Старый 07.08.2013, 17:20
Проблема с гидрораспределителем подъёма стрелы на ЭО-3323А
Помогите пожалуйста с решением вот какой проблемы. У меня течёт масло под давлением из-под колпака распределителя подъёма стрелы при включении джойстика на подъём. Чтобы это могло быть? Уже разбирали несколько раз и ничего не можем понять,масло всё равно свищет.
Старый 07.08.2013, 18:03
Сообщение от Travis Посмотреть сообщение
Подберите уплотнительное кольцо, чтобы, после укладки в паз, оно выступало на 0.5м.м., проверьте сопрягаемую поверхность на распределителе, она д.б. плоской и гладкой. Не помогло, ищите трещину в стакане, протечку по присоединительному штуцеру или дырку в трубке.
Старый 07.08.2013, 18:11
Это всё устранено,проблема не в этом. Возможно под стаканом избыточное давление,мб можно клапанами отрегулировать как-то? До вчерашнего дня всё было хорошо.
Старый 07.08.2013, 19:52
Давление в сервоуправлении порядка 30атм., настраивается редукционным клапаном, который стоит перед джойстиками по ходу потока. Избыточное, а в данном случае: превышающее допустимые значения давление в стакане, м.б. из-за протечки масла в стакан из напорного канала по увеличенному зазору между золотником и корпусом распределителя. Только в этом случае стакан рвет.
Старый 11.08.2013, 05:58
Было такое у меня на 23тьем.Под стакан идёт давление с управлениея,если течёт или срывает стакан,то значит туда поступает через золотник рабочее давление.Ни какое уплотнение и винты его не удержат.Доставайте золотник и ищите причину в нём.Он полый и в нём есть клапана обратного действия.Удачи!
Старый 11.08.2013, 18:28
Профессия: гидравлик
Два распреда или один? Стакан про овали другой ставить?
Текущее время: 06:13. Часовой пояс GMT +3.
