Старый 28.03.2012, 07:27
Проблема с КПП Shantui SD-16, SD-23, SD-32
Народ подскажите пожалуйста что делать, греется КПП на Shantui SD16. Ходовой насос в порядке, фильтра чистые, масло нормальное, вроде все в порядке. Работает минут 15, а потом начинает греться.
Старый 28.03.2012, 09:56
Аватар для techrep
Сообщение от Мэргэн Посмотреть сообщение
Пощупай шланги охлаждения трансмиссионного масла.
Старый 28.03.2012, 18:11
Там гидротрансформатор стоит?
Возможно пропускает уплотнение,если в трансформаторе масла больше нормы - будет греться.
Старый 29.03.2012, 13:39
Профессия: Руководитель
Откачивающий насос с гидротрансформатора/ Scavenge pump 16Y-11-40000 может он не откачивает масло с трансформатора поэтому может греется масло,
Еще смотреть распределитель ГМП 16Y-75-10000, может перепускает какой нибудь золотник, либо не до включается, либо не до выключается, тогда он будет перепускать масло и будет греться
Старый 12.04.2012, 14:19
Техреп толковый совет дал. Начинай с него. И проверь не пенится ли масло в трансмиссии.
Старый 25.04.2012, 03:30
Всем спасибо, но прав был Pavel7536 )))).
Старый 25.04.2012, 03:31
Еще один вопрос, где находится щуп КПП на SD22
Старый 15.05.2012, 11:42
Нашли щуп,он находится в кабине
Старый 18.05.2012, 05:22
КПП Sahantui sd16
Скажите пожалуйста из-за чего может не работать КПП, температура доходит до 110 градусов и все.... или работает рывками.
Старый 18.05.2012, 14:14
Так всё-таки распред или насос?
Старый 18.05.2012, 14:28
Если масло греется, то значит оно: или не охлаждается, либо активно бульбулируется, ибо свищет через щели в ГТР и КП.
Старый 19.05.2012, 06:54
В распределителе 2 резиновых колечка были порваны, из-а этого грелось ГТ
Старый 19.05.2012, 14:29
Аватар для techrep
Сообщение от mark Посмотреть сообщение
Старый 19.05.2012, 17:48
Ести распред как на Д65, то я не понял тогда из-за каких это резиновых колец.....
Между плитами что ли?
Старый 27.05.2013, 22:56
Греется КПП (гидротрансформатор?) на Шантуй 16 (Зоомлион 16)
Температура может подниматся более 150 градусов(оплетка троса рычагов управления сплавилась)
фильтра чистые.Начинаем работать-медленно нагревается до 80(трубки на радиатор горячие) потом температура доходит до 130 и обратка с радиатора становится еле теплой(не идет масло через радиатор). Куда копать?(бульдозеру 6 месяцов.Говорилось на форуме о двух резиновых кольцах-ГДЕ ОНИ? Прошу помощи!!!
Старый 23.06.2013, 13:42
Профессия: Зам. по производству
Нагревается масло в коробке Shantui SD-16
почему греется масло в гидро каробке?. (при работе на больших оборотах за 70%).
1. Масло заменили W40, фильтры тоже.
2. Заменили резиновые колечки на коробке(верхней крышке)
Старый 23.06.2013, 18:37
Сообщение от Рушад Марданов Посмотреть сообщение
Обьясните что такое 70%? Какая температура?
Старый 23.06.2013, 20:08
возможна неисправность ГТР. проверьте давление на входе.
Старый 16.09.2013, 17:13
Добрый день!
Подскажите пожалуйста может кто -то сталкивался, SD-16 едет на всех передачах кроме первой, при этом давление на них 20 кг как и должно быть, а включаешь первую и сразу же падает до двух кг, а должно быть 12,5, это после трех проходов, масло нагревается и происходит такая вот беда.
коробку с ГТР снимали перебрали все нормально.
Старый 16.09.2013, 18:13
Бульдозер Shantui SD16 проблемы с КПП
На бульдозере Shantui SD16 в КПП масло потемнело и поднялся уровень, перепускание из двигателя. Кто подскажет где может это происходить?
Текущее время: 17:11. Часовой пояс GMT +3.
