиндра с торца.
Еще фото
ID:	11781   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11783   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11786   Нажмите на изображение для увеличения
Текущее время: 23:26. Часовой пояс GMT +3.
