Старый 22.07.2013, 03:07
Профессия: Диагностика
Проблема с экскаватором Furukawa 735 LS2. Не работает "на горячую"
Привет парни.
Экс furukawa 735 ls 2,2002года хочу разобратся с намучавшейся проблеммой. Именно, на холодную все работает хорошо, как нагревается так хуже и хуже , медленно работать начинает. Пока не остынет и так по кругу.
Давление масла со слов владельца проверяли, 280бар на горячию. Перебрали всю гидравлику и двигатель заодно сделали навсякий , результата нет. Посему прошу помощи в поиске тех.документации, эл.схем и советом. Не понял юмора что за блок управления стоит под сиденьем водителя, с надписью JETRONIK бош? Двигатель камминс.
Последний раз редактировалось REaniMATOR161; 30.12.2013 в 20:14..
Старый 22.07.2013, 04:52
Banned
по всем признакам пора менять гидравлический насос и масло
Старый 22.07.2013, 10:47
спасибо за ответ.
Я тоже склоняюсь к этому,но слова владельца о том что он измерял давление масла на горячию не дают мне покоя.
Скажите ребята,где находится порт для подключения для замера давления масла?
Куплю,обменяю,возьму в дар от чистого сердца информацию по этому экскаватору.
Старый 22.07.2013, 12:04
Профессия: Инженер-гидравлик
Приветствую!
Еще может помочь заливка более густого масла. Какое масло сейчас залито?
Т.к. в изношенной технике большие перетечки и при поднятии температуры падает вязкость масла.
Соответственно перетечки выше.
А померить можно найдя штуцер по линии от насоса и подключив монометр. Давление в основной магистрали меряется на полной нагрузке.
Еще хорошо давление управления померять, пред джойстиками....
Удачи в ремонте.
Старый 22.07.2013, 19:06
Когда машина нагреется,примерно пол часа. То и ковш и поворот и движении машины медленно работать становятся.
А если ковшом зачерпнуть грунт, то он не поднимит его даже.
Лазил под экскаватором и увидил,что движение экскаватора осуществляется от педалей и они чисто на гидравлическом управление,что опять указывает на проблемму с давлением масла.
Стало понятно,что управлением вращение и прочими действиями управляется малым давлением масла,которое открывает контуры высокого давления масла,которые в конечном итоге давят цилиндры.
Догадками передставляю контур высокого давления масла.
ЭЛ.Клапана два стоят на распределителе высокого давления сверху,с зелеными диодами.Для чего? непонятно.
Есть ли контур предварительного давления масла? непонятно.
В скольки точках и где проводить замер давления масла и сколько оно должно быть? непонятно.
Все непонятно,какого хрена где взять схему гидравлики и блока управления?
Маслянный насос,проверяли. Снимали разбирали ,ни у кого язык не повернулся сказать что в нем есть проблемма.На выходе с него давление 280бар. От насоса идет к распределителю,который и подает масло на все механизмы.
Как его проверить,как понять где какая трубка без документации,которой нет ни у кого.
Хозяин в отчаинье,мучается не первый месяц,грозится сжечь его.Устрою я ему хитрое замыкание,пусть загорится в один момент. Все равно никто сделать не сможет и я в том числе без доки. В Москву за 1700км его везти не вариант. Подряд менять все ,тоже не вариант.
Неделю срока на поиск информации и видео сгоревшего экскаватора выложем на ютубе.
Последний раз редактировалось Модератор; 24.12.2013 в 08:15..
Старый 26.07.2013, 18:15
Banned
Даже не знаю чем помочь . У меня на коматцу была похожая ситуация на горячию пропадала мощность и скорость экскаватора , не мог вьехать в чем дело пока не закапало масло из корзины привода насоса . Снял насос отвез спецам , они сказали что хана сальнику на приводе насоса . Я спросил а из за чего он побежал, они говорят что насос подсасывал гдето воздух завоздушивал систему падала мощность. А горячий воздух с маслом пипец сальнику . Сальник заменили, я поменял все подрубки на насосе, проблема прекратилась.
Старый 26.07.2013, 18:31
Че за зверь этот Фурукава??? Какой там насос стоит? я такой и не встречал никогда,лечу по фото!!!!(насос и распределитель)
Старый 26.07.2013, 19:22
10 сообщений наберу щас и фокти покажу
Старый 26.07.2013, 20:49
Профессия: гидравлик
встречал я однажды экскаватор фурукава=модель не помню. Cтоz насос и распред фирмы ЛИНДЕ.
гидравлич схема похожа на гидравлику экскаватора АТЛАС. Изначально нужно действительно проверить давление на главном насосе и в линии к блокам управления(серво) А затем насос-возможно уходит в мин подачу и медленоо работает поэтому. Но это можно отдиагностировать только гидротестером или на стенде
Старый 26.07.2013, 22:45
Сетчатый фильтр в магистрали ставят? Мне про воздух понравилась версия, какой штуцер и в какое время открутить чтоб увидеть его.
http://i5.pixs.ru/storage/0/9/1/2013...30_8572091.jpg
http://i5.pixs.ru/storage/1/0/5/2013...79_8572105.jpg
http://i5.pixs.ru/storage/1/2/3/2013...16_8572123.jpg
нашли такой же экскаватор и прислали мне книгу ,которая в нем находилась.
Есть эл.схема блока управления , электрика машины и каталог запчастей.
Гидравлической схемы нет.
Насос фирмы Linde.
Какое давление измеряется в этих штуцерах возле насоса?
ID:	10034   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Модератор; 24.12.2013 в 08:16..
Старый 09.08.2013, 22:36
В инете находишь документацию на данный насос и там находишь где они измер точки ставят. По моему на амер кан ком сайте линде я этот насос находил
Старый 09.08.2013, 22:46
Привет. Один штуцер для общего давления, а второй штуцер скорей всего отсечка.
Старый 11.08.2013, 23:03
Спасибо за подсказку. Ищу линду в америке.
Разобрался с самодиагностикой.
При включении зажигания,лампа неисправности блока управления моргает с интервалом 2 секунды постоянно.
Проверил все клапана и сенсоры согластно мануалу.все в своих сопротивлениях и напряжениях.
Старый 05.12.2013, 11:00
Профессия: гидравлика
добрый день.
У вас еще есть потребность в Linde для проблемного Фурукавы?
Старый 15.12.2013, 21:05
привет парни!.
Потребность в LINDE имею!
Хозяин не слушает меня ,а других.
Ему посоветовали поменять турбину,что он и сделал. На след день экскаватор утопили.
Высушили его,настроил я ему электронику. НО неисправность основная "НЕ РАБОТАЕТ НА ГОРЯЧИЮ" так и осталась.
Мне думается, что проблема в гидрораспределителе, парни выручили и я имею теперь гидросхему от 725 фурукавы,общий принцип мне понятен.
Электросхема управления двигателем и самодиагностику достал,кому нада обращайтесь.
Старый 21.12.2013, 20:06
у кого есть хоть что нибудь по Furukawa w 725 ls
Старый 21.12.2013, 20:26
Сообщение от Радмирsochi Посмотреть сообщение
куда скинуть?
Старый 23.12.2013, 08:36
Старый 23.12.2013, 08:57
Сообщение от REaniMATOR161 Посмотреть сообщение
Привет парни. Я начинающий в этой сфере, прошу сильно не пинать.
обратите внимание какое масло у вас залито.
Старый 24.12.2013, 19:09
у кого есть хоть что нибудь по Furukawa w 725 ls скинте пожалуйста на batraev_radmir@mail.ru
Текущее время: 07:37. Часовой пояс GMT +3.
