Старый 24.07.2013, 19:28
Проблема с «Ульяновцем» МКТ-25.8. Не совмещает две операции
делаешь на майна или на вира и одно времена выдвижения стрелы грузовая лебедка встает . Подскажите пожалуйста .
Старый 26.07.2013, 11:38
Профессия: инженер по сервису
Есть ли запрет с прибора? Остановка по отключению или просто останавливается? Какие обороты двигателя при совмещении? Год изготовления крана?
Старый 26.07.2013, 20:25
выпуск 2007 год обороты не смотрел когда первый вопрос не понял. и когда подъём стрелы делаешь и на поворот начинаешь то происходит дерганье по воротки. прибор показывает ошибку Е02
Последний раз редактировалось Алексей Загребин; 26.07.2013 в 20:28..
Старый 28.07.2013, 07:03
Ошибка Е02-необходимо проверить штоковый датчик прибора ОНК-140. Обороты двигателя должны быть не меньше 1000-1200 об/мин. Если при таких оборотах рывки поворота или остановка лебедки-смотрите гидронасос. Скорее всего уже не дает необходимого объема (изношены поршни).
Старый 28.07.2013, 20:56
гидромотор только сделали на грузовую лебедку и главный который под гидробаком может дело в распределители а то я уже не знаю что делать. И где находиться штоковый датчик и как можно проверить.
Последний раз редактировалось Алексей Загребин; 28.07.2013 в 20:59..
Старый 29.07.2013, 07:14
1. Что делали с гидронасосом? Если просто устраняли течь-то это не тот ремонт. Речь идет о износе поршней и гильз качающего узла. Особенно, если установлен гидронасос производства г. Шахты, то у них ресурс качающего узла вырабатывается за 3-5 лет.
2. Так и не ответили, какие обороты двигателя шасси при совмещении операций?
3. Штоковый датчик установлен на трубопроводе, который идет от штоковой полости г/ц подъема стрелы (от верхнего штуцера). Если не поврежден и нет внешних обрывов, попробовать настроить, не поможет-надо менять. Настройка - скачайте на сайте ООО "АЭМЗ" руководство на ОНК-140.
4. В этом гидрораспределитель не причем. Только проверить настройку его предохранительного клапана-при полностью задвинутой стреле на оборотах 900-1000 об/мин включить стрелу на втягивание, посмотреть по манометру или ОНК-140 давление настройки 180-200 кгс. Но на совмещение операций это не влияет, т.к. давление при этом всегда ниже, чем настройка КП.
Старый 29.07.2013, 20:28
Обороты двигателя 900-1000 но даю газа никаких изменении.И сегодня взял груз пот собой на задвинутой стрелой в метре от крана 3 т. грузовая лебедка подняла на 10 сантиметров и больше не идет. И сегодня выгружал машину с утеплителем вес 800 кг. где то около часа потрогал гидромотор а он теплый и труба которая подходит к распределителю тоже теплая это нормально или нет. Гидромотор притирали с казали лучше нового.
Старый 31.07.2013, 07:33
Гидромотор чего-лебедки? Как притирали, что притирали? Меряли после притирки расход и утечку через дренаж? На каких оборотах крутили мотор? А гидронасос? А масса груза при подъеме на 3 м? Какое давление в гидросистеме было, когда не могли поднять груз? Если достигало 100-140 кгс - то гидромотор лебедки не годится. Убедиться в качестве притирания просто-отсоединить от него дренаж, опустить в емкость и погонять минуту. Если натекло больше 21 л - то гидромотор перетекает. А вообще (хоть и звучит не очень серьезно) - скачайте с сайта Ивановской марки руководство на луюбой из 25 тн кранов и по нему почитайте неисправности.
А так - я вам пишу, чтобы помочь, спрашиваю какие показания приборов, что происходит - а в ответ просто впечатления и чьи-то слова. Отвечайте на вопросы, будут ответы и советы, а так - бесконечная болтовня.
Старый 31.07.2013, 20:46
гидровлисты ничего не мерили.А что за показания приборов вы имели виду проверку давления в гидронасосе. То они нечего не проверяли. Если знаете хорошего специалиста из Н. Новгорода то подскажите пожалуйста а то все деньги вымораживают а толка ни какого. или позвоните мне 89200194000 Алексей.
Старый 03.08.2013, 15:28
Попробуйте обратиться в Чайка-сервис (Чайка-НН). Они в основном занимаются монтажом КМУ и подъемников, но кажется еще и делают ремонты другой техники.
Старый 08.08.2013, 21:22
Профессия: Технический директор: Инженер-механик, Гидравлик, Владелец
Аватар для DonSanshes
Алексей, гидромотор в процессе эксплуатации может быть тёплый, это не есть критично.Судя по вашему повествованию очень похоже что неполадки с компьютерной системой(а именно датчиками управления системой). Поэтому в первую очередь обратитесь к элекрикам(автоматчикам)! И ещё, как вы говорите деньги выкачивают, а толку нет, если я правильно понял данная неполадка у вас давно и вы обратились к гидравликам, которые притёрли вам гидромотор лебёдки, после чего ситуация не изменилась. Так за что же тогда была взята оплата, если неполадка устранена не была?!!
://remont-promyshlennogo-oborudovaniya.webnode.ru С уважением, Александр Вячеславович!
Старый 18.08.2013, 20:33
а где стоит этот датчик.
Старый 18.08.2013, 21:03
гидронасос горячий рука не терпи больше 3-4 секунд
Старый 27.09.2013, 08:48
Добрый день уважаемые! Не нашел отзывов об ульяновце, поэтому обращаюсь к вам.Мучаюсь в выборе автокрана . По цене интересен Ульяновец МКТ.25.1 25тн 29м+гусёк 1м. опор.контур 5.8*5м. 4.5 мульта.помогите!
Старый 27.09.2013, 11:43
С каких это пор МКТ-25.1 стал 29 м стрела??
А вообще - цена, единственное, что привлекательно в этой машине. в остальном - бывают еще хуже, но сэкономленное при покупке вложите потом, чтобы хоть как-нибудь работал.
Старый 30.09.2013, 07:09
УМЗ№2 начал производить 29м где то около полугода назад. А что с качеством совсем уж так плохо? отзывов не найду.
Старый 02.10.2013, 11:54
На сайте, по крайней мере, информации по такой стреле нет, и о таком не слышал.
А по части качества-в прошлом году был 50-тн в ремонте-так практически, дорабатывали за заводом.
А МКТ-25 - на всех, которые сейчас в эксплуатации - сначала как минимум ремонт, при этом то, что поставлено на заводе при изготовлении, приходилось менять на более качественные аналоги.
Старый 09.10.2013, 20:54
Ау, люди, помогите!!! У меня есть старый Ульяновиц ему 20 лет в этом году, работает как часы не каких проблем нету правда с 2мя гидронасосами.
Последний раз редактировалось Модератор; 10.10.2013 в 11:33..
Текущее время: 13:24. Часовой пояс GMT +3.
