Старый 30.07.2013, 19:46
Проблема с гидравликой на ЕК-18-20
привет всем! проблема такого характера на ЕК-18-20-сперва стали медлено работать операции "стрела,рукоять,ковш" ,потом операции стали путаться(вместо подъма стрелы идет забор ковша и т.п.) при этом некоторые операции стали работать в нормальном режиме. Подскажите ,где собака зарылась
Старый 02.09.2013, 07:59
Профессия: Гидравлик самоучка
Добрый день.Возможная причина в управлении гидрораспределителя.(клапана ИЛИ-ИЛИ). Есть еще клапана- стоят внутри распределителя. А случается это из-за мусора в системе управления. Лечится чисткой и промывкой , продувкой каналов и клапанов системы управления гидрораспределителя. Удачи, отпишитесь.
Старый 03.09.2013, 13:12
Профессия: Владелец
Ребят подскажите на ЕК-18 отказал поворот платформы, рулежка и ход . Стрела , рукоять и ковш работают. Подскажите куда копать, что смотреть . Техника не моя , но очень срочно просят помочь советом... Заранее всем спасибо.
Старый 03.09.2013, 13:42
Аватар для 152499
Сообщение от Buran77 Посмотреть сообщение
коллектор в ОПУ получается, если башня работает, а ноги отказали
Старый 03.09.2013, 18:07
Аватар для СТУДЕНТ Д
Причем здесь коллектор? На одном насосе операции ковш, рукоять, стрела. На втором ход, поворот платформы, лапы с отвалом. Буран 77 не написал работают ли лапы.
Может быть клапан на напорной секции со второго насоса, может быть что-то с насосом. Нужно начать с измерения давления.
По поводу "рулежки" то же нужно начать с давления. Может средний насос, может насос дозатор. Может элементарно хапнуть воздух из-за малого уровня масла в баке.
Старый 03.09.2013, 18:44
Аватар для 152499
интересно, буран77, а какая гидравлика стоит?
Старый 03.09.2013, 20:53
Да,странная ситуация.Сбивает с мысли-отказ рулевого.Что одновременно с поворотом и ходом?Поворот платформы с ц.коллектором не связан.Рулевое и ход-да,но опять таки ...разные части коллектора.Клапан в напорной секции?Но при чём здесь управление рулём?
Нужна детальная инфа,иначе можно указать направление туда где Макар телят не пас!
Старый 03.09.2013, 20:58
К стати насос на рулевое хапнуть воздуха не как не может,находится в самой нижней точке.Это если совсем масла нет.
Старый 03.09.2013, 23:52
Аватар для 32-20
Шланги поменять местами с основных насосов- отказ одног из основных насосов, первое, что напрашивается, коллектор может только потечь- вот и все его поломки...
Старый 04.09.2013, 07:27
Профессия: Владелец
всем спасибо , что откликнулись. Рулежка работает(работает внесли дезу). В итоге не работают лапы+отвал, ход, поворот платформы. Какая гидравлика к сожалению не могу сказать. Копаются до сих пор - результата пока нет.
Последний раз редактировалось Buran77; 04.09.2013 в 07:32..
Старый 04.09.2013, 09:22
Профессия: Владелец
Поменяли шланги. Заработал поворот платформы. Лопата, опоры и ход не работают. При активации стрелы(к примеру) начинает работать отвал, при этом пробовали опоры и ход - не работают, подскажите куда копать дальше
Старый 04.09.2013, 18:35
Смотря как перекидывали,если только силовые шланги,то путанка и будет.Надо перекидывать вместе со шлангами управления.Но начинать надо с клапанов напорной секции на распределителе.Чаще всего проблемы вазникают там.В вашем случае ,после переброски шлангов,проблема с клапаном не исключена.Возвращаемся назад и меняем местами клапана.Распред делится на два потока сообразите по шлангам.И только после этого смотрите насос,возможно просто подрегулировать.На отечественных насосах,такое не редкость.
Старый 04.09.2013, 19:34
Лопата и поры работают вместе если не включен пневмогидроклапан . Давление всервоуправлении проверяли ? Попробуйте во время подъёма стрелы другие операции например ковшом или рукоятью если все встает то можно начать с проверки предохранительных клапанов если там всё нормально то можно смело лезть в насос, но не советую .Вызовете спецов с расходометром так будет дешевле, каждый день простоя потерянные деньги.
Старый 06.09.2013, 16:12
Профессия: Старший инженер
Нужно снимать левый насос и ремонтировать(не давно был на ек 18 не работали лапы с отвалом и поворот не шел) проверили насос и забраковали его.(возможно поможет затяжка регулятора на пол оборота главное чтобы глохнуть не начал)
Диагностика и ремонт гидропривода
Старый 07.09.2013, 17:39
Профессия: Владелец
Всем спасибо. К сожалению не знаю чем закончилось, что мог посоветовал с вашей помощью. Если узнаю, что да как, отпишусь.
Старый 07.09.2013, 21:12
Профессия: гидравлик
Как то неинтересно без обратной связи(
Старый 11.11.2013, 23:57
Профессия: Владелец
Здравствуйте. Напишите как новичку - стоит ли брать ЕТ-18 с двигателем д-243 1999 года выпуска. Вроде сильно его не нагружали. Спасибо.
Старый 16.04.2016, 10:41
Перегрев гидравлики экскаватора ЕК-1845
Добрый день. Подскажите у меня проблема с экскаватором. Пока холодный работает хорошо и мощности хватает. после часа интенсивной работы перегревается гидравлика, и пропадает мощность.
Может кто подскажет в чем могут быть причины. А то вызывал гидравликов каждый говорит о разных причинах. А толку мало. Эксковаторщик нервничает работать не может.
Старый 17.04.2016, 16:26
Ну надо после часа работы давления померить и при необходимости насосы тестеров нагрузить- тогда полная ясность будет
Старый 18.04.2016, 06:32
Даже не знаю приезжали измеряли, но толку что то мало. Насосы ремонтировал все цилиндры перебрал.Всю зиму отработали нормально. Не нагревался а как стало тепло так все опять проблема. Дим мы находимся в Свердловской обл так что, вам к нам далековато будет.
Текущее время: 19:03. Часовой пояс GMT +3.
