Старый 26.07.2013, 12:20
Аватар для прокол
Неисправности САТ 316D
Доброго всем...
Столкнулся вот с такой неисправностью на колесном полноповоротном эксе...САТ-316.
Не работают операции "по одной".
При совмещении операций реакции лучше, все кроме отвала и лап.
Отвал и лапы даже при совмещенных операциях не вывешиваются...
Внимание вопрос что делать с машиной если:
- привод насоса и пилотное давление в норме
- привод основного насоса и давление в норме
- операции включаются, следовательно и распределитель пилотного давления исправен..
Последний раз редактировалось прокол; 26.07.2013 в 12:24..
Старый 26.07.2013, 12:30
А что дилер? Если машина новая - обязан
Старый 26.07.2013, 13:21
Аватар для прокол
Про дилера будем говорить или хорошо или ничего.
В данном случае машина признана не гарантийной, причина (срок и наработка)....
Старый 26.07.2013, 13:49
Профессия: Инженер-механик
Аватар для bulldozerman
Префикс и серийный номер машины скажите.
Старый 31.07.2013, 00:37
мало инфы. фильтра гидравлики давно меняли? вскрывали стружки нет? такое ощущение что что-то с пилотным давлением на распределителе раз отвал с лапами по другому реагируют нежели стрела рукоять и ковш. про поворот ничего не сказал. ну и что перед неисправностью делалось? сам просто так начал тупить?
Старый 15.08.2013, 06:27
Аватар для прокол
Продолжение...
И так если кому интересно,
после нехитрых манипуляций с манометром выяснилось, что давление в линии LS
недостаточное
Данная линия управляет производительностью гл.насоса в зависимости от нагрузки (читай расхода)
Затем долго и мучительно искали причину низкого давления.
Выяснилось, что сливать может любой узел соединенный с линией слива (что вполне логично)
Пришлось снять гл.распределитель
На фото указан дросель, который и стал причиной головной боли...
вот и он собственно..
Нехитрая манипуляция иголочкой и вуаля...Работает!
Старый 15.08.2013, 10:51
стружка что-ли?
Старый 15.08.2013, 16:37
Аватар для прокол
Что то вроде резинки....
Старый 15.08.2013, 20:56
фильтра порежте тоже глянте что там.
Старый 16.08.2013, 14:21
хоть и говорили, что seo? себя отжило, а все же это не так. поисковая оптимизация нужна, иначе о сайте клиенты так и не узнают.
Старый 17.08.2013, 22:25
вы это к чему господин Бурдуковский ? ? ?
Старый 22.08.2013, 13:11
Аватар для прокол
Старый 11.09.2013, 07:46
Аватар для прокол
Уточнение
Если кому интересно могу более подробно описать поиск, и самое главное причину неисправности....
Старый 11.09.2013, 09:57
я ЗА!
Старый 16.01.2014, 14:49
Подскажи ,пожалуйста.Купили КАТ 318С ,после 2-ух недель при работе на нём ,отводя рукоять от себя,началась нагрузка,при которой ,почти тухнет двигатель.А остальное в порядке.Заранее спасибо.
Старый 19.01.2014, 22:51
Профессия: гидравлик
Возможно проблема с золотником рукояти в гидро распределителе
Старый 20.01.2014, 02:49
power shift ??? давление надо смотреть на насосах и из за какого глохнет. вызовите спецов быстрей будет иначе долгие роды у вас будут....
Текущее время: 18:07. Часовой пояс GMT +3.
