Старый 04.10.2013, 16:42
Уходит топливо из системы Komatsu WB93S
Всем Привет! чтоб завести трактор KOmatsu WB 93 s ... надо выгнать воздух из системы... при работе обороты держит всё в идеале... ну как только заглушишь трактор... минут через 15 опять приходится выгонять воздух... в чём проблемы... насос подкачки гонит или что ещё...
Последний раз редактировалось zemlekop-54; 05.10.2013 в 15:41.. Причина: правка
Старый 04.10.2013, 16:45
Профессия: Владелец-машинист
Аватар для loner
трубки нигде не перетёрлись?
Старый 04.10.2013, 16:55
всё сухо... работает нормально даже на высоких оборотах! может быть такое что не держит насос подкачки?
Старый 04.10.2013, 18:52
Как я понимаю если в системе не держит топливо,то значит есть место где оно стравливается.Надо смотреть штуцера затяжку.Если с тонкой уходит-это должен быть обратный клапан.Подтеков под трактором нет?
Старый 04.10.2013, 20:23
Что-либо делали с топливной в последнее время?
Старый 05.10.2013, 14:30
слил отстой с фильтра грубой очистки.... Сегодня так вообще мог на ровном месте заглохнуть.... Встал на перекрёстке.... быстро ключ на 17 откручиваю форсунку... кручу стартер.... Пузыри выходят... потом закручиваю и опять поехал....
Старый 05.10.2013, 14:40
Сообщение от Bro_Nik Посмотреть сообщение
Просто поменяй все шланги от бака до ТНВД, купи бензомаслостойкий шланг. И проверь ВСЕ уплотнения на ФИЛЬТРАХ!!!
По оборотам: может и ровно работать НА всех оборотах!!! Но это БЕЗ нагрузки!!!
Старый 05.10.2013, 16:15
окей спасибо за науку... сегодня работал с нагрузкой.... по трассе еду на 4 скорости глох на третей нормально добрался.... ну причина ясна буду делать
Текущее время: 21:34. Часовой пояс GMT +3.
