Старый 03.09.2013, 12:01
Просветите по двигателям
Хотелось бы спросить у знающих людей, что характерно для разных производителей моторов для спецтехники, хотя бы на уровне "A мощный, но прожорливый, B производителен, но геморно ремонтировать, у C часто летит охлаждение" и т.п.
Особенно интересуют Perkins, JCB, Deutz, Kubota, Cummins, Isuzu.
Старый 03.09.2013, 12:20
у каждого производителя с десяток двигателей и у КАЖДОГО есть свои особенности про которые можно целые романы писать - вы или сузьте вопрос, или поясните что именно вам надо - так будет проще ответить.
Старый 04.09.2013, 06:00
У Perkins интересуют двигатели на экскаваторах-погрузчиках Terex и мини-погрузчиках JCB.
Интересно сравнение JCB Dieselmax с двигателями других производителей, установленных на аналогичных машинах: скажем, те же мини-погрузчики могут быть с двигателями Perkins или JCB Dieselmax.
Интересны двигатели небольшого объема производства Kubota, которые ставятся опять-таки в мини-погрузчики.
Ну и Isuzu хочется побольше узнать о моторах, которые они поставляют для экскаваторов JCB.
Старый 04.09.2013, 08:02
Аватар для 32-20
4 JCB-330 2007 г.в.- 3 с обычным ТНВД и форсунками, 1 с электронным впрыском, оба мотора оч.достойные...
Старый 04.09.2013, 14:15
Вот это другой разговор! жалко я не в теме.
Коллеги, поддержим дискуссию -
Старый 05.09.2013, 10:10
Тут наверно проще перейти на форум по двигателям... поднять специализированную литературу... вряд ли спец по движкам тут начнет ликбез проводить...
В полный стакан воды не нальешь!
Старый 05.09.2013, 10:19
Анатолий, не подскажете, где такие найти?
Старый 12.11.2013, 13:26
Plaha
Guest
Сообщений: n/a
Добрый день. Помогите разобраться вот с такой проблемкой.
Как слить воду с радиатора в экскаваторе JCB JS 160 W ? г.в. 1999
Сегодня открывал нижние лючки, но так ни чего не нашёл. Если я правильно понимаю , то там должно быть специальное сливное отверстие, либо я ошибаюсь.
Старый 12.11.2013, 14:20
Plaha
Guest
Сообщений: n/a
Я конечно прошу прощения, что задал здесь этот вопрос, но подобной темы я не нашёл.
Старый 12.11.2013, 15:37
Сообщение от Plaha Посмотреть сообщение
Может это чем то поможет
Тип файла: pdf 160.pdf (779.4 Кб, 76 просмотров)
Старый 12.11.2013, 17:25
Plaha
Guest
Сообщений: n/a
Спасибо ! Завтра ноутбук в руки и пойду пробовать.
Ещё один момент, если я правильно понял, то с блока двигателя вода выйдет через (нижнее) отверстие в радиаторе ?
Старый 12.11.2013, 18:45
Профессия: Машинист.владелец
Аватар для МИШАГА
про ноутбук никому не говори а то пришлют ссылку. а серьезно может просто с печки шланг снять. да и с радиатора можно.
Старый 12.11.2013, 20:16
Plaha
Guest
Сообщений: n/a
То есть можно снять самый нижний шланг с радиатора и всё вытечет ?
При этом открутив все крышки.
И ещё вопросик: какой объем жидкости туда помещается ? (можно и приблизительно ) Сколько литров антифриза ?
Текущее время: 02:25. Часовой пояс GMT +3.
