Старый 04.09.2013, 17:31
Гидравлика "душит" двигатель на Volvo mx175ws
Добрый день, уважаемые форумчане.
На данном экскаваторе при работе гидравлика глушит двигатель. Когда даешь нагрузку на ковш или при движении на небольшую горку.
Замеряли дренаж насоса примерно 18 литров. Мотористы мерили компрессию мотора 18-18,5. При этом двигатель дымыт под нагрузкой, но на выходе из турбины потеков масла нет.
Возможна ли проблема в регулировке насоса (регуляторах) или есть на экскаваторе некий клапан, который портит всю работу?
Старый 04.09.2013, 20:40
Профессия: гидравлик
Да возможна
Старый 09.09.2013, 19:10
Подскажите, какой дренаж попускается для данного насоса?
Старый 09.09.2013, 20:45
Профессия: все и всё
дренаж не причём! так как чем хуже плотность насоса тем легче двигателю его крутить!! скорей всего просмотрите все фильтры двигателя!!! как это случилось?
Старый 09.09.2013, 21:24
Аватар для Евгений 93
Тоже склоняюсь, что нужно сначала проверить топливные фильтры.
Старый 10.09.2013, 17:14
Сначала при покупке экскаватора его не проверяли. Привезли на место он не заводился. Сносили топливную и форсунки мотористу и он стал заводиться. Работает мягко, но при нагрузке начинает дымить. При выполнении двух функций параллельно, тоже дымит. Топливные фильтры поставили новые.
Если аутригеры полностью поднять вверх, то при их опускании они не опускаются, пока им не поможешь ковшом. Если поднимать не доконца, то работают нормально. После этого и мерили дренаж, думали на насос и его регуляторы.
У мотора мерили компрессию, так на 2-х ц. 22 атм., а на остальных 17,7 - 18 атм.
Старый 10.09.2013, 18:48
поздравляю мотор отбегал! при 25 уже плохо!!!когда продавали эти гады добавляют в солярку бензин или керосин! мотор заводится и работает нормально! а если масло с хадо замешали так и вовсе как новый!!!!!топливщик вам добавил на подаче топлива и всё!! а мягкая робота по тому что компресия очь маленькая!!!
Старый 11.09.2013, 16:31
Сообщение от Владимир17 Посмотреть сообщение
Спасибо Владимир за совет. Будем мотор капиталить. При разборке насоса выяснилось, что изношены суппорты и качалки, а на их поверхности фигна похожая на консервационную смазку. И на одной распределительной шайбе видны места, где металл начало натягивать на соседние слои (т.е. металл поплыл как чешуйки)
Полскажите, как притереть сферические шайбы и каким приспособлением. Плоские шайбы притираем на самодельном притирочном станке, а сферические еще не освоили. В нашем регионе говорят, что попытки былы, но много проблем с "кавитацией" после этих притирок.
НПО МИКРОН делает сферические притиры. Может у кого есть опыт их использования?
Текущее время: 06:13. Часовой пояс GMT +3.
