Старый 11.08.2013, 18:50
Проблема с рулем CAT 432E 2008 г. в.
Проблема с рулем, в стоячем положение медленно кручю руль колеса неповорачивают,такое ощющение как будто что то перепускает, если увеличить скорость врашения руля колеса начинают крутится. Может кто то сталкивался и подскажет куда лезть?
Старый 11.08.2013, 19:15
Сообщение от Boris-x Посмотреть сообщение
только с рулевым проблема??? а как работают функции гидравлики?
Старый 11.08.2013, 19:23
В работе его непробывали, машина только пришла с европы. На ходу тянет нормально. Единственное меня настораживает какойта свист в гидравлики при опускание лап.
Старый 11.08.2013, 21:03
Может манжета перепускает (поршневая) или давление сбито. Вот приблизительная схема рулевого(только это с CAS 580).
Старый 12.08.2013, 06:23
1.Воздух в системе
2.Разрегулирован предохранительный клапан рулевого управления
3.Приоритетный клапан рулевого управления загрянен,либо неисправен
4.Учитывая,что рулевое управление питается от второй секции насоса,возможна его неисправность
В общем нужно провести комплекс замеров давления на точках проверки
Старый 12.08.2013, 17:04
Как проверяется наличие воздуха в системе? И где искать мне предохранительный клапан и приоритетный клапан? Эти клапана регулируются или их нужно осматривать визуально?
Старый 13.08.2013, 10:19
Профессия: Владелец-оператор
Аватар для mishel
на рулевой калонке стоит насос возможно гдето всистеме задрало шланг и кусочек закрыл клапон у меня такая хрень была на гомсельмашевском .
Старый 13.08.2013, 11:04
этот "насос" называется (орбитол),очень редко выходит из строя,и если даже кусочек закрыл канал...вопрос: с чего кусочек то???? значит что то поламалси!!!!
Старый 13.08.2013, 14:09
Вот сделал несколько фото. На первой фото распределитель куда приходит шланг от насоса,потом идет на распред на третий фотки, через боченок на второй фото на орбитол. Поясните пожалуйста, что это за боченок? Как проверить орбитол? И где стоит золотник - приоритетного клапана руля???
ID:	10112   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Boris-x; 13.08.2013 в 14:17..
Старый 13.08.2013, 15:05
Боченок,это гидроаккумулятор..
Старый 13.08.2013, 15:07
нету щас схемы под рукой,и фото,объясню на словах,от насоса поток должен идти через приоритетный клапан на орбитол,при повороте руля золотник клапана смещается открывая поток к гц поворота,если давление управления нет,то открыт канал на распределитель.....бочонок-это гидроаккумулятор,для поддержания давления в системе сервоуправления,в случае останова ДВС
Старый 13.08.2013, 17:58
Если по вашему, так приоритеный клапан на фото отмечен
Старый 13.08.2013, 20:25
Профессия: механик-оператор
Аватар для ANKER7
это он, под ним еще шестигранник на 24
Старый 14.08.2013, 15:28
Открутил приоритетный клапан, это он? Как его можно проверить? Да и еще заметил, когда машина стоит на земле выкручивая колеса градусов на 30, потом они возвращаются назад градусов на 5-10.
ID:	10148   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 14.08.2013, 16:30
Промой и продуй,смажь маслом и поставь на место.
Старый 14.08.2013, 17:41
Промывал-продувал, нифига эфекта нет. Единственное настораживает пружинка с шариком, Закрыв пальцами боковые отверстия и дунув с стороны сеточи,через шарик травит воздух. Должен он держать? Или этот золотник никак непроверить?
Старый 15.08.2013, 17:29
Подскажите как стравить воздух из системы?
Старый 17.08.2013, 07:29
Скажите пожалуйста, должен ли крутится руль на заглушеном тракторе? И должен крутится руль когда колеса вывернуты до конца?
Старый 17.08.2013, 12:06
нет не должен
Старый 17.08.2013, 14:30
Я думаю манжеты в рулевом цилиндре перепускают, поэтому руль в крайнем положении крутится.
Текущее время: 21:47. Часовой пояс GMT +3.
