Старый 09.10.2013, 21:29
Комментарии и отзывы о погрузчике ZL30
Хочу приобрести погрузчик Shanlin zl-30, кто нибудь, имел опыт с данным погрузчиком?
Какие слабые места? Стоит брать или нет?
Старый 10.10.2013, 17:27
Профессия: Изобретатель
Аватар для kosstos
не покупай... я разочаровался в гаражном китае, г-но полное...
за эти деньги поищи брендовый пробежный...
Старый 04.09.2015, 15:56
Плохо трогается в холод Shanlin ZL30
Доброго всем времени суток!
Купил погрузчик Shanlin ZL30 в прошлом году. Летом работал нормально. Как начало холодать, так сразу начались проблемы с КПП (у меня автомат), трактор не трогается сразу после запуска, а только после того как немного поработает. Причем чем холодней на улице тем дольше надо греть.
Кто нибудь сталкивался с подобным на таком же, либо аналогичном тракторе?
Старый 04.09.2015, 15:58
P.S.
Этим летом работал без нареканий, сейчас как стало холодать опять та же история.
Старый 04.09.2015, 16:35
Сообщение от Азат1202 Посмотреть сообщение
Трансмиссию надо после запуска ОБЯЗАТЕЛЬНО прогреть!!!
Старый 02.07.2016, 13:31
Мосты ZL30
Всем привет! Есть несколько вопросов: 1. Мосты ZL30 всегда одного производителя? Или есть под одной маркой от разных производителей? 2. У них есть блокировка колёсного дифференциала? Если есть, то какая - самоблок или принудительная? 3. По размерам подойдут на ТО-30, 18 и прочие наши погрузчики с мостами от Т-150К? Никто не ставил? Смотрел данные - по колее подходят. 4. Какая надёжность у мостов ZL30? Разная информация попадается по этому вопросу...
Старый 04.07.2016, 09:08
Профессия: водитель
Пропали 2 и 3 скорости у погрузчика ZLM30-5
Пропали 2 и 3 скорости у погрузчика ZLM30-5. В прошлом году такое было уже. Причину нашли. поменяли вал 2,3 передачи. Все отлично! Через год опять передачи пропали. но вал целый. Причину найти не можем. Что делать?
Старый 01.08.2017, 20:23
Нужен совет
Доброго времени суток форумчане, нужен ваш совет.
Имею фронтальный погрузчик Changlin zl-30H грузоподъемность 3 тонны год выпуска 2007. Нужен совет по коробке передач.
На холодную работает нормально, на горячую может включаться но не ехать, либо включается едет а потом давишь на газ а мощность как будто нет, тормозит и останавливается. на первый и второй передаче все хорошо.
Масло поменяли фильтр почистили был грязный , разобрали сбоку внизу у сливной пробки окно в которое шланги подходят посмотреть на осколки какие нибудь, ничего критичного нет...не остатков чего либо....не осколков. на первой начал трогаться без педали газа даже ... а на 3 на горячую все равно никак... нужен ваш совет, сильно не пинайте за мое изложение дела.... я начинающий )))
Старый 03.12.2017, 12:03
А как работает задняя передача ?
Старый 12.12.2017, 10:00
А у меня всего две передачи,и одна назад.
Старый 12.12.2017, 18:39
Профессия: тракторист
Сообщение от Алексашин Посмотреть сообщение
Может две вперёд и две назад
Старый 12.12.2017, 18:52
Сообщение от Алексей 2 Посмотреть сообщение
1.мосты на zl,szm,hzm,neo,first loader одинаковые.за исключением мелочей.ну типа дырки не так просверлы на крышке редактора.или суппорта с другой стороны стоят.
2.блокировок нет не каких вообще не каких.простой дифер.
3.подойдут не подойдут не знаю.да и оно надо.проще б/у от тошки найти чем zlки.скорей не кто не ставил.
4.надежность некакая.за 7500часов поменян не один бортовой редуктор.редуктор моста задний.одна ступица и ещё одна на подходе.тек супорт.запчастей примерно куплено на 60-70 т.р.
Старый 12.12.2017, 18:54
Вот свежий экспонат
Старый 12.12.2017, 22:29
у меня 4 в перед и 2 назад,но повышенная пониженная.
Старый 13.12.2017, 07:11
Я так понимаю под маркировка zl30 есть много разных погрузчиков.
У меня shanlin zl30.
Старый 13.12.2017, 13:23
У меня тоже
Старый 10.03.2018, 23:47
На зимний период рекомендуют заливать масло более жидкое ( в морозы меньше густеет), а КПП надо прогревать ( завести двигатель и дать несколько минут поработать на холостых оборотах).
Старый 26.07.2019, 19:19
Давление в АКПП
После замены масла в коробке упала давление с 14 до 13mpa это норма или слабо ?
погрузчик shanlin zl30 14 года
Старый 10.08.2019, 22:10
Езди пока едет.на давление не обращай внимания.Если при температуре
Ниже +5 градусов с утра трактор не едъет.коробка тупит.пока не прогреется,меняй насос акпп.
Старый 12.11.2020, 18:49
Профессия: Юрист
Здрасьте...думаю преобрести ранмакс 970 е, инфы и отзывов нет в интернете от слова совсем((( кто имел дело с такой техникой дайте отзыв пожалуйста. На полноценный (10 тонник) денег нет, бу не хочу, тк не уверен что куплю достойный погрузчик за такие деньги. Или может посоветуете какой то другой маловесный ZL30. Буду благодарен за любую информацию.
Текущее время: 03:01. Часовой пояс GMT +3.
