Старый 18.08.2013, 13:37
Профессия: Помощник машиниста
Регулировка гидравлики ЕК-14-60
Дорогие друзья помогите разобраться! Горе мастера на регулировали давление в системе до 280 кг (до этого 300 кг, сказали, что убавили давление на насосе, "добавили" на распределителе). Теперь при движении на 2 передаче, при включении ускорителя двигатель "теряется", хотя до этого бегал на расстояния до 100 км! Причина регулировки - снижение "силы" стрелы, рукояти и ковша. 2006 г.в., наработка 4200 м.ч. В темах встречал аналогичные ситуации.
Старый 18.08.2013, 13:50
С ковшом , стрелой и рукоятью теперь всё нармально? Вам скорей всего добавили мощности на насосах а давление 280 кг,см рекомендовано инструкцией. Как вариант немного убавить мощности на насосе , мне тоже все советуют добавить но пока воздерживаюсь.
Старый 18.08.2013, 14:02
Стало получше! Действительно по инструкции 280 кг, тем не менее сказали, что с насоса убавили, в распределителе добавили. Вызывали горе мастеров на объект (невозможно передвигаться) добавили на распределителе, стало чуток лучше. Будем вызывать пусть раз взялись, то доводят до ума.
Старый 18.08.2013, 18:59
Сообщение от Bogomolovv Посмотреть сообщение
Не советую!Лучше самим до "ума" дойти.Всё не так уж сложно,читайте руководство и в добрый час!В насос зря полезли,достаточно было отрегулировать клапана на распреде.ЧИТАЙТЕ РУКОВОДСТВО!!!Там и принцип работ и регулировки описаны.Тем более что,машины до 2007-не "айс" конечно,но понадёжнее будут.
Старый 19.08.2013, 18:28
Если честно, то экскаватор стал "мощнее" брать грунт, единственная загвоздка в ускорителе! По этому поводу есть мысль, что просто необходимо отрегулировать ускоритель на распределителе (добавить, или убавить) Ваши соображения по этому поводу!!!
Старый 19.08.2013, 21:45
Профессия: гидравлик
Не добавишь ты ничего на распреде для ускорителя хода. На насосах уберите мощности аккура но
Старый 19.08.2013, 22:04
А на моём наоборот бегать стал резвей а мощности на рукояти и ковше прикопании нет особенно если очень вязкая глина
Старый 19.08.2013, 22:52
Сообщение от Антон24 Посмотреть сообщение
Ход ,поворот платформы,лапы-это один насос.
Ковш и стрела-другой.
МТЗ дизель на ёкакашках-вчерашний день.Даже на 14-том работает без запаса мощности.Так что если он дымит и чахнет ,смотрите гидравлику!
Старый 20.08.2013, 09:41
Подскажите если поменяли насос нш-10 сервоуправление надо по- новой регулировать ?
Старый 20.08.2013, 16:58
ЕК-14-60 агретировался двигателем Perkins 120 л.с.(турбина, охладитель нагнетаемого воздуха), гидронасосами и гидромотором хода бош-рексрот. Вчера в левой секции убавили 1/4 оборота регулировочного винта (методом научного тыка) теперь все в порядке (ход, стрела, ковш и.т.д.) P.S. не доверяйте свое оборудование "горе мастерам" которые все умеют, все знают..., в конце концов давай деньги и досвидос!!!!
Старый 20.08.2013, 19:16
Во всяком случае,проверка параметров ни когда не повредит.Если помните,на калиненцах,на щитке приборов стоял манометр и показывал давление управления.
ТУПЕЕМ!
Так что два монометра под рукой -и будет ВАМ счастье.
Старый 20.08.2013, 19:18
В левой секции чего?
Старый 20.08.2013, 19:27
Какая фирма проводила регулировку?Мы вроде договорились с dimm что они сделают диагностику и регулировку директор счет оплатил так что ждем гостей ,ну а как сделают потом опишу в деталях.На левой секции убрали регулировочным винтом мощность насоса.
Старый 20.08.2013, 19:28
Проблемка ещё в следующем утром когда заведу эк-р управление на левом блоке при включении операций мягкое потом во время работы управление становится жесткое на правом без изменений что это может быть.
Старый 20.08.2013, 19:31
Ну может перкинс и лучше
По поводу ремонта,я с Вами полностью согласен.Грамотный сервесник сегодня редкость,ссылками только на опыт,далеко не пойдёшь,нужны знания!
Хорошо,что есть форум,но ещё лучше-когда в сети-dimm!
Последний раз редактировалось Модератор; 20.08.2013 в 21:31..
Старый 13.01.2021, 22:07
ек14
Здравствуйте. Отказал гидронасос 313.3.56 хода ,поворота ,отвала. Сняли а там горе мастера чем притирали не понятно огромные риски и плохое прилегание ротора к распределителю . Притерли стали собирать заметили что плохо прилегает крышка- есть зазор 3-5 мм . заглянули под ротор там тарельчатых пружин 5 . Хотя на другом было 4. Так должно быть? И как регулируется прижим распределителя к ротору?
Старый 14.01.2021, 00:19
Профессия: Дизайнер по ландшафту
Сообщение от Rabadan Посмотреть сообщение
Если он работал и отказал,то это не мастера виноваты.Там зеркальная поверхность шлифовки под определенным углом,и он не мог бы работать с глубокими рисками после ремонта.Откройте гидробак и опустите туда магнит от динамика на проволоке,думаю много интересного вынете.Скорее всего что то погнало стружку в масло,а фильтра либо забиты,либо при холодном пуске срабатывает предохр.клапан и часть масла идет минуя фильтра не очищенным.Вот и затянуло.Распределитель или в народе линзу гнет когда она заклинивает от грязи или от выработки. Так что линзу на выброс,а гильзу может и получится отшлифовать,а может все потроха под замену.Как то так.
Старый 14.01.2021, 17:20
Были другие гидронасосы( старого образца) без линии управления как я понял . Один перебрали и поставили взамен. Один хер отвал, поворот башни, малый ход не работает стал курить мануал оказывается за это отвечает левый насос , а снимали правый . Думал ща снимем левый ,пригляделись а там полностью откручен рег винт ограничителя распределителя на м12 кажется. Кстати на старом образце гнасоса его нет . Завернули обратно и все заработало .
Старый 17.01.2021, 18:23
Сообщение от CAT 313 Посмотреть сообщение
Может подскажете куда подключается линия управления гнасосом? там два маленьких шланга один обратка в бак , а второй как я понял управление производительностью. куда подключать не разобрал.
Текущее время: 14:58. Часовой пояс GMT +3.
