Старый 13.08.2013, 22:11
Предстоит замена шайбы на задней установке
Предстоит замена шайбы на задней установке, расскажите, может уже кто менял, какие нюансы?
Старый 13.08.2013, 22:13
фото
ID:	10131   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 13.08.2013, 22:14
еще
ID:	10134   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 14.08.2013, 09:56
Сообщение от maffill Посмотреть сообщение
менял в мае ничего сложного а старые на верх поставил
Старый 14.08.2013, 10:38
Вчера пробовал снять стопорное кольцо с нижнего пальца, так и не смог, прикепело сильно. Чтоб вынуть палец стрелу нужно ставить вдоль трактора, чтоб палец выходил между шторами поворотных цилиндров? Я так понял что стрелу нужно будет опустить на землю и домкратом приподнять ее, чтоб шайбу зашла. И когда палец выбивали, он легко пошел?
Старый 14.08.2013, 18:45
Аватар для Kryger
Сегодня в этом месте проблема как раз была! На объекте работал, открутился болт который держит палец.
Работу закончил поехал ремонтироваться. Палец на см 3 вылез. Болт весь сточеный гладкий, резьбы нет.
Мечиком нарезал новую резьбу и закрутил новый болт! Все норм! Работает.
А шайбу менять когда эту нужно? может мне тоже стоит поменять!?
Старый 14.08.2013, 19:25
Сообщение от Kryger Посмотреть сообщение
у меня верхняя стерлась до одного миллиметра вся нагрузка на поворотные пошла один погнуло и сильно потек при нагрузке толлько тогда чухнулся
Старый 14.08.2013, 19:52
Аватар для Kryger
у меня верхний нижний где то по 5 мм наверно еще!
Это норМ?
Старый 14.08.2013, 23:01
У меня палец крепиться стопорным кольцом снизу, болта сверху нет. Верхняя шайба и у меня свиду толстая, только при внимательном осмотре увидел что шайба стачивается посередине, а край так и остается толстым. Проверить легко, упираемся стрелой в землю и выдвигаем телескоп, тогда задняя стрела приподнимется и проверяем или можно еще домкратом приподнять.
Старый 24.08.2013, 09:00
Когда поменяеш отпешись.Тоже скоро буду менять зазор почти 6мм
Старый 24.08.2013, 13:49
Я пытался поменять, но побоялся поломать стопорное кольцо, так как оно было сильно зажато и плоскозубцами снять не удалось! Думаю на след неделе поджать опору тисками. Интересует еще одно, как нужно правильно выставить стрелу, чтоб палец свободно вышел? Предполагаю, что правильнее будет когда стрела выставлена вдоль трактора.
Старый 24.08.2013, 15:33
Немного выдвинуть телескоп,потом стрелу на что нибудь положить.Потом телескопом можно будет балансировать.Или кран,манипулятор нанять
Последний раз редактировалось serg61; 24.08.2013 в 15:42..
Текущее время: 03:01. Часовой пояс GMT +3.
